Ladeleistung nach Update
Re: Ladeleistung nach Update
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo! Ich bin neu im Bereich Kona.
Wurde schon irgendwo erklärt, warum der Kona nicht mit höherer Ladeleistung laden kann?
Zum Beispiel im Bezug auf den id3...
"Beim kleinen 45-kWh-Akku ist die maximale Ladeleistung serienmäßig auf 50 kW beschränkt; mit Aufpreis waren aber auch 100 kW möglich, ab Mai 2021 sogar 110 kW."
Evtl über ein kommendes Update auch beim Kona möglich, oder technisch nicht umsetzbar?
Wer direkt auf meinen Beitrag antwortet, der muss mich nicht zitieren!
- Hat sich bedankt: 3563 Mal
- Danke erhalten: 5013 Mal
Beim Kona ist eine weitere Erweiterung der Ladeleistung sehr unwahrscheinlich. Es gab letztes Jahr eine kleine Erweiterung, sodass statt bei 53% und 73% die Ladeleistung eingebrochen ist, auf bis zu 58% und 78%. Mehr nicht. Die maximale Ladeleistung ist und bleibt beim Kona mit 64 kWh-Batterie bei 75 kW (200 Ampere).
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
200 A Ladestrom ist fest definiert von Hyundai für die Batterie-Technik vom Kona64/e-Niro64/e-Soul64. Vermutlich wegen Kabelquerschnitt und Wärmeentwicklung und Batteriegröße so definiert.
Kona und Co. haben 200 A max. bei 400 V-Technik. 400 V * 200 A = 80000 W (80 kW)
Bei 80% (385 V) allerspätestens wird heruntergeregelt. Also maximal 77 kW möglich.
Beweisbild für die 385 V bei 80% SOC (siehe rote Rahmen), ausgelesen bei meinem Kona mit 64 kWh-Batterie: Beim neuen Ioniq5 sind es max. 305 A und 800 V-Technik. 800 V * 300 A = 240000 W (240 kW)
Müsste beim Ioniq5 im Umkehrschluss ca. 735 V sein bei maximalen 224 kW Ladeleistung abgelesen an der Säule bei ca. 60% SOC.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2946
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4264
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 590
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 670
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Elli Chager Pro - zu niedrige Ladeleistung
von PiotrS » So 11. Jun 2023, 21:35 » in Ladeequipment - 0
- 293
Letzter Beitrag von PiotrS
