Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 326 Mal
Wenn die Batterieheizung an wäre oder auch nur temporär an gewesen wäre, würde das im Energiemonitor unter "Batteriepflege" zu einem % Wert führen. Der steht bei mir aber bisher durchgehen auf 0%. Ist ja kumuliert.
Bei mir ist der Verbrauch auch höher die letzten 2-3 Tage. Es ist aber auch spürbar kälter geworden. Mehr Luftwiderstand, mehr Dreck, Blätter + Feuchtigkeit auf der Straße. Anders kann ich mir es nicht erklären. Aber bei dem Punkt "Klimaanlage" sehe ich deutlich mehrverbrauch. Da steht jetzt öfters mal 1+ kw Leistung an. Es scheint aber auch kein Anzeigethema zu sein, da der Akku tatsächlich auch 1-2% mehr abnimmt auf meiner Pendelstrecke.
ioniq 5 - lr - rwd - uniq - 20 zoll - relax - cyber grey seit 30.09.21
9,75kwp PV, Easee Home
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
Cw Wert Tesla 0,23 und geringere Querschnittsfläche. I5 0,288.
Wenn der Test bei 120-130 km/h gemacht worden wäre, dann hätte der I5 vielleicht 2-3 kWh mehr verbraucht. Aber nur, weil er andere Verbraucher wie elektrische Komponenten und Heizung mit in den Verbrauch einbezieht. Ansonsten wäre der unterschied vielleicht bei 0,5-1 kWh gewesen. Der I5 ist halt nicht für Geschwindigkeiten über 130 gebaut.
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
Re: Realverbräuche
Er zeigt ja nicht die Batterieheizung an. Er zeigt Batterie an und die % kommen erst nach dem Laden an einem HPC. Wenn er die Batterie "pflegt". Sonst steht bei mir da nie irgend etwas außer 0%.bigg0r hat geschrieben: ↑ Wenn die Batterieheizung an wäre oder auch nur temporär an gewesen wäre, würde das im Energiemonitor unter "Batteriepflege" zu einem % Wert führen. Der steht bei mir aber bisher durchgehen auf 0%. Ist ja kumuliert.
Re: Realverbräuche
Er zeigt Batteriepflege an, darunter würde meiner Meinung nach auch die Heizung dieser bei zu niedrigen Temperaturen fallen. Aber ich hab das nirgends nachgelesen oder geprüft, nur vermutet. Bist du schon unter -5° mit dem Ioniq 5 gefahren? Ich nicht. Bleibt das dann trotzdem auf 0%?
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Re: Realverbräuche
Akku heizen oder Kühlen ist meiner Meinung nicht Batteriepflege. Hier geht es um das Balancing der Zellen, das er meist nach dem HPC laden macht.bigg0r hat geschrieben: ↑ Er zeigt Batteriepflege an, darunter würde meiner Meinung nach auch die Heizung dieser bei zu niedrigen Temperaturen fallen. Aber ich hab das nirgends nachgelesen oder geprüft, nur vermutet. Bist du schon unter -5° mit dem Ioniq 5 gefahren? Ich nicht. Bleibt das dann trotzdem auf 0%?
Re: Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 3536 Mal
- Danke erhalten: 4992 Mal
Der Energiemonitor wird nur während READY-Modus angezeigt. Nicht beim Laden. Nicht bei 12-V-Batteriebetrieb.
Der Energiemonitor-Punkt Batteriepflege zeigt an, wenn das Thermalmanagement der Batterie Strom benötigt.
Das kann auftreten, wenn
a) die Batterie vom Schnellladen auf über 45° C angestiegen ist und während der Fahrt noch heruntergekühlt wird.
b) die Batterie während der Fahrt unter -5° C ist und auf +5° C (oder mehr?!) aufgewärmt wird.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
