NPM Package WeConnectAPI
Re: NPM Package WeConnectAPI
Coole Sache! Leider bekomme ich den folgenden Fehler:
Was könnte denn das Problem sein? Danke!
Code: Alles auswählen
node gte.js
/home/pi/node_modules/npm-vwconnectapi/index.js:50
config = {
SyntaxError: Unexpected token =
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:760:23)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:827:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:685:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:620:12)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:723:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:14:16)
at Object.<anonymous> (/home/pi/gte.js:1:13)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:816:30)
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Ich habe einfach mal den "Example code" von github übernommen und meine Daten eingetragen. Denke der Fehler kommt gleich in der Zeile
Ist mein node vllt. zu alt? Habe v11.15.0 weil ich es auch für pimatic brauche.
const api = require('npm-vwconnectapi');
Ja, denkbar ist das. v11.15.0 ist ja auch nicht mehr ganz frisch. Auf meinem Test-Raspi läuft v14.16.0.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
Habe den selben Fehler. Gibt es schon eine Lösung?
config = {
Ja, wenn du eine ältere Version als 14.16.0 hast, würde ich erstmal ein Node-Update empfehlen. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, müssen wir mal weiterschauen.
Ich habe eine Frage zur Installation. Ich habe wie in der Anleitung das Repository mit git gecloned und im Anschluss installiert.
Wenn ich dann in einem Skript auf die Modul npm-vwconnectapi zugreifen will, wird das Modul leider nicht gefunden.
Habt ihr einen Tipp für mich? Ich muss noch erwähnen, dass bei mir der iobroker in einer Docker Instanz läuft.
Danke
Grüße
Anthony
Danke
Grüße
Anthony
