Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Moin, dann rechne halt selbst :
Stromstärke * 0,23 * Zeit in Stunden = kWh
Ist zwar auch nur grob, berücksichtigt allerdings auch die Ladeverluste in etwa, im Gegensatz zum Auto selbst.
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
Schon klar. Allerdings sind die Ladeverluste sehr individuell unterschiedlich (bei mir mit dem "Notladekabel" relativ hoch, dafür achte ich sehr darauf, wo irgend möglich "direkt Sonne" zu laden), einigermaßen vergleichbar dürfte nur der Verbrauch ab Akku sein.
Werner
Werner
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Nein, der Verbrauch an der Ladestation interessiert mich herzlich wenig, wenn es um die Reichweite geht.SnoopyWTM hat geschrieben: ↑Moin,
idealerweise den Verbrauch, den die LADESTATION anzeigt.
Bei den Öffentlichen bekommt man eine Rechnung, private Wallboxen haben meist einen eingebauten Zähler, im Idealfall hängt das Ding an einem Zwischenzähler.
Und auch IKEA, LIDL & Co zeigen an, wieviel man nachgeladen hat.
Ausserdem wird jede Ladestation andere Ladeverluste haben, hängt auch mit der Ladeleistung zusammen usw. Daher ist der so ein Verbrauch für die Vergleiche nicht wirklich geeignet. Für die eigene Gesamtkostenbetrachtung natürlich schon.
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 566 Mal
dann doch lieber über den SOC Differenz Wert:
1% Akku = 0,726 kWh
50% laden = 36,3 kWh + 10% Ladeverluste = 39,93 kWh
IONIQ 5, RWD, 72,6 kWh, TECHNIQ
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Ich habe gestern in der Firma an geeichtem Zähler von 10 auf 100% geladen, an AC11.
Dabei wurden 68,0 kWh vom Zähler registriert.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Also nur 4,1% Ladeverlust an 11 kW AC. Das ist doch ein vertretbarer Verlust. Danke für die Info!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Realverbräuche
- Danke erhalten: 67 Mal
Servus in die Runde!
Beim 58kWh-Akku sind es z.B. 6-7%. Dies entspricht ungefähr 3,77kWh. Auf den großen Akku übertragen würde ich daher bei den gegebenen Werten von Ladeverlusten von gut 9% ausgehen.
Korrigiert mich, wenn ich hier komplett falsch liege.
Joe
Wenn man mit 72,4kWh rechnet, stimmt das, aber ich würde mal vermuten, dass der Akku sowohl oben als auch unten einen nicht nutzbaren Puffer hat. Den müsste man eigentlich vorher abziehen.
Joe
Zuletzt geändert von EV42 am Mi 25. Mai 2022, 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 2869 Mal
- Danke erhalten: 879 Mal
Eben, die angezeigten 0-100% gelten in Bezug auf die nutzbare (=Netto-)Kapazität, also darf man so rechnen, sofern dieser angezeigte SOC wirklich für die Energie gilt und nicht für die Ladung. Das ist aber nach meinem Gefühl der Fall, sonst käme man mit 100 bis 80% viel weiter als mit 30 bis 10%.
Meine Abschätzung anhand der berechneten kWh an öffentlichen AC-Säulen war auch immer, dass die Verluste weit unter 10% und eher sogar unter 5% liegen.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 47000km | ICCU-Wechsel: 0 (nächste ist bestellt)
Re: Realverbräuche
Ich zitiere mal:
Quelle: https://insideevs.de/news/540362/e-gmp- ... le-aufbau/Beim gestrigen Test-Event zum Kia EV6 in Saarlouis haben wir nachgefragt, ob es sich bei den angegebenen Akkukapazitäten um Netto- oder Brutto-Kapazitäten handelt. Laut Kia handelt es sich um Nennkapazitäten, die nutzbare Kapazität soll jeweils ein paar Prozentpunkte kleiner sein. Bei den Batteriegrößen von 58,0 kWh, 72,6 kWh und 77,4 kWh handelt es sich demnach um die Gesamtkapazitäten.
Entweder verbaut Kia hier andere Module, oder es wird nicht sauber zwischen Nenn- und Nettokapazität unterschieden.
Joe
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
