Ladekurve Ioniq 5
Re: Ladekurve Ioniq 5
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Insideevs hat nun ein paar Grafiken und ein Vergleich mit dem e-Tron dazu gemacht. (und dieses Topic als Quelle für die Ladekurve genannt )
https://insideevs.com/news/501936/hyund ... g-example/
M3 LR 2022
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 871 Mal
- Danke erhalten: 3149 Mal
Wo hat Hyundai beim Kona in die Ladekurve eingegriffen und „nachjustiert“?
Es ist vielmehr so, dass beim Kona etliche Medienmenschen und YouTuber Presskits nicht gelesen haben und da was rein interpretiert haben, was da nie stand.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 3559 Mal
- Danke erhalten: 5009 Mal
Hyundai hat die Ladegeschwindigkeits-Heruntersetzung nach SOC durch Firmwareupdates des Kona-BMS auf 57,5% (statt 52,5%) und 77,5% (statt 72,5%) angepasst. So habe ich das zumindest mit Torque Pro gemessen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- SüdSchwabe
@Gearsen *hüstel* wer viel misst, misst Mist. Das ist im Bereich der Messe(un) genauigkeit.
Zudem: Signifikant ist das nicht. Da spielen andere Faktoren, wie Temperatur, eine ganz andere Rolle mit weitaus drastischeren Konsequenzen.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Nein, keine Messungenauigkeit. Jeder kann das auch anhand der Ladegeschwindigkeit je nach SOC am Ladebildschirm hinter dem Lenkrad ablesen, dass die 2020er Firmware später die Ladeleistung reduziert. Ist auch schon mehreren Kona-Besitzern aufgefallen. So z.B. xmechelaar, 4 Posts oben.
- SüdSchwabe
Okay, und das mach im Optimalfall (bei nicht optimalen Bedingungen lädt er eh deutlich unterhalb der best-möglichen Ladekurve) genau wie viele Minuten bei einem 5%-80% SOC Ladevorgang aus? Macht mal ein Realitätscheck!
Und solange der IONIQ5 nicht in freier Wildbahn bei unterschiedlichen Bedingungen gefahren und durchgemessen wurde, ist das eh eine Diskussion um Kaiser's Bart.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
5% mehr mit 75 kW laden statt mit 56 kW macht schon etwas aus. Und die Besitzer*innen vom Kona hat es gefreut nach längerer Zeit noch so ein Update zu erhalten.
- Danke erhalten: 43 Mal
Ich nehme mal an, die obigen Ladekurven stammen von einer Ladesäule mit 350 kW, oder? Da scheint er ja erst zwischen 50% und 60% unter 150 kW zu sinken und Insideevs gibt den Durchschnitt mit 150 kW an.
Wie sähe denn die Ladekurve prognostiziert an einem 150 kW Lader aus? Tafelberg bei 150 kW wie beim e-tron oder zumindest bis zwischen 50% und 60%? Und wieviel länger wären dann die Ladezeiten?
Seit 08/2021 Hyundai Ioniq 5 Dynamiq + WP in Mystic Olive Green Pearl
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 2041
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1498
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 593
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1174
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 27von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 27
- 2178
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:44
