Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
Re: Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
- Danke erhalten: 12 Mal
Als alternativ gibt es diese, diese Felge Hat dieselbe Masse als das Original.
https://www.grip500.nl/velg/dezent/k/7- ... cule=37758
- Danke erhalten: 22 Mal
Die angebotenen Kompletträder haben als Reifen oft den Dunlop Winter Sport 5 SUV drauf. Der Geschwindigkeitsindex dieses Reifens ist "V". Im COC und Fahrzeigschein für den P45 sind jedoch Reifen mit Geschwindigkeitsindex "W" vorgeschrieben.
Ist mir nicht ganz klar, warum ein Geschwindigkeitsindex für Tempo 270 eingetragen ist, obwohl das Fahrzeug nur 185 schafft. Vielleicht wegen der Traktion ...
Eigentlich dürften die Dunlop Winter Sport 5 gar nicht auf dem Fahrzeug gefahren werden, oder?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Zitat von Uniroyal:
"Sagt der Index nur etwas über die Höchstgeschwindigkeit aus?
Nein, der Reifen-Geschwindigkeitsindex gibt auch Auskunft über Fahrkomfort, Traktion, Verschleiß und Kurvenstabilität. Ein Reifen mit höherem Indexwert bietet im Allgemeinen besseren Grip und höhere Bremsleistung, nutzt sich aber eventuell schneller ab und bietet bei Kälte weniger Performance. Daher sind mit V-, Z-, W- und Y- indizierte Reifen in der Regel besser für Sport- und Hochleistungsfahrzeuge geeignet, die sich in wärmeren Klimazonen bewegen.
Um mehr Reifenleistung zu erhalten, können Sie Ihr Fahrzeug jederzeit mit Reifen eines höheren Indizes ausrüsten. Doch wenn Sie einen niedrigeren Index wählen, reduzieren Sie damit automatisch auch die zugelassene Höchstgeschwindigkeit Ihres Wagens auf den Wert, der für diesen Index angegeben ist."
10/2021-04/2023 Ioniq 5 LR RWDTechniq, seit 11/2022 Civic XI e:HEV Advance, seit 04/2023 Ioniq 6 LR RWD Uniq 18"+20" Black
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich glaube dass Reifen mit höherem Index mehr aushalten. Die 270 schafft er nur unter bestimmten Umständen. Wenn das Fahrzeug mehr wiegt, gibt es wohl Tabellen mit denen man dann rechnen kann. Anscheinend bedeuten der hohe Geschwindigkeitsindex mit dem Lastindex von 105 zusammen, dass es dann passt. Ich hatte mal das Thema vor 20 Jahren mit einen gechipten Audi.
Allerdings steht in der Anleitung und beim Nicht-P45 das V. Also keine Ahnung, woher das W kommt. Eventuell wollten sie ihn ursprünglich auf 200 oder 205 freigeben. Natürlich alles nur Spekulation.
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Du kannst auch Winterreifen mit Geschwindigkeitsindex kleiner W benutzen. Sollte der Index inkl. Toleranz jedoch unterhalb der zulässigen Vmax des Autos liegen, musst du dieses durch einen Geschwindigkeitslimit-Hinweis (Aufkleber) im Cockpit kenntlich machen.
Bei Sommerreifen ist aber W nötig, wenn W in den Papieren steht.
Zuletzt geändert von benwei am Do 16. Sep 2021, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Wäre ja kein Problem, weil er eh nur 185 schafft. Aber beim P45 ist dennoch "W" vorgeschrieben. Solange alles gut geht, kräht wahrscheinlich kein Hahn danach. Bei einem Unfall besteht aber das Risiko, aus "zulassungstechnischen" Gründen eine Teilschud tragen zu müssen, oder?
@NixNutzz
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... igkeit.htmDer im Fahrzeugschein angegebene Geschwindigkeitsindex ist der vom Gesetzgeber geforderte Mindestwert. Ist im Fahrzeugschein beispielsweise der Index U = 200 Km/h angegeben, so kann stattdessen ein Reifen mit dem Index H oder V gefahren werden. Die Montage von Reifen mit einem geringeren Speed Symbol ist nur bei Winterbereifung zulässig. In diesem Fall muss jedoch ein Aufkleber im direkten Sichtfeld des Fahrers angebracht werden, der über die reduzierte Höchstgeschwindigkeit informiert.
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1214 Mal
- Hat sich bedankt: 3546 Mal
- Danke erhalten: 4999 Mal
viewtopic.php?p=1543952#p1543952
Ich hoffe ja, dass Michelin EV-Ganzjahresreifen rausbringt, die den CrossClimate in nichts nachstehen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 839
Ganzjahresreifen oder Sommerreifen/Winterreifen?
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Di 12. Mär 2024, 11:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon MJ007MJ » So 10. Mär 2024, 16:02 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 586
Allwetterreifen SR 2022
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 12:40Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Dalien1810 » Fr 19. Mai 2023, 09:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1192
Allwetterreifen für den Combo-e
Antworten: 1von Bastel » Mi 8. Nov 2023, 21:53 » in Combo-e - Antrieb, Elektromotor - 1
- 934
Letzter Beitrag von jaale
Do 9. Nov 2023, 17:04
Verbrauchsunterschied Kona EV 17 -> 19 Zoll Felgen
Antworten: 6von ioniqker » Di 5. Sep 2023, 09:00 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 6
- 2387
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 07:20
