Reifenwechsel
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Nichts ungewöhnliches, aber zumindest für mich trotzdem das erste Auto mit Heckantrieb. Von daher ein Problem, mit dem ich in meinem bisherigen Autofahrerleben noch nicht konfrontiert wurde. Danke für die Tipps, die Radmontagehilfe steht jetzt auf der Wunschliste für den Herbst.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Ich habe auch selbst gewechselt. Für das beschriebene Problem brauchte ich kein extra Werkzeug. Mein Stahlfelge konnte ich anheben und drehen ohne dass sich die Vorderachse mitgedreht hat. Auf einer Seite musste ich das Rad noch mal leicht runter nehmen, drehen und wieder drauf.
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.2
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Und die Gummiauflage drückt bei Dir nicht auf die in etwa 3 cm entfernte Kunststoffverkleidung, wenn Du vorne die Nut nutzt ?
Zu dem Problem vom @Carsten77 , da wäre dann tatsächlich das andere Radmutternsystem von Hyundai vorteilhaft. Da steckt man die Räder einfach auf die Bolzen, die an der Radnabe befestigt sind. Mir war bisher das VW System mit den Radbolzen symphatischer, aber die Räder vom ID3 sind so extrem schwer, dass das präzise Ausrichten vorher nicht mehr so kinderleicht ist, wie mit den vorherigen VWs, ging aber noch.
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Genau so ist es, mache ich seit mehr als 10 Jahren bei unserem Familiensmart (Heckantrieb) so:
-Leicht anheben (Räder noch festen Kontakt, aber entlastet)
-Radschrauben lösen
-Wagen komplett anheben
-Radschrauben herausdrehen, die oberste zum Schluss, damit das Rad nicht gleich abfällt.
Zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge.
-Radschrauben lösen
WärmepumpenID.3
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
hi,
wäre ein einfacher, flacher Holzkeil zum unterschieben bist die Radschrauben alle gelöst oder fest sind hilfreich?
Kann oft selbst hergestellt werden.
liebe Grüße,
Ralf
liebe Grüße,
Ralf
www.ad-kunst.de Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln
Seit 1.4.2021 sind wir nun endlich ebenfalls vollelektrisch unterwegs
Re: Reifenwechsel
- Danke erhalten: 11 Mal
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Moin,
da gehören sie hin, korrekt. Vielleicht hat der Händler sie abgelassen, da die Radschrauben nach ca. 50 bis 100km Fahrt nochmal nachgezogen werden.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Bei diesen Plastikkappen ist mir an meinem aufgefallen, dass einige schon ziemlich weit von ihrem Schraubenkopf runtergerutscht sind.
Manche konnte ich ca. 5 mm zurückschieben.
Also nicht wundern, wenn welche weg sind. Immer schön kontrollieren und zurück schieben.
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
Re: Reifenwechsel
Das habe ich hier eher umgekehrt gehabt: Die Kappen saßen so tief drin, dass ich sie mit dem kleinen Haken nur mit Mühe heraus bekommen habe.
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2531
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Öl/Fett auf Felge nach Reifenwechsel
Antworten: 14von Ioniq6-1984 » Sa 23. Mär 2024, 15:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1153
Mi 24. Apr 2024, 09:30
