Vehicle to Load (V2L)
Re: Vehicle to Load (V2L)
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Die Frage ist nur, wann man sowas mal braucht. Wenn man zuhause lädt, kann man auch die normalen Steckdosen zuhause nutzen.
Ok an der Ladestation könnte man den Flachbildfernseher mit Satellitenreceiver auspacken und dann fernsehen. Aber bei 18 Minuten Ladezeit hat man alles aufgebaut, um es wieder abzubauen. Aber man könnte während des Ladevorgangs ein handelsüblichen Staubsauger auspacken und dann erstmal das Auto sauber machen. Die 18 Minuten sollten reichen. Vielleicht noch der Elektrogrill, aber da müsste man schon bis 100% laden.
Man könnte auch eine ordentliche Eistruhe bei umgeklappten Sitzen reinbauen und dann an der Ladestation Eis verkaufen.
Kia EV6 77,4kWh RWD Glacier
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Das mag ja alles richtig sein und sicherlich kann man auch über die Steckdose unter der Rücksitzbank Geräte betreiben. Es gibt aber nun Ausstattungslinien OHNE diese Steckdose und da wäre der Typ2Adapter sicherlich die einfache Variante. Frage ist, ob der Adapter einfach so angesteckt werden kann und dann funktioniert oder ob das in der Software des Wagens erst mit dem UNIQ-Paket freigeschaltet ist.
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Dieser Steckadapter für die Ladebuchse sieht in den Videos nur wie ein Adapter von Typ2 3 Phasen auf Schuko aus. Das Wechselrichten erfolgt im Auto. Entweder mit separater Hardware oder über den Stromrichter für die Akkuladung.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
Hier steht etwas mehr zum Thema:
"... The technology developed by Hyundai Motor is designed so that it can charge and discharge electricity up to 10kW based on American standards. On-board charger is improved so that DC (Direct Current) and AC (Alternating Current) are changed into bi-directional currents, and bi-directional electricity control circuits such as “AC-DC converter” and boost and buck converter are applied in order to be synchronized to electrical grids such as voltage and power frequency. ..."
https://english.etnews.com/20200615200001
In 2017, Hyundai Mobis developed a device 'two-way charger' required for V2G technology. Bi-directional power control circuits such as alternating current (AC) ↔ direct current (DC) converter and step-up/down converter are applied to the two-way charger. It is similar in size to the existing one-way charger of the IONIQ, but with increased energy efficiency. In addition, both charging and discharging outputs realized a 6.6kW class suitable for electric vehicles. ..."
https://www.wikipe.wiki/wiki/ko/V2G
Hyundai hat da mit der Kommune Jeju ein Pilotprojekt laufen. Offenbar mit Ioniq5.
https://www.ajudaily.com/view/20210507162515393
Generell ist V2L nur ein kleines "Abfallprodukt" von V2G. Bei V2G geht es um höhere Leistungen und Netzdienlichkeit.
Grundsätzlich braucht es im Auto einen Ladestromrichter, der auch als Wechselrichter Wechselspannung erzeugen kann.
Und es braucht ein Steuerungsprotokoll. In USA/Europa ist(wird) das ISO 15118-20. Ist aber noch eine Baustelle.
China (GBT-Standard) und Japan (Chademo) ist da deutlich weiter.
Welche Standards Hyundai unterstützt oder priorisiert hängt sicher von der weltweiten Nachfrage ab.
Und USA/Europa ist ja eher "E"ntwicklungsland.
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Allgemein kann man sagen, dass man Hyundais nicht kodieren kann (so wie es einige bei BMWs machen z.B.). Es gibt diverse Berichte darüber, dass das bei Hyundai nicht gewollt ist und nicht geht. Somit vermute ich stark, dass selbst, wenn der Wechselrichter es könnte, dies nur mit UNIQ-Paket geht.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Also da der Ev6 und der I5 in dem Bereich baugleich sein werden kann ich nur eine Mutmaßung abgeben: Der Adapter und das V2L sind in der EV6 Preisliste zwei verschiedene Posten (aber natürlich das gleiche Paket). Wenn es nur um den Adapter gehen würde, bräuchte man den anderen Posten ja nicht.
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
@Ioniq hatte versprochen, den Adapter mal an einen 5er in geringerer Ausstattung zu klemmen, sobald er einen Nicht-P45 da hat.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Danke @benwei. Das ist eine Antwort, die wirklich weiterhilft!
Bisher habe ich leider hier und auf anderen Quellen nur etwas über die technischen Zusammenhänge gelesen und was mit dem Adapter möglich sein soll. Nirgends war bisher etwas zu finden, OB der Adapter überhaupt an anderen Serien/Ausstattungslinien genutzt werden kann.
Gruß, christemb
Gruß, christemb
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Danke erhalten: 893 Mal
Wir haben es leider vorgestern mal ausprobiert. An unserem Vorführwagen mit Techniq- Paket angesteckt. Sah erst ganz gut aus, grüne Lampe kam, dann machte es einen Knall, seitdem kommt Fehlermeldung „elektrisches System prüfen“. Der Adapter funktioniert aber noch (am anderen Fahrzeug) . Nur unser Vorführwagen ist jetzt geschrottet. Ich bin fassungslos, daß so etwas passieren kann. Jetzt ist Fehlersuche angesagt. Ich bin sowas von sauer.
Elektro! Was sonst?
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Vehicle-to-Load Adapter
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1856
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1123
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1108
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 515
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 131
Letzter Beitrag von uhi
