Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Du meinst in diesem Youtube-Video, wo er das mit dem Wintermodus vermutet? Nein, ist beim e-Niro genauso wenig bisher implementiert wie im Kona, e-Soul oder Ioniq (FL/5). Wir müssen auf das für 2022 versprochene Update zur Vorkonditionierung der Hochvoltbatterie von Hyundai noch warten. Und dann wird es vermutlich nur für die E-GMP Plattform kommen (Hyundai Ioniq 5 / Kia EV6 / Genesis GV60)!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 1259 Mal
- Danke erhalten: 766 Mal
@ Danimal Ich sehe das auch so. Und da haben wir noch nicht über den zusätzlichen Energieverbrauch, und was das bedeutet, gesprochen. Wenn erst einmal mehr E-Autos als Verbrenner auf den Straßen sind und alle fleißig ihre Vorkonditionierung nutzen, um ein paar Minuten früher am Ziel zu sein. Vielleicht ist die Akku Technologie bis dahin soweit fortgeschritten, dass uns das Szenario erspart bleibt.
Seit Juli 2022: Hyundai Ioniq 5, Uniq, RWD, Long Range, 19 Zoll, Modelljahr 22
Bestellt: Skoda Enyaq 85, Maxx Ausstattung, RWD, 19 Zoll, Race Blue, AHK
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 614 Mal
- Danke erhalten: 496 Mal
Re: Realverbräuche
- Danke erhalten: 18 Mal
Also sorry aber wo soll ich das denn wieder zurück bekommen ?
Rechne doch mal, du tankst 20-80% das sind 43 kWh. Bei 30% Verlust hast du jetzt 13kwh zusätzlich für die Konditionierung verbraucht, die du btw auch speichern müsstest um sie nutzen zu können. Deine Heizung für die Fahrgastzelle zieht ca 10 min 2kw , danach ca .8kw. Das heißt in der ersten Stunde brauchst du 1kWh, danach .8 kWh Energie. Du müsstest also 16 Stundenlang mit der Konditionierungsenergie aus einem Ladevorgang heizen können um das vollständig zurück zu kriegen. Von mir aus kannst du damit 10 min aufwärmen aber das war es. Das sind dann .67kwh. Bleiben 12.34 kWh die halt weg sind.
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
Re: Realverbräuche
Ich fände es spannend zu wissen, wie viel Energie durch Ladeverluste "verschwendet" wird dadurch, dass der Akku kalt geladen wird und dann nach und nach heiß wird.
Das sollte man gegen den Energieaufwand des Vorkonditionierens gegenrechnen (dass das nicht dadurch ausgeglichen wird, ist klar).
Auch das Fahren mit kaltem Akku verbraucht werden der höheren Innenwiederstände deutlich mehr als mit warmem Akku.
Zuletzt geändert von lecsy am So 23. Jan 2022, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Realverbräuche
Hoi @Robs80 , du hast Recht, ich habe vereinfacht.
Bitte dies zu entschuldigen, ich wurde beim Brunch zum Sekt genötigt. Nach Konsum neige ich immer zum Aufrunden
Gemessene Werte:
Zurück zum Ladevorgang mit 43kWh Energiezufuhr. Hier wären 18%, also 7.74kWh an Energie zur Konditionierung angefallen. Wie @Robs80 richtig erkannt hat, habe ich also übertrieben. Der Innenraum könnte nur 9.4 Stunden beheizt werden.
Wenn wir wiederum sagen, wir können in 10 Minuten mit 2kW aus der Batterie aufheizen und somit tatsächlich 1kWh der Wärmeenergie in der Batterie nutzen, dann wären also 6.64kWh verloren.
Steile These:
Wenn man also DC - Schnellader >50 kW verwendet, dann generiert man wahrscheinlich bei jedem Laden im Winter diesen Verlust. Wenn man das mit dem Durchschnittsverbrauch aus Spritmonitor von 21.92kWh vergleicht, dann opfert man jedes mal 30Km Reichweite an den Gott der Entropie.
Na dann mal Prost.
Gemessene Werte:
- DC- Ladeverlustenergie bei ca. 0°C Aussentemperatur an Säulen >150kW: 25% [Basierend auf Messungen von mir. Detalis siehe mein Post vom 28.12.2021]
- Zusatzinformation aus selbiger Messung: Rekuperationsenergie mit iPedal 7%
- DC- Ladeverlustenergie bei ca. 8°C Aussentemperatur an Säulen = 50kW: 7% [Basierdend auf Messungen von mir. Details siehe mein Post vom 22.01.2022]
- Die Konditionierung der Batterie kann als Differenz der Ladeverlustenergie bei hohen Leistungen und geringen Leistungen bestimmt werden.
Damit wäre die Konditionierungsenergie zu 25%-7% = 18% berechnet.
Steile These:
Na dann mal Prost.
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Die Wärmepumpe arbeitet aber mit einem deutlich besseren COP, wenn sie warmes Wasser mit 30-40 °C von der Batterie bekommt statt Außenluft mit um 0 ° C, vielleicht auch deutlich kälter. Also einen guten Teil der in die Batterie geheizten Energie bekommt man schon zurück. Mit ordentlich Verlusten, ja.
Werner
Werner
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Die Batterie speichert beim Laden Strom und Wärme. Sinnvoll nutzen kann man nur die "Überwärme", also alles, was der direkten Beheizung des Innenraums dient. Man tauscht auch keineswegs nur Zeit gegen kWh, eine ungleichmäßige Temperatur hat mit Sicherheit auch Auswirkung auf die Lebensdauer und da reden wir dann über richtig viel Geld. Und auch die entnehmbare Leistung hängt von der Temperatur ab. Ohnehin erwärmt sich die Batterie beim Laden, ist der erste Modul zu warm, springt die Kühlung an und schickt die Wärme in die Umgebung. Ein Minimum an Verlusten gibt es m. E. nur mit gleichmäßiger Temperierung vor und während des Ladens.
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
@Danimal: So ist es, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Solange man nicht im tiefsten Winter mit ständigen Minustemperaturen unterwegs ist, habe ich damit auch kein Problem. Vor drei Tagen, habe ich bei um die 2 °C und 400km Strecke von 28 auf 80 in 22 Minuten geladen...ist doch also ganz ok, oder? Klar, in viel kälteren Gegenden, läuft es dann anders, aber dann soll Hyundai halt für diese Zwecke ein Feature liefern, die eine Vorklimatisierung bei Bedarf erlaubt, ich jedoch, bräuchte dieses Feature nicht.
Ionic 5 AWD 72 19", Uniq Paket, Gravity Gold
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
