Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Hat schon jemand einen Verbrauchswert (Real oder BC) vom Fahren bei 130 km/h mit einem Fahrradträger und 2 Fahrrädern auf der Anhängerkupplung?
Am Freitag geht das mit der Kombination für 700 km in den Urlaub. Habe keine Idee, was ich da als Verbrauch bei ABRP eintragen könnte für die Ladeplanung.
07/2020 bis 07/2024 VW E-Up!
12/2020 bis 06/2021 Tesla Model3 AWD LR - Fehlkauf!
07/2021 bis ??? Hyundai Ioniq5 P45
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Twitter
So, nach 1.000km ist bei mir der gesammelte Verbrauch auf 23,5 kWh/100km gesunken. Liegt daran dass wir in den zweiten 500km nur noch selten Autobahn gefahren sind.
Im Stadt/Landstraßenverkehr ist bei den aktuellen Temperaturen immer noch ein Verbrauch von 13-18 kWh/100km drin.
Bin jetzt gespannt wie sich das verhält sobald es zum ersten Mal so richtig kalt ist.
Ioniq 5 - 72kWh - RWD - Uniq+Relax 19“ - Atlas White
Re: Realverbräuche
- Danke erhalten: 169 Mal
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Ich zweifle gerade etwas an den Rechenkünsten des BC :
Bei jetzt 1225 km habe ich ~225 kW/h ( Verbrauch laut Stromzähler ) nachgeladen. Einmal DC von 20 auf 70%, Rest AC
Ergibt also ca. 18,3 kW/h / 100 km BRUTTO.
Gehe ich jetzt mal von ca. 15% Ladeverlusten aus so käme ich auf einen realen Verbrauch von ~ 16 kW/h / 100km
Nach dem letzten "Voll-Laden" zeigt er mir jetzt eine Reichweite von 360 km an.
Das entspräche ca. 20 kW/h / 100 km.
"Eigentlich" müsste er mir bei ~16 kW/h / 100 km so ca. 450km anzeigen, bei den "nachgeladenen" ~ 18 kW/h mindestens 395 km...
Ach ja, BC sagt, ich habe bisher ca. 17,2 kW/h / 100km verbraucht... Das wären dann ca. 420km Reichweite
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 3541 Mal
- Danke erhalten: 4994 Mal
Ich zweifle gerade etwas an den Rechenkünsten des gelernten Elektrikers. Es heißt kW*h (kurz kWh), nicht kW/h.
Du brauchst die Leistung eine Stunde lang, daher Leistung MAL Zeit = Energie.
Frei nach dem Motto: Das ist mein Freund aus Aurich, der weiß es auch nicht.
(ich hoffe den Scherz kannst du ab?)
Und zu deinem Anzeigeproblem. Hyundai berechnet die letzten Verbräuche für die Anzeige der Reichweite. Bist du die letzten ca. 20 km mit 20 kWh / 100km gefahren, ist 360 km Reichweite doch richtig. Wenn du jetzt nur Stadtverkehr mit 15 kWh / 100 km fahren würdest, wären 480 km Reichweite plausibel.
Liebe Grüße aus Hamburch
Gearsen
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Realverbräuche
Uuups,
da hat mir die Autokorrektur bei den Einheiten einen Streich gespielt ( wobei das ja "eigentlich" gar nicht sein kann, aber die hat tatsächlich aus kWh immer kW/h gemacht... ). Man sollte doch zweimal statt einmal querlesen vor dem Abschicken
Das mit Deinem Beispiel klingt plausibel, allerdings bin ich bisher davon ausgegangen, daß er die zu erwartende Reichweite aus der Angabe von "Seit der letzten Ladung" berechnet.
Wenn ich jetzt also z.B. 20km mit 50km/h ( Verbrauch laut BC knapp 10 kWh / 100km ) fahre müsste sich die Reichweitenanzeige ja erhöhen ( oder zumindest stabil bleiben ), oder ?
Licht / Klima / Elektronik berechnet er doch hoffentlich mit ein.
BTW: Kollege mit P45 hat nach dem "Vollladen" immer ca. 450km, bei einem Durchschnittsverbrauch laut BC von 18 kWh / 100 km:
So, nochmal schnell die Einheiten überprüft, sollte jetzt hinkommen
Re: Realverbräuche
Jo, sollte so sein.Wenn ich jetzt also z.B. 20km mit 50km/h ( Verbrauch laut BC knapp 10 kWh / 100km ) fahre müsste sich die Reichweitenanzeige ja erhöhen ( oder zumindest stabil bleiben ), oder ?
Wenn er immer nur "um den Kirchturm fährt", ändert sich da auch nix. Wenn man mal einen Tag nur Autobahn und dann einen Tag nur Stadt fährt, variiert das immer.BTW: Kollege mit P45 hat nach dem "Vollladen" immer ca. 450km, bei einem Durchschnittsverbrauch laut BC von 18 kWh / 100 km:
Deshalb nie der Reichweite in km vertrauen, sondern immer nach % fahren und selber denken.
Beim Kona habe ich so eine Pi*Daumen-Regel für die Langstrecke ohne Höhenänderung: 30km pro 10%
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 950 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Bin schon mehrere tausend km mit 2 großen MTB auf der Kupplung gefahren und gleich morgen Mittag gehts wieder in den Bayerischen Wald. Ich finde im Vergleich zu anderen Faktoren, wie Baustellen und Klimatisierung und eben der erzielbar durchschnittlichen Geschwindigkeit, spielen die Räder eine untergeordnete Rolle. Wenn du nachts fährst und tatsächlich deutlich über 100 Schnitt schaffst ohne viel 80er Zonen, dann rechne 25kWh, bei normalen Baustellengehopse 22. Auf Landstraßen liegst du unter bei knapp 19.ihdehvier hat geschrieben: ↑ Hat schon jemand einen Verbrauchswert (Real oder BC) vom Fahren bei 130 km/h mit einem Fahrradträger und 2 Fahrrädern auf der Anhängerkupplung?
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
