Reifen und Leichtmetallfelgen ab Werk
Re: Reifen und Leichtmetallfelgen ab Werk
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Ja, genau so ist es sinnvoll.Dicker_Tanzbär hat geschrieben: ↑ Ich hab auf meinem i3 gespiegelte Felgen. Gab es aber nur in den ersten Jahren.pw851891-0-19-zoll-bmw-winterreifen.jpg(Bild aus der googlesuche)
Mein Reden. Die Werkstätten verbauen die dann bei Reifenwechsel ungeachtet der Seite irgendwo hin, weil sie sowas noch nie gesehen haben.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
In diesem Video sieht man beide Seiten. Leider sind die Felgen nicht gespiegelt
Das hätte ich jetzt bei 65k schon angemessen gefunden...
https://youtu.be/SRJJXs_eS3Y
9,5kWp PV seit 2015
BMW i3 60ah BEV aus 12/2013
IONIQ 5 P45 seit 07/2021
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
- Hat sich bedankt: 950 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Die Aussage ist - entschuldigung - Unsinn.
Die meisten Räder können eh nur auf eine Seite montiert werden da ein Großteil der Reifen heute laufrichtungsgebunden ist. Am Ende des Tages ist das alles eine Frage der Kosten. Ein Rad spiegelverkehrt herzustellen erhöht die Kosten. Das ist einfach der Punkt.
Im Prinzip wären vollverkleidete Räder bzw. welche mit geschlossener Oberfläche sinnvoll. Die Luft soll möglichst ungehindert am Rad vorbeiströmen. Das ist das Ziel. Die Kühlung der Bremsscheiben - durch das Rad - ist wohl eher kein Kriterium bei der Konstruktion dieser Räder. Dazu gibt es zum einen anderen Möglichkeiten (s. jetziger Ioniq) und zum anderen sind die Bremsen bei E-Autos weit weniger belastet und erhitzen sich damit im Normalbetrieb eher kaum. Folglich bleiben nur Gefahrenbremsungen aus hoher Geschwindigkeit als wirklich relevant für die Bremsscheiben.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
Ich erkläre nochmal was ich meine:
Reifenwechsel ist das Wechseln der Reifen, wenn die Lauffläche abgenutzt ist und neue Reifen auf die Felgen müssen. Der Mechaniker nimmt dann die 4 neu gekauften Reifen, legt zwei laufrichtungsbezogen nach oben hin und zwei nach unten. Die Felge interessiert ihn dabei nicht, weil darauf nie geachtet werden musste. Schon sind, bei gespiegelten Felgen wie bei den ersten vom i3 (siehe weiter oben) die Reifen falsch auf die Felgen gezogen. Selbst, wenn sie dann am Fahrzeug richtig in Laufrichtung montiert wurden, sind unter Umständen zwei Felgen von vieren auf der falschen Seite.
Wenn die Felgen designt wurden, um eine Kühlleistung für die Bremsscheiben zu erzeugen (Extremfall Ventilatorblätter), macht es Sinn, dass die Felgen gespiegelt hergestellt wurden. Performancekarre oder Familienauto mit 95% Rekuperation ist dabei egal. Es geht um die Kühlleistung für die Bremsscheiben im Extremfall.
Es macht halt keinen Sinn, die Luft auf der einen Fahrzeugseite nach innen zu drücken, auf der anderen nach außen. Bei Endgeschwindigkeit würde es das Fahrzeug dabei sogar minimal zu einer Seite schieben. Bei Regen nicht lustig. (Nicht zu vergleichen mit den Tesla Roadster Jetdüsen. )
Dass Herstellungskosten dabei auch eine Rolle spielen und nur eine Felge designt wird, nicht die gespiegelte, ist mir klar. Es ist dennoch Unsinn, durch so ein Ventilatordesign einen Luftstrom zu erzeugen, der nicht homogen links so wie rechts ist. Es wird im Windkanal getestet wie blöde, damit der cw-Wert gut wird, und dann so ein Blödsinn mit dem asymmetrischen Felgendesign heutzutage.
my2cents
LG
Gearsen
my2cents
LG
Gearsen
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 464
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3313
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Alufelgenmord ab Werk bei Ionic 5 ?
Antworten: 28von freeGnu » Sa 8. Jul 2023, 22:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2124
Letzter Beitrag von freeGnu
Di 11. Jul 2023, 20:55
Erfahrungen mit matten Autolacken ab Werk?
Antworten: 2von Triple-M » So 15. Okt 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 2
- 351
Mo 16. Okt 2023, 13:01
Neues Werk in Ulsan - Hyundai EV Schmiede
Antworten: 2von schwaben_ioniq » Mo 13. Nov 2023, 10:00 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 714
Mo 13. Nov 2023, 21:37
