Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
Ja........ Aber am Schnelllader hast Du ja auch Verluste.
Vielleicht nur 5 %, oder so.
Von daher relativiert sich der Verlust im Vergleich zur Wallbox auch wieder.
Zuletzt geändert von Qinoi 5 am So 4. Jul 2021, 23:10, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1215 Mal
Re: Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 956 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Das stimmt so. Je kürzer die Länge und je größer der Querschnitt, desto geringer der Widerstand, desto geringer die Verlustleistung. In welchem Umfang das hier eine signifikante Rolle spielt, kann ich nicht quantifizieren. Bei 5m sicher nicht die Welt.jolly_roger hat geschrieben: ↑ apropos Ladeverluste, ist mein Verständnis eig. richtig, je kürzer das Ladekabel und je grösser der Querschnitt des Ladekabels = weniger Ladeverluste ?
ergo 5m mit 32A Kabel sollte weniger Verluste haben als 5m mit 16/20A ?
oder hab ich da nen Denkfehler ?
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Als Zusatz zu den Infos der anderen Antworten: Auf 100% zu laden ist zur Messung der durchschnittlichen Ladeverluste nicht förderlich, da die Ladeleistung auf den letzten Prozenten erheblich reduziert wird und somit der Eigenverbrauch der Auto-Elektrik länger läuft, als z.B. beim Laden bis 80% oder 90% mit durchgängig 11 kW. Des Weiteren kann es beim Laden auf 100% zu einem Balancing der einzelnen Zellen kommen. Das verlängert ebenfalls die Ladedauer und kann zusätzlich auch über sogenannte Balancierwiderstände in Verlustwärme umgewandelt werden.sealpin hat geschrieben: ↑ Passt hier rein, glaube ich:
Heute mit SoC von 100% 123 km auf BAB gefahren.
Bordcomputer zeigte nach der Fahrt einen Verbrauch von 19,5 kWh/100km an, was einer Strommenge von 23,985 kWh entspricht.
Dann an meine Wallbox angeschlossen und auf 100% aufgeladen. Die Wallbox hat eine Stommenge von 26,40 kWh angezeigt.
Rechne ich richtig, das dies ca. 10% Ladeverlust bedeutet?
Mach den Test lieber nur mit definierter Ladegrenze von 80%. Schont die Akkuzellen, statt sie die ganze Nacht auf 100% stehen zu lassen und es kommt nicht zur Ladeleistungs-Reduzierung an der 11kW-Wallbox mit oben beschriebenen Extra-Verlusten.
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Realverbräuche
die Ladung auf 100%SoC habe ich die Tage nur gemacht, weil ich diverse längere Strecken geplant bzw. gemacht habe.
Für die nächsten Tage (Wochen) steht so was nicht an und ich setze DC und AC die Ladebegrenzung auf 80%.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
