Ladeverbund innogy eRoaming und We Charge Ladekarte
Mein Verständnis ist, dass die We Charge Ladekarte im innogy eRoaming Verbund funktionieren sollte. Ich habe heute an zwei Säulen dieses Verbundes, in zwei Städten, eine andere Erfahrung gemacht.
Mein Versuch mit der We Charge RFID Karte die Säule freizuschalten hat nicht mit einem erfolgreichen Ladeversuch geendet. Ich bin beide Male exakt nach Anweisung vorgegangen.
Es handelt sich bei der ersten Säule um die DE*ISE*E0004959 und DE*ISE*E0004960 in Merseburg, Reischmühle 3, bei der zweiten Säule um die Säule in der Carl-Ritter-Straße 9 in Quedlinburg.
An beide Säulen wurde mein ID.3 angeschlossen, dann die Säule mit der We Charge RFID Karte freigeschaltet (Grünes Licht an der Säule), jedoch wurde der Ladevorgang nicht gestartet (Säule schaltet nicht um auf Blau).
Hat jemand da mehr Informationen?
ID.3 1st Max - MJ 2021 - 7.10.2020 - openWB series2
Re: Ladeverbund innogy eRoaming und We Charge Ladekarte
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Lies dir mal diesen Beitrag hier durch:
viewtopic.php?p=1399617#p1399617
Du musst warten bis das grüne Licht an geht und erst dann die Ladekarte vorhalten. Ist leider bei diesen Säulen nicht besonders intuitiv gelöst.
Bei der Ladestation in Quedlinburg ist zu beachten, dass diese nicht bei Hubject integriert ist und du dort mit der We Charge Ladekarte nicht laden kannst. Am besten du prüfst das vorher in der We Charge App, dort werden dir bei Filtereinstellung "We Charge" nur die Ladestationen angezeigt, an denen du auch tatsächlich laden kannst.
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 540
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1466
Mi 19. Jul 2023, 14:02
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1144
EnBW, innogy, und E.ON
Letzter Beitrag von dbrunnert « Fr 23. Feb 2024, 18:56Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon elektrofreak78 » Mo 12. Feb 2024, 12:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1883
Alternative zu Compleo eCharge App für Innogy Wallbox smart
Antworten: 4von Beagle1984 » Di 2. Apr 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 627
Letzter Beitrag von sasgir
Mo 15. Apr 2024, 09:29
