Wallbox in Tiefgarage (WEG) im Neubau - sehr teuer
Re: Wallbox in Tiefgarage (WEG) im Neubau - sehr teuer
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Das LM ist schlichtweg ein Anschlagsbegrenzer. Es regelt hart die eingestellte Leistung ab. Das ist die primäre Aufgabe.
Heißt: mehr kWh kann der Anschluss über eine betrachtete Zeit nicht liefern. Wenn der Flaschenhals die kWh insgesamt sind, ist die Anschlussleistung zu klein. Da bringt es auch nichts oder wenig die Verteilregeln zu ändern. Weil dann machst du ein riesen Fass auf, warum du deinen 92 kWh Akku voll geladen haben musst, und der Nachbar seinen 25kWh nicht voll benötigt.
Diese Diskussion macht ja keinen Sinn.
Die eigentliche Frage ist aber: muss denn dein 92 kWh Akku am nächste Tag proppe voll sein?
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Der Accu wird voll sein, da eben der Durchnittsverbrauch schlagend wird.
Wenn eine Verbrauchsstelle, sagen wir mal in 10 Stunden 250 Kwh benötigt und man 300 Kwh zur Verfügung hat, wird alles voll sein.
Vom Zwitwagen, welcher hat nicht in den letzten 48 Stunden bewegt wurde, bis hin zum, eben 90 Kwh Accu, welcher 85 Kwh benötigt.
Das ist intelligentes Lastmanagement.
Es wird in einer Garage eines Wohnkomplexes immer mehr Fahrzeuge geben, welche wenig fahren, wie Fahrzeuge, welche mehr fahren.
Selbst in einer Speckgürtel- Neubaugarage wird der pro Fahrzeugverbrauch noch nicht über 30, 40 Kwh täglich im Schnitt liegen.
Ausser man fährt die Marke..., aber lassen wir das beiseite.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Mit dem Beispiel wollte ich nur verdeutlichen, daß die Info über die benötige Energie wichtig ist.
Auf der anderen Seite korreliert der Jahresenergiebedarf eines Autos nicht unbedingt mit der Akkugröße.
Ein PHEV mit knapp 9kWh Kapazität hatte in meiner kleinen Stichprobe dem höchsten Verbrauch.
Wenn es einen Abend gibt, daß mein Nachbar seinen Akku nicht voll bekommt, wird es schwer dies zu erklären. Dies vor allem vor dem Hintergrund, daß genug Energie da gewesen wäre.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Gemäß Check24 liegt die Fahrleistung bei deutlich unter 13 tkm. Quelle.TorstenW hat geschrieben: ↑ Moin,
Das wären 23kWh/100km; reichlich zu viel.env20040 hat geschrieben:Das Durchschnitssfahrzeug fährt jährlich 13.000km.
Das Durchschnitssfahrzeug verbraucht jährlich somit, inkl Ladeverlusten 3.000 kWh....
Der Durchschnitt liegt (inklusive Ladeverlusten) unter 20kWh/100km.
Das untermauert Deine sonstigen Aussagen aber noch....
Grüße
Torsten
Und vielleicht mal ganz interessant in dem Zusammenhang dieser Artikel.
Um noch mal aber auf ISO 15118 "Plug & Charge" zurückzukommen. Intelligente Steuerung ist zwar möglich, aber aktuell unterstützen noch kaum Fahrzeuge diesen Standard. Also ist auch mit SoC auslesen nichts. Ob man das jetzt als "Investition in die Zukunft" sieht muss jeder für sich selbst sehen.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Lange Zeit war dies mit ca. 200-250 EUR Gebrauchtpreis die günstigste Option. Tesla liefert diese bei jedem Auto mit, daher gibt es einige auf dem Markt.
Halb so teuer wäre dieser Morec-Ziegel mit Versand aus Deutschland: https://de.aliexpress.com/item/1005001998278450.html
Für das UMC2 gibts nur Schuko, CEE16 blau und CEE32 blau. Die roten CEEs gabs nur für das alte, 3-phasige UMC1.
Grüße,
Fabian
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Nein, ich habe ein UMC 2. Gen (und das macht sehr wohl Sinn, da man an einer roten CEE16 oder roten CEE32 in freier Wildbahn schlecht einen blauen CEE16 oder blauen CEE32 Stecker anschließen kann, sofern keine andere Lademöglichkeit außer Schuko vorhanden ist ).
2. Gen UMCs erkennt man an den am Adapteranschlussstück vorstehenden (isolierten) Kontakten/Pins. Bei Gen 1 UMCs stehen die (isolierten) Kontakte am Adapteranschlusstück nicht vor. Gen 2 UMCs können nur einphasig laden. Gen 1 UMCs können ein- oder dreiphasig laden.
In Deutschland sind die blauen CEE32 eigentlich unüblich. Blaue CEE16 findet man sehr oft auf Campingplätzen. Die roten CEEs findet man meistens in der Industrie, bei größeren Geschäften, in Häfen oder auch in Garagen, auf Bauernhöfen usw.
Es scheint wohl noch mehr Interesse an den Adaptern zu geben
Zuletzt geändert von Hell am Do 29. Apr 2021, 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2295
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 711
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 345
Do 30. Nov 2023, 13:03
Söders Wunsch nach Kernenergie wird teuer
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mo 11. Mär 2024, 22:47 » in Photovoltaik - 3
- 488
Di 12. Mär 2024, 12:37
Twingo zu teuer!
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 25. Mär 2024, 20:30Antworten: 8
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Elektrohobel » So 17. Mär 2024, 17:24 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 8
- 790
Twingo zu teuer!
