Head Up Display - HUD
Re: Head Up Display - HUD
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
hab seit kurzem auch endlich einen Ioniq 5 mit HUD.
Da ich relativ groß bin (1,95) ist es schwer das HUD richtig einzustellen, in der 'untersten' Position wird aus meiner Sitzposition leider oben ein Streifen abgeschnitten.
Weiter nach unten geht der Sitz nicht.
Vermutlich kann ich da nix machen?
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1214 Mal
Hast Du schon alle Möglichkeiten ausprobiert, die HUD Anzeige zu justieren? Spiel mal mit der Darstellungsgröße der Anzeige.
Man kann die auch drehen. Nur Verschieben in der Horizontalen geht (leider) nicht. Bei meiner Sitzposition fehlt manchmal für das rechte Auge rechts ein Stück. Liegt aber sicher auch an meiner Sitzposition.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 315 Mal
Genau so geht es mir auch.
Die Höhe bekomme ich richtig eingestellt, aber am rechten Rand verschwindet schonmal das Schild-Symbol.
Ich würde die Darstellung gerne insgesamt etwas weiter nach links positionieren.
AWD, 77,4 kWh, UNIQ, Shooting Star Grey, Glasdach, 20", Relax-Paket.
Wenn Du kein Auto kommen hörst bin ich das…
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
Wenn man genau mittig den Kopf an die Kopfstütze macht. Kann man ja mit den Handballen an den Ohren und Fingerspitzen an der Kopfstütze checken. Dann sollte das HUD absolut mittig dargestellt werden.
Wenn das stark abweicht und nicht mittig in den Einstellungen eingestellt werden kann, dann ist da wohl das Display falsch eingebaut. Dann bitte in der Werkstatt überprüfen lassen.
Natürlich kann man den Sitz so nah und hoch stellen, dass das Display oben nicht mehr erkannt wird. Aber die horizontale Mitte sollte stimmen!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Der Sitzabstand spielt eine große Rolle.
Wenn man den Sitz nach hinten macht, wird das "HUD-Fenster" in der Windschutzscheibe kleiner.
Dadurch kommt der Rand näher an die dargestellten Symbole.
Das ist auch nicht das einzige Problem für große Fahrer.
Auch das linke Display wird mehr vom Lenkrad verdeckt wenn man weiter hinten sitzt, egal wie man das Lenkrad einstellt.
Das ist simple Physik, genau genommen Optik.
In absoluter Dunkelheit (z. B. nachts im Wald parkend ohne Abblendlicht) kann man das HUD-Display in der Windschutzscheibe komplett leuchten sehen. Nicht nur das was dargestellt wird. Dann sieht man auch bei Änderung der Sitzposition, dass man den Einbaurahmen verlässt. Das Display wird schmaler. Vielleicht findet ihr da dann die beste Einstellung für Sitzposition, HUD und Lenkrad?!
Das Tachodesign ist übrigens extra so gewählt, dass links oben und rechts oben keine Inhalte dargestellt werden. Diese beiden Ecken werden gewollt vom Lenkrad überlagert. Ist ja auch ein 12,3"-Display und kein VW ID Mäusebildschirm.
Besten Dank für die Rückmeldungen. Werde wohl noch ein wenig an der Sitzposition 'rumfrickeln'.
Hab den Sitz eigentlich immer ganz hinten und bei meiner üblichen Neigung fehlt halt ein wenig vom oberen Rand.
Ich kann den Sitz zwar flacher stellen, dann sehe ich das HUD vollständig, aber das Lenkrad ist dann zu weit weg.
Sitz weiter nach vorne und Lehne flacher werde ich noch probieren...
- Danke erhalten: 26 Mal
Hi,
ich bin eher zufällig auf die Tempomat-Abstands Taste gekommen und habe sie länger gehalten (Statt Spurhalteassi zu deaktivieren)
Damit wechseln bei mir die Abstandsbalken (4-1) von blau zu weiß und wieder zurück.
Kann mir jemand beantworten welche Funktion sich dadurch ändert? Dachte, ich kenn das Auto schon ganz gut, aber da gibt es immer noch Überraschungen und ich konnte keine große Veränderung spüren.
Viele Grüße
Viele Grüße
Ioniq Elektro FL seit 2020 -> Montagsauto
01/2023 Ioniq 5 MY23 RWD 77,4kWh Uniq mit HDA2 und hellem Innenraum
Head Up Display
Antworten: 4von tomchili » Fr 2. Jun 2023, 07:17 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 1059
Letzter Beitrag von csteinha18
Fr 23. Jun 2023, 18:02
Head Up Display
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 804
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1450
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1529
Control Display Pixelfehler
Antworten: 4von renoir » Mo 29. Mai 2023, 07:03 » in i3 - Infotainment - 4
- 902
Letzter Beitrag von renoir
Mo 29. Mai 2023, 23:32
