Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
- Danke erhalten: 73 Mal
- Hat sich bedankt: 627 Mal
- Danke erhalten: 1554 Mal
Jeder Ioniq5 hat die V2L-Funktionalität.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 3549 Mal
- Danke erhalten: 5005 Mal
Gar nicht. Wenn du kein Elektriker bist, bitte nicht versuchen den Schuko-Adapter vom Ioniq 5 mit dem Haus zu verbinden. Das ist keine offizielle Lösung. Hyundai bietet bisher nur Vehicle2Load (V2L) also Direktanschluss von Verbrauchern (Elektrogrill, Notebook, Kaffeemaschine, etc) an. Was du meinst ist Vehicle2Grid (V2G). Das bietet der Ioniq 5 nicht.
Hier im Thread wird von Möglichkeiten gesprochen. Aber das ist alles Bastelei von Freaks.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Danke erhalten: 50 Mal
Moin zusammen ,
Habe diesen Thread verfolgt und bin begeistert wie kreativ hier einige sind
Auch ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus V2L ein V2G zu machen bzw aus dem Ioniq5 einen mobilen PV Speicher zu machen, das ganze ohne preislich auszuufern
Zusammengefasst sehe ich jetzt folgende Möglichkeit
PV Anlage -- Ioniq5 -- Adapterstecker -- Mean Well -- PV Wechselrichter -- Stromnetz
DC zu AC -- AC zu DC -- DC zu AC -- AC zu DC -- DC zu AC
das bedeutet natürlich Verluste durch 5 maliges Umwandeln
Wie hoch würden die Fachleute unter euch die Wandlungsverluste einschätzen ?
Die Idee ist eine Art Wallbox für die Entnahme neben der Vorhandenen eigentlichen zu hängen
Man müßte halt dann je nachdem was man möchte zum laden oder entladen des Fahrzeuges den Typ2 Stecker am Fahrzeug umstecken
Ioniq Style Phoenix-Orange , von 06.17 - 03.19 = 52.000 Km (verkauft)
Kona Elektro Trend 64kWh Acid Yellow , von 03/19 - 04/23 = 91.000Km (verkauft)
Ioniq 6 biophilic blue pearl seit dem 24.06.23
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Hallo Zusammen,Segeberger hat geschrieben: ↑ Zusammengefasst sehe ich jetzt folgende Möglichkeit
wenn man die Verluste mal vernachlässigt ist das ein interessanter Gedanke: man macht aus den 230V AC vom IONIQ5 mit dem Mean Well 400V DC und gibt das als "Solarquelle" dem PV-Wechselrichter, der das dann netzsynchron einspeist. Das scheint ohne Support von Hyundai im Moment die einzige Möglichkeit zu sein, mehr als einen Fön o.a. mit dem IONIQ5 zu betreiben.
Gut wäre, wenn der PV-Wechselrichter immer nur so viel einspeist, wie gerade im Haus verbraucht wird (bis 3,6 kW). Denn sonst würden über Nacht in 12 Stunden ca. 43 kWh eingespeist und der "kleine" 58 kWh Akku wäre bei Sonnenaufgang auf ca. 25% entladen.
Gibt es einen PV-Wechselrichter von SMA, der das kann- in Verbindung mit SMA EnergyMeter, HomeManager 1.0 und Summy Island plus 10 kWh Akku von Hoppecke? Diese Komponenten stehen mir aktuell zur Verfügung von meiner PV-Anlage aus 2015.
Die 10 kWh hinter dem Sunny Island reichen mittlerweile nur noch +/- 14 Tage um die Sonnenwende herum für nahezu 100% Autarkie. Da wären ein paar kWh vom IONIQ5 eine feine Sache.
Viele Grüße
Manfred
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Von Bosswerk gibt es nun wohl relativ günstige Wechselrichter mit automatischer Umschaltung auf Inselbetrieb bei Netzausfall: https://www.pv-magazine.de/2022/01/24/b ... den-markt/
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Danke erhalten: 41 Mal
Eine relativ einfache Lösung, die zwar nicht alle Stückln spielt, aber die immer wieder heraufbeschworenen Blackouts auch stundenlang locker überbrücken kann ist: Alle sensiblen Verbraucher wie Heizung (natürlich nicht mir Strom sonden nur Zündung, Umlaufpumpe), Kühlschrank, etc. zusammenfassen, das sollte zusammen nur wenige 100W ergeben. Einen eigenen Stromkreis dafür vorsehen. Bei Blackout 2 poliger Umschalter zum Ioniq 5.
Einst Sangl #164, seit 11.11.2017 stolzer Besitzer eines IONIQ Premium und nach 4 Jahren noch immer zufrieden.
Hallo Leute,
meine Idee ist es genau wie beschrieben
das ganze so auf zubauen.
Das ganze soll allerdings über den TYP 2 Stecker realisiert werden mit dem ich auch das Auto lade.
Soll heißen es gibt nur einen Stecker für laden und entladen, das ganze wird dann hinter der Wallbox mittels Relais umgeschaltet.
Ich komme also nachhause, steck den Typ2 Stecker in mein Ioniq 5 und kann dann das Auto entladen oder auch laden.
Dafür müsste ich den Widerstand der momentan im Typ 2 Stecker (Laden) verbaut ist rausbauen ....
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1139
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1931
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1157
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 574
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 297
Letzter Beitrag von uhi
