Kona Elektro: Hätten Sie's gewusst?
Re: Hätten Sie's gewusst?
- Hat sich bedankt: 3564 Mal
- Danke erhalten: 5013 Mal
Jo, ist so. Aufschließen deaktiviert die AC-Ladung. Schaut man dann auf das Display, denkt man er lädt nur mit 0,5kW. Ist aber der Bordelektrik-Verbrauch, der fälschlicherweise angezeigt wird, weil die Ladung kurz ausgeschaltet wurde, die Messung aber an blieb...
Also merken und nicht wundern.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Danke erhalten: 23 Mal
Hmm, ok, muss ich noch mal checken. Danke.
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe mich beim durchschauen der Einstellungen über die Optionen des Tür entriegeln gewundert. Warum hat es dort die Funktionen: Entriegeln beim Schalten in P oder beim Abschalten des Auto?
Wenn man nun die Funktion "Entriegeln beim Abschalten" wählt, werden alle Türen des Autos geöffnet wenn man das Auto abstellt. Bleiben aber verriegelt, wenn man nur irgendewo wartet und im Gang P verbleibt.
Bei der anderen Funktion werden die Türen freigegeben, wenn man gewohnheitsmässig immer zuerst auf P schaltet. Bleiben aber genau andersherum verriegelt, wenn man das Auto mal direkt Abschaltet.
Das ist mir Aufgefallen, als ich meine Gewohnheit vom sorgfältigen Schalten in P zu einfachem Abschalten per Powerknopf übergegangen bin und ich nachher meinen Rucksack nie von der Rückbank nehmen konnte da die Türen verriegelt waren. Da das Auto im letzten Fall ja deaktiviert ist, geht das entriegeln über Funkschlüssel oder der Kipptaste der Fahrertür.
Wer findet die Funktion nützlich und verwendet sie wie?
Wenn man mit dem Electroauto fährt, verliert man dann Ladung?
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
"Entriegeln beim Schalten in P oder beim Abschalten des Auto?" Ich lasse erst beim Abschalten entriegeln, damit kann von außen keiner die Türen öffnen, wenn ich nur irgentwo warte. Allerdings muss ich deshalb auch schon mal zurück zur Fahrertür, wenn ich was vom Rücksitz holen will;-)
Kona Elektro SX2 65 kWh Premium
Aha?! Und die Fahrertür ist dann auch noch verschlossen und öffnet nur mechanisch, wenn du aussteigst, oder wie funktioniert das? Ich meine, das würde ja bedeuten, dass du beim Aussteigen dann noch unbedingt aufschließen müsstest, um abschließen zu können. Es sei denn du machst das immer mit dem Schlüssel, statt des Knopfes an der Fahrertür außen. So könnte man ja versehentlich vergessen die Fahrertür abzuschließen, oder verstehe ich das falsch?
LG
Gearsen
LG
Gearsen
- elektro-nick
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Nein, genauso ist es. Beim Ausschalten wird entriegelt, und erst dann ist alles offen. Muss man kurz anhalten, um jemanden einsteigen zu lassen, kurz den Kofferraum, eine weitere Türe von aussen, oder auch um die Ladeklappe zu öffnen, muss zuerst die Entriegelung im Innenraum (die in der Fahrertüre) betätigt werden, oder analog die FFB betätigt werden.
Ich hab das auch so, ist etwas umständlicher, aber sicherer. Lösung: dran denken und beim Anhalten manuell entriegeln.
Can't beat stupid
@ Gearsen "das würde ja bedeuten, dass du beim Aussteigen dann noch unbedingt aufschließen müsstest, um abschließen zu können."
Nein, so ist es nicht, da man vor dem Abschließen erst Ausschalten muss, dann wird ja auch alles entriegelt....
Ich habe das bei mir aus Sicherheitsgründen auch so eingestellt, und musste auch schon öffters zurück zur Fahrertür
Es ging darum, wenn man "Entriegeln bei P" einstellt und man direkt ausschaltet, ohne vorher auf P aktiv zu schalten, die Türen verschlossen bleiben, die Fahrertür mechanisch geöffnet wird. Oder schließt er dabei (nur ausschalten) auch auf, wenn "Entriegeln bei P" eingestellt ist?
IONIQ 6: Hätten Sie´s gewusst?
Antworten: 44von Sir_Coleslaw » Do 7. Dez 2023, 08:28 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 9091
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 19. Apr 2024, 13:26
Ein Jahr mit dem Kona Elektro
Antworten: 9von K2D2 » Do 27. Jul 2023, 18:32 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 2196
Letzter Beitrag von T.Spooner
Sa 12. Aug 2023, 18:30
Lieferzeit Kona Elektro, kleine Batterie
Antworten: 1von AUTOmatisch » Mo 27. Nov 2023, 14:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 491
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 27. Nov 2023, 15:12
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Antworten: 8von djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 8
- 939
Letzter Beitrag von djweeper
Mo 25. Mär 2024, 15:57
18 Zoll Felgen orig.Hyundai passend auch für Kona Elektro?
Antworten: 4von Feldi2021 » Sa 13. Apr 2024, 19:56 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 537
Letzter Beitrag von Feldi2021
So 21. Apr 2024, 19:43
