CW Wert verbessern?
CW Wert verbessern?
Danke für die Antwort.
Habe sie bestellt. Mal sehen was die taugt
Noch zwei Fragen
Gibt es Abdeckung für den hinteren Bereich unter dem Kofferraum. Dort gibt es ja auch einen großen Hohlraum.
Gibt es eine Möglichkeit den Kühlergrill zu schließen.
Das würde den CW Wert deutlich verbessern.
Noch zwei Fragen
Zuletzt geändert von Athlon am Mo 21. Jun 2021, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: neuer titel nach OT-abtrennung
Re: Motorschutzwanne / Unterfahrschutz für das Modell 2020???
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Als Ergänzung zu den etwas sarkastischen Tips der Hinweis, dass hinter dem die Grill Kühler /Wärmetauscher sitzen. Sowohl für die Flüssigkeitskühlung, als auch für die Klimanlage. Im Sommer wird also die Durchlüftung gebraucht.
Im Winter dagegen kann man diese Öffnungen getrost verschließen (manche uatos machen das serienmäßig).
Im Stromos habe ich dazu eine "Maske" aus einem Gefrierbeutel ausgeschnitten. Die Optik ist mir da herzlich egal.
Wenn Du tatsächlich etwas für den cw-Wert tun willst, solltest Du auf 165er Reifen wechseln. Das bringt tatsächlich messbare Mehrkilometer. Auch zusätzliche Dichtgummis an Motorhaube und Türen machen das Auto nicht nur leiser, sondern auch sparsamer.
Allerdings ist irgenwann wohl die Stufe zum HokusPokus (Aufwand /Nutzen-Verhältnis) überschritten.
- dieselstinker
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Um wie viel und durch welches physikalische Prinzip? Ist der dünne Reifen anders geformt, z.B. tropfenförmig? Wie viel cw-Punkte gewinnt man durch zusätzliche Dichtungen? Wo ist das gemessen worden?Joe-Hotzi hat geschrieben: ↑ Wenn Du tatsächlich etwas für den cw-Wert tun willst, solltest Du auf 165er Reifen wechseln. Das bringt tatsächlich messbare Mehrkilometer. Auch zusätzliche Dichtgummis an Motorhaube und Türen machen das Auto nicht nur leiser, sondern auch sparsamer.
Ich hätte gesagt, falls überhaupt etwas profitiert, könnte es bei dünnen Reifen die Stirnfläche oder der Rollwiderstand sein. Bei Letzterem käme es auf den Wert des jeweiligen Reifens an. Denn nicht umsonst variieren die angegebenen Effizienzwerte der jeweiligen Reifenmarken und -typen deutlich.
Ich vermute bis zu seriösen Messungen keinerlei messbar positiven Effekt durch diese Stümpereien. Zumal es der falsche Wagen für solche Bemühungen ist. Sparsamer geht ja schon fast gar nicht.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
Der Kühlergrill ist deutlich Überdimensioniert.
Selbst im Sommer gibt es keine Probleme beim verschließen da es die unteren Öffnungen noch gibt.
Ich bin Ingenieur und habe bereits mehrere Strömungssimulationen an Autos durchgeführt und weiß daher um die Schwachstellen und die Dimensionierung.
Neue Reifen sind bereits in Planung.
Die Idee mit der Pappe ist sehr gut.
Danke
Danke
- ACDCisenough4me
Der e-up hat gar keinen klassischen Kühlergrill. Den haben nur die beiden Derivate und die haben dafür bereits Strafzoll durch einen nominal deutlich schlechteren cw-Wert gezahlt: 0,325 statt 0,308.
Was der e-up hat, sind zwei winzige Lüftungsgitter im Stoßfänger, die übrigens Fakegitter sind. Sie sind nur auf der linken Seite durchbrochen. Denn dort sitzt der Kondenser der Klimaautomatik.
Trotzdem kam der e-up Vorfacelift mit noch kleineren Luftschlitzen. Allerdings hat der keinen besseren cw-Wert. Da ist also durch zupappen quasi nichts zu holen.
Porsche Taycan
BMW i4
BMW i4
Du darfst vermuten, was Du möchtest und ich werde inige der Maßnahmen umsetzen, die mir schon beim Stromos verbesserungen gebracht haben. Bspw. neben den schmaleren Reifen auch die Isolation der Heizungsleitungen und zusätzliche Dichtgummis an Motorhaube und Türen. Die Unterbodenverkleidung liegt auch schon hier.ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑Ich vermute bis zu seriösen Messungen keinerlei messbar positiven Effekt durch diese Stümpereien. Zumal es der falsche Wagen für solche Bemühungen ist. Sparsamer geht ja schon fast gar nicht.
Selbst wenn es keinen messbaren positiven Effekt für die Reichweite bringen sollte erfreut es mich bspw. dass das Auto weniger verdreckt und leiser wird. Andere bauen Tieferlegungfedern und Breitreifen beim eUp an - jeder wie er mag.
- ACDCisenough4me
Gemach, gemach. Ich wollte dir ja nicht verbieten. Sondern es nur einordnen. Bei der Isolation der Rohre für Kälte und Wärme bin ich sogar bei dir. Das ist jedenfalls grundsätzlich richtig.
Porsche Taycan
BMW i4
BMW i4
Radioempfang verbessern
Antworten: 14von kabu » Di 4. Jul 2023, 10:08 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1982
Letzter Beitrag von focki
Mi 20. Sep 2023, 06:34
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 734
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 1051
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
cW verbessern - aber dadurch therm. Probleme? Öffnung unter Motorhaube
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 20. Feb 2024, 06:53Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 723
Kofferraumbeleuchtung verbessern (Kofferraumlicht)
Antworten: 12von frankybabyy » Fr 6. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 12
- 1936
Letzter Beitrag von MasterOD
Fr 15. Dez 2023, 12:56
