Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2010 Mal
Mag sein, dass kWh/h für weniger wissenschaftsaffine Menschen intuitiver zu erfassen ist. Ich finde es völlig intuitiv, dass bei 3,3 kW Leistungsabgabe nach 1 h 3,3 kWh weniger Energie in der Batterie gespeichert sind.
Aber ich finde ja auch die Angabe "12 Mm" besser als "12.000 km".
Werner
Werner
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 296 Mal
Im Setup der Darstellung (bitte auch Fahrerabhängig) sollte man bei den Einheiten zwischen Physiker- und Normalo-Modus wechseln können.iOnier hat geschrieben: ↑ Mag sein, dass kWh/h für weniger wissenschaftsaffine Menschen intuitiver zu erfassen ist. Ich finde es völlig intuitiv, dass bei 3,3 kW Leistungsabgabe nach 1 h 3,3 kWh weniger Energie in der Batterie gespeichert sind.
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
Hier hat wohl jemand im Physik-Unterricht nicht aufgepasst. Die Definition von Leistung ist Energie pro Zeit.3lectrified hat geschrieben: ↑Naja, dann hättest aber eine Mengenangabe (pro Zeiteinheit) durch eine Leistungsabgabe ersetzt.
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 3708 Mal
- Danke erhalten: 3013 Mal
Re: Realverbräuche
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 455 Mal
- Danke erhalten: 472 Mal
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 3573 Mal
- Danke erhalten: 5023 Mal
Also ich finde es cool. Das kWh/h in den ID.x-Filmchen auf Youtube erzeugt mir immer ein Lächeln.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Danke erhalten: 882 Mal
Im übrigen. Alles ist im Winter schlechter. Differential Öl ist zäher, Radlager drehen sich schwerer, Reifengummi ist nicht so elastisch, die Luft ist wesentlich "dicker" und bietet mehr Widerstand. Auch ganz normale Technik hat eine Wohlfühltemperatur. Das schnelle Hochheizen auf angenehme Temperaturen frisst enorm Energie, deswegen sind Kurzstrecken wie auch beim Verbrenner einfach blöd. Da müssen wir wie immer jetzt durch.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
