Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
Re: Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
- Hat sich bedankt: 3542 Mal
- Danke erhalten: 4995 Mal
Hallo petera,
ich habe ebenfalls eine Kona aus den ersten 200 stück aus 2018, so wie du. Ich lade nur bis 80%. Habe erst 5 mal auf 100% geladen und alle 98 Zellen haben 0,00 V Differenz nach jeder Ladung auf 80% laut Messungen mit Torque Pro. Die Kona-Batterie wird meiner Meinung nach aktiv balanciert. Nicht nur bei 100%. Mach dir keine Sorgen, oder miss selber mit ODB2-Dongle und App. Vielleicht von einem Bekannten.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Danke erhalten: 8 Mal
Hyundai empfiehlt andernorts, nicht über 90% zu laden, das habe ich so eingestellt. Mache das schon einige Zeit so, werde bei nächster Gelegenheit mal nachschauen wie der Zelldrift ist. Fehlermeldungen gab es jedenfalls noch keine deshalb, auch nichts im Fehlerspeicher den die Werkstatt kürzlich ausgelesen hat.
Hyundai IONIQ Premium, EZ 08/2020
Hier sieht man, dass die Min Zellspannung und Max Zellspannung 3,98 V beträgt nach dem Laden auf 80% (links unten). Und der SOH ist noch bei 100% nach 61277 km (rechts unten).
LG
Gearsen
LG
Gearsen
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Ich lade weiterhin auf 100%, wenn mir das in den Kram passt. Ich habe ein Auto mit 38kWh Akku gekauft, die will ich auch nutzen können. Wenn dadurch der Akku kaputt geht, ist das nicht mein Problem sondern das von Hyundai bzw. deren Versicherung.
Außerdem hat Hyundai garnicht offiziell mitgeteilt, dass man das nicht darf. Mit zumindest nicht.
Für mich ist das im Moment alles noch viel Lärm um nichts.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
....so hatte ich auch gedacht, und nun steht er seit April in der Werkstatt. Noch mindestens bis Juli, eher August. Nun ist mir das nicht mehr egalmuhmann hat geschrieben: ↑ Ich lade weiterhin auf 100%, wenn mir das in den Kram passt. Ich habe ein Auto mit 38kWh Akku gekauft, die will ich auch nutzen können. Wenn dadurch der Akku kaputt geht, ist das nicht mein Problem sondern das von Hyundai bzw. deren Versicherung.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich lade auch bis 100%,hat mir der Werkstattmeister sogar gesagt.Erst war ich erstaunt denn ich hatte immer nur bis 80-90% geladen.Dann habe ich den Batteriestatus ausgelesen und dort wurde angezeigt:Anzeige 100% BMS status 93%.Ist ja eigentlich auch richtig denn die Netto Kapazität sind 64 Kwh und die Brutto Kapazität sind ca 70 Kwh.Deshalb kann man die Batterie auch nie wirklich auf 100% vollladen.
- Hat sich bedankt: 3280 Mal
- Danke erhalten: 959 Mal
Wo kommen dann all die ID.3-Käufer her? Frag dich doch bitte mal, warum Hyundai Ladelimits extra einprogrammiert hat.
Übrigens, der Übergang zwischen Schaden für den Akku und keinem Schaden ist fließend.90% ist besser als 100%, 80% ist besser als 90%, 70% besser als 80%. Es gibt genügend wissenschaftliche Studien dazu. Das BMS verhindert nur extreme Falschnutzung. Es macht einen Unterschied, ob du nach 8 Jahren (Ende der Garantie) nur noch 71 oder 85% Restkapazität hast.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Gerade drüber gestolpert: https://www.firmenauto.de/tipps-fuer-la ... 84530.html
Zurück zu „Hyundai - modellübergreifend“
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 676
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 823
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1893
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Warum Kona und nicht IONIQ
Antworten: 33von enianders » Sa 11. Nov 2023, 21:08 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 3013
Letzter Beitrag von enianders
Mo 20. Nov 2023, 15:56
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 835
