Meine Abholung oder.......ein Debakel in vielen Akten.
Re: Meine Abholung oder.......ein Debakel in vielen Akten.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 870 Mal
- Danke erhalten: 3123 Mal
Das ist wohl generell ein Problem: Es wird gar keine Zeit mit dem Handbuch verbracht. Statt dessen schreibt man verzweifelte Beiträge auf Fäßbuck oder in Foren.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 823 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Man kann warten, bis der Akku 'voll' ist. (Beim Ioniq28 bei 94%)papayabrot hat geschrieben: ↑ Also gibt es nichtmal die Möglichkeit das Laden im Auto zu beenden?
Man kann die Hoteline anrufen und um Beendigung des Ladevorgangs bitten.
Man kann, sollte aber nicht, den Not Aus Knopf an der Säule drücken- und nachher natürlich wieder unter Drehen herausziehen.
Wenn kein Strom mehr fließt, kann man (beim Ioniq28) das Auto verriegeln und wieder aufschließen. Dann löst sich auch die Steckerverriegelung.
Jedenfalls habe ich das schon so gemacht- auch an CCS.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Jupp78
Ich hoffe, dass uns der TE in ein paar Monaten noch einmal ein Feedback geben wird. Ich vermute, dass in ein paar Monaten die Säulen komischer Weise viel seltener fehlerhaft sind und seine erste Fahrt auch die Übelste war. Und dann kommt man auch hier zu dem Schluss, dass es die Kombination daraus war, dass der TE einfach unerfahren in Bezug auf das eigene Fahrzeug, die Apps/Karten, die Ladetechnik usw. war in Kombination mit vielleicht einer defekten und einer besetzten Säule.
Hätte er hier den Thread eine Woche vor Abholung eröffnet, dann hätte er sicher den eindringlichen Rat bekommen, weder Gratislader aufzusuchen (vor allem weil die oft belegt sind), noch auf Kante zu fahren, sondern genau das Gegenteil zu machen. Sondern am Besten nach 20-30km erst einmal eine Ladestation sich zu suchen (im Vorfeld) und mehr als genug andere dazu. Dann erst mal voll machen, so dass es bis nach Hause sicher reicht. Dann kann man anfangen mit Gratis-Ladern und Co. weiter zu machen.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Es spielt überhaupt keine Rolle, ob der TE erfahren war oder nicht.
Eine Ladesäule muss funktionieren. So intuitiv, dass man keine Erfahrung braucht.
Etliche, nein, die meisten Ladesäulen sind eine usability-Katastrophe.
Das kann man nicht schönreden. Das muss besser werden. Schnellstens.
Zero SR/F (seit 3/21)
- SüdSchwabe
@UliK-51 Das ist alles nicht notwendig, wenn man beim Kona einfach das Ladelimit (im EV-Menü) auf einen Wert unter des Ist-SoC stellt. Dann wird - wie hier schon mehrfach geschrieben wurde - die Ladung sofort beendet und der Stecker wird freigegeben. Da muss man weder die Hotline bemühen oder an der Not-Entriegelung 'rum zuppeln.
@umrath Die meisten Usability Katastrophen sind meiner Erfahrung nach die AC Säulen mit winzigem oder gar keinem Display. DC Lader haben oft ein Display, was auch ganz gut illustriert was zu tun ist. Die Zuverlässigkeit muss besser werden, keine Frage.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Zuletzt geändert von SüdSchwabe am Mo 8. Mär 2021, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Es fängt ja schon damit an, dass der Stecker evtl nicht fest genug drin steckte. Passiert mir immer noch ab und zu mal und ich brauch 1-2 Minuten um das zu checken.
Oder bei Fastned hatte ich mal das Problem, dass irgendein Depp die Stecker falsch eingesteckt hatte. Ich hab dann 7 gestartet und 8 eingesteckt und dann ging erstmal gar nix mehr an der Säule.
VW ID.3 Pro Business (WP, GJR) seit Dez 2020 • Standklima wurde gefixt • Vorstellung
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Wollen wir vielleicht den Begriff "muss" auf "müsste" korrigieren ?umrath hat geschrieben: ↑ Es spielt überhaupt keine Rolle, ob der TE erfahren war oder nicht.
Es gab schon Säulen da wurde Wochenlang dran repariert, weil keiner schnallte, dass nicht der CCS sondern der Chademo ein Problem hatte.
Daher wurde immer nur der CCS geprüft...
Ein frommer Wunsch dass immer alles Funktioniert.
Warum man halt nie auf den letzten Drücker fahren sollte.
Und das mit den Steckern, das passierte wohl auch schon jedem.
Wiewohl: Meister ist noch keiner vom Himmel gefallen, und lernen mussten wir alle mal.
ERinnert euch zurück was das für ein Stress am anfang war..
"NUR NOCH" 20 km Reichweite.
Heute sind´s "eh noch" 20 km.
Alles eine Betrachtungssache.
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Ich hatte schon AC Säulen da hat einer den Stecker vorher im Matsch gewälzt und dann eingesteckt. Dabei hat er Brocken in die Buchse gedrückt. Da passt dann natürlich kein Stecker mehr rein. Seit dem hab ich immer einen hölzernen Schaschlikstab im Auto. Oder Laute die die Klappe an der Buchse nicht zu drücken und da dann Wasser in der Buchse zu Eisklumpen gefroren. Oder DC-Stecker die man einfach Mal in den Schneematsch fallen lässt und ihn dann wieder in die Halterung steckt und der dann komplett zugefroren ist.devatrox hat geschrieben: ↑ Es fängt ja schon damit an, dass der Stecker evtl nicht fest genug drin steckte. Passiert mir immer noch ab und zu mal und ich brauch 1-2 Minuten um das zu checken.
Deppen gibt's halt überall. Meistens gespart mit einem ganzen Schwung Ignoranz.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Renault ZOE sowie Twingo ZE debakel
Antworten: 20von DNSTEC » Mi 13. Dez 2023, 23:18 » in Renault- modellübergreifend - 20
- 1474
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Dez 2023, 09:38
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5477
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 473
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Northe Charge: bei vielen Anbietern günstig AC laden
Antworten: 214von flyer09 » So 21. Jan 2024, 17:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 214
- 28639
Letzter Beitrag von ManuelF
Mi 24. Apr 2024, 07:53
Reifenspuren auf den Sitzen nach Abholung - Händler weigert sich Schaden zu beheben
Antworten: 35von hankie » Sa 14. Okt 2023, 16:15 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 35
- 3096
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 19. Okt 2023, 11:22
