Sammelthread: (Qualitäts-)Mängel und Defekte am IONIQ 5
Re: Sammelthread: (Qualitäts-)Mängel und Defekte am IONIQ 5
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Ich hoffe nicht. So wie es sich entwickelt könnte bei mir nach 6 Monaten und 6000 km Schluss mit Ionig5 und erst recht mit Hyundai sein.
Das werden die nicht in den Griff bekommen. Design OK aber mit dem Rest sind sie und werden sie überfordert sein.
Der Erfolg von IQ5 Vorgänger war sicherlich nur Zufall.
Ich lass mich zukünftig überraschen.
Ioniq 5, LR RWD, 72,6 KW, Shooting Star Grey , Uniq, Relax, 20", 09/21
Trittbrett Fritz 18Ah
IOHawk Sparrow 2 20Ah
- Hat sich bedankt: 366 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Welches Fahrzeug soll denn aktuell besser sein? Ich glaube nicht, dass es so viele bessere Fahrzeuge in der Preisklasse gibt. Mir fällt keins ein.
&charge - Beim Shoppen Ladeguthaben verdienen (10km für dich&mich): https://and-charge.com/#/invite-friends?code=EBAEUW
- Hat sich bedankt: 956 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Blasen an der rechten Türverkleidungen unter der Armauflage wurde bei mir im Oktober getauscht. Meldung des Fehlers im September. War selbst überrascht.Webling hat geschrieben: ↑ Ich warte seit Juli auf Ersatz für die blasenwerfende Dekorverkleidung der Türe und ein wenig kürzer auf die Leiste vom Fenster hinten links, wo sich die Folierung löst.
Wurde die eigentlich schon bei irgendwem getauscht?
Ich frag schon gar nicht mehr nach, hab ja nur noch zweieinhalb Jahre mit dem Verein.
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 229 Mal
Ich kann soviel sagen Interesse gibt es am Ioniq 5.
Allerdings muss der Wagen in Ordnung sein und vorallem fahren. Sprich die die Problematik mit 12V haben sind doppelt in den ... gekniffen.
Von den ganzen anderen Dingen und Ersatzteile reden wir garnicht mehr.
Mein Vertrauen in Hyundai ist ehrlich gesagt weg.
Der Ioniq 5 gefällt mir und ich kann mit seinen Spezialitäten leben. Aber er muss fahren.
Ich denke Hyundai ist jetzt maximal auf Amerika konzentriert und alle Ressourcen werden für die Produktion eingesetzt.
Als einzige Alternative für mich kommt nur das Tesla Model Y in Frage. Jeder kann denken was er will. Ich hatte ein M3 und habe meine Erfahrung gemacht auch hier ist nicht alles Gold was glänzt.
Aber Gefühlt wissen die etwas besser bescheid über was die tun.
Ersatzteile sehr minimalistisch möglichst viel bauen sie selber.
Wenn man sich die Lieferzeit für die Autos anschaut dann ist deren Weg nicht so verkehrt.
Soll kein Fanboy lobhudelei sein sind einfach meine Gedanken, so genug und back to topic
- Hat sich bedankt: 3564 Mal
- Danke erhalten: 5013 Mal
Hallo @kanae, hast du den Beitrag von @cigarre007 gelesen? Er hat herausgefunden, dass die Ladeklappe beim Schließen den Öffnen-Knopf drückt, und dabei die 12 V Batterie leer wird, weil vermutlich das Ladeklappensteuergerät dadurch aktiv bleibt.
Nachdem er einen "Stopper" in die Ladeklappe geklebt hat, ist nie wieder seine 12 V Batterie leer geworden!
Hier sehr genau beschrieben und bestätigt durch das letzte Bild mit dem 12 V Batteriemonitor (vor und nach "Stopper"):
viewtopic.php?p=1755156#p1755156
Ich vermute mittlerweile, dass dies das Problem ist von vielen hier, die auch - so wie du - jeden Morgen eine leere 12 V Batterie vorgefunden haben.
Zusätzlich beschreiben die gleichen Ioniq 5 Besitzer ja noch, dass sie die Ladeklappe nicht manuell öffnen können, nur per Sprachbefehl oder per BlueLink App. Das bestätigt ebenfalls, dass der Knopf unter der Ladeklappe bereits gedrückt ist und auch mit starkem Druck von außen auf die Ladeklappe nicht mehr gedrückt werden kann, weil die ganze Zeit bereits gedrückt.
Vielleicht probieren die "12 V leer"-Geschädigten mal da einen "Stopper" in die Ladeklappe zu kleben?!
Ist nicht schön, aber bevor man den Wagen wochenlang in die Werkstatt stellt, wäre das ein Provisorium, was bis zum offiziellen Ladeklappen-Fix-TSB (Technical Service Bulletin) von Hyundai, vielen helfen würde.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Und genau das ist das Problem mit Hyundai.
Warum bemüht sich Hyundai nicht von Anfang an ? - wenn sie keine Teile liefern können.
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
Das mit dem dauergedrückten Knopf mag sein. Aber dann sollte die Klappe gleich wieder aufgehen wenn sie in den Schließmodus fährt, oder? Die Frage ist, wer oder was bestimmt die Endlage (Geschlossen/Geöffnet) der Klappe. Bei mir ging in letzter Zeit die Klappe ja sofort wieder auf, wenn die Klappe die Position „Geschlossen“ erreicht hat. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Knopf erneut durch die Klappe gedrückt wird. Seit drei Tagen bleibt/ist das Ding aber (nach App-Aufforderung) geschlossenGearsen hat geschrieben: ↑ Hallo @kanae, hast du den Beitrag von @cigarre007 gelesen? Er hat herausgefunden, dass die Ladeklappe beim Schließen den Öffnen-Knopf drückt, und dabei die 12 V Batterie leer wird, weil vermutlich das Ladeklappensteuergerät dadurch aktiv bleibt.
LG
Gearsen
- Hat sich bedankt: 1061 Mal
- Danke erhalten: 1048 Mal
In der Zeit, in der hier Ladeklappen-12V-leer-Hyundai-dämlich-ichverkaufedieKarre-Posts verfasst werden, hätte jeder Betroffene schon x-mal drei selbstklebende Gumminippel in die Klappe kleben können und glücklich sein können. Natürlich ist der dafür erforderliche Pragmatismus bei einem Neuwagen unerfreulich - aber eben zielführend.
Ich habe mich von den vielen Meldungen zu x Themen hier verrückt machen lassen und fahre jetzt seit über 3000km mit einem 10er Schlüssel, einem Akku-Booster und ein paar selbstklebenden Gumminippeln durch die Gegend. Nichts davon habe ich bisher gebraucht. Ich habe auch noch nie den Reset-Knopf betätigt. Das nur, um die Wellen, die hier geschlagen werden, mal passend einzuordnen.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
Ich frage mich immer, wie Millionen von VW Käfer es geschafft haben gekauft zu werden, mit der defekten Heizung, die im Winter nichts brachte und im Sommer immer lief...
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1923
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1750
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 8von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 8
- 758
Letzter Beitrag von jokerjo1000
Sa 4. Mai 2024, 11:10
Bekannte Mängel ???
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 13von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 2691
Letzter Beitrag von alfman
So 5. Mai 2024, 11:24
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1224
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
