Kann die 12V-Batterie leer werden
Re: Kann die 12V-Batterie leer werden
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Hier kann man natürlich nur spekulieren. Aber deiner könnte das gleiche Problem haben, wie meiner auch hatte. Siehe hier irgendwo weiter vorne im Thread. Denn das Gebläse geht stellenweise an, wenn die Motorhaube geöffnet wird.
EDIT: War doch nicht in diesem Thread weiter vorne, sondern hier: viewtopic.php?p=1964959#p1964959
Zuletzt geändert von BOP am Mi 15. Mär 2023, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
Du meinst den kaputten Motorhaubenschalter? Bei mir passiert das beim geparkten und versperrtem Fzg, wo weit und breit niemand in der Nähe ist. 3x hab ich das Mistding schon ertsppt. Abet heute war die 12V Batterie das erste mal leer.
Die Fiat Serviceline hat mich amüsiert ... "Die Garantie ist vor 3 Monaten abgelaufen."
Grundsätzlich ist es mir egal, da ich auch 24h Assistence bei meiner Versicherung habe UND ÖAMTC Mitglied bin.
Aber enttäuschend ist das schon was FIAT betrifft.
Die Mistkarre kann man nicht abschleppen, und Notbetrieb ("Benutze Traktionsbatterie zur Systemversorgung!") gibt es auch nicht.
Ja, bei meinem ist es in der (geschlossenen) Garage passiert.
Fazit: 10 Ah (ca 1 1/2h) nachgeladen, dann Fzg gestartet. Ca 1km gefahren (christbaumdisplay). Lenkrad im Stand von mitte nach anschlag links, anschlag rechts und wieder mitte gedreht. Fzg aus/an.
Alle Fehlermeldungen sind weg, Hurra!
Wichtiges Detail: Den Add On Stecker beim Massepol vor dem Laden abziehen! Geht ohne Werkzeug, dort ist ein Plastikschieber verbaut.
Ich habs Auto zufällig Freitag beim Jahresservice, werde berichten!
- johnnyb.goode
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Bei unserem FIAT #1 (EZ 03/22, ca. 18600 km) leider gerade ohne laufenden Lüfter nach nur knapp vier Monaten wieder passiert:
12V-Batterie leer
Den FIAT Pannenservice darf man alles nennen, nur nicht "Service".
Dieser ****haufen hilft einem nach der umständliche Hilfeanforderung über das Internetportal (mit Eingabe der Fahrgestellnummer) nicht einmal, wenn man die Anschluss-Werksgarantie abgeschlossen hat. Da heißt es schlicht (2 Tage nach Ablauf der 2 Jahre Werksgarantie): hierfür sind wir nicht mehr zuständig - rufen Sie bitte unter dieser Nummer bei der A****Z-Versicherung an.
Gesagt getan: bei der *****-Versicherung will man die Garantiescheinnummer aus dem Vertragsabschluss mit dem FIAT-Händler auch auf Nachfrage nicht wissen, sondern prüft jetzt erst einmal (seit nun schon zwei Tagen), ob überhaupt eine Fortsetzung der Mobilitätsgarantie vorliegt (ist in dem Blatt des Händlers mit einem dicken JA gekennzeichnet).
Vermutung nachdem im Dezember die neueste "Maßnahme 6475" durchgeführt wurde:
Man hat seitens der Vertragswerkstatt (nicht unserer Händler) großzügig darüber hinweggesehen, dass man den Kunden nicht mit der einmal über mehrere Tage (Abschlepporgie in zwei Schritten) tiefentladenen Batterie wieder fahren lassen sollte. Diese gehört nach so einem Szenario schlicht ersetzt.
Immerhin steht das Auto Dank ADAC jetzt zum wiederholten Mal außerplanmäßig wieder bei unserem Top-Händler, der sich bemüht und für die Verfehlungen der Kundenabwehr von Stellantis (klingt schon zum K*tzen) bzw. anderer Werkstätten natürlich nichts kann.
Sorry, das musste einfach mal raus
12V-Batterie leer
seit 09/21: Fiat 500e Cabrio - La Prima - MJ 2021 (gebaut Nov. 2020) - "Al Capone"
naja, bei der bleigel batterie (oder was auch immer da verbaut ist) wird einfaches nachladen idr reichen, wenn man gleich draufkommt. in meinem fall war die Spannung schon bei 6V, hat sich aber problemlos reanimieren lassen (10Ah nachgeladen).
Für "Alles nach Norm" Querulanten ist unter 11,6V "massiv schädlich" und sie begehren Austausch (natürlich gratis).
Mich interessiert die Fehlermeldung. Und wieso der Lüfter überhaupt gelaufen ist.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
IMHO funktioniert das nur eingeschränkt beim FIAT. Da die 12V Steckdose bei dem nur Spannung führt, wenn schon die HV-Batterie zugeschaltet ist, d.h. diese schon die 12V-Batterie lädt. Man bekommt also die Ladespannung angezeigt (um die 14,6V)Buhli hat geschrieben: ↑ Ich habe mir das bestellt https://www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t-Zi ... 243&sr=8-3 ....
Ob das funktioniert kann ich dann berichten.
Gruß Matthias
Habe selber sowas noch vom Verbrenner, da geht das noch (Zündung an, aber ohne laufenden Generator wird die Batterie nicht geladen, d.h. man sieht in etwas die Klemmenspannungen Batterie.)
Ciao
bestellt KW16: Fiat 500 Action Radio/Winterpaket mit 21,3 kWh Abholdatum: KW 8/2023
4,2 kWp PV-Anlage; Zappi V2 Wallbox
- Hat sich bedankt: 547 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
- 2943
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 759
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
- 3435
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1797
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Batterie (12V) abklemmen
- 1738
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
