Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
ilikebeer hat geschrieben: ↑ Hallo Leute,
ich hab mir mal die Arbeit gemacht und den Adapterknochen vom Ioniq 5 Typ 2 auf Schuko 230V aufgeschraubt.
Hier das Ergebnis.
Ioniq 5 Typ 2 auf 230V Schuko Stecker.pdf
Mir stellt sich jetzt die Frage was das für ein kleines Kästchen mit den ??? ist?
Ist hier ein Widerstand oder eine Sicherung oder ?????? verbaut.
Wäre toll wenn mir hier jemand helfen kann.
Ich habe heute abend mal gemessen, was das Auto auf CP und PP macht, wenn nichts angeschlossen ist.
Das Oszilloskop hätte ich mir sparen können, er gibt auf PP knapp unter 5V aus.
Nach deiner Messung habe ich einen 75 Ohm Widerstand zwischen PP und PE gesetzt. Damit hat das Auto den Stecker verriegelt und eine Meldung im Display angezeigt, dass V2L nicht verfügbar ist.
Nachdem ich dann CP mit PP verbunden habe, wurde V2L freigegeben
Die grüne Leuchte aus dem Original habe ich mir gespart - das Auto zeigt eh an, wenn V2L aktiv ist.
Als Schalter habe ich einen Reed-Kontakt in die Typ 2 Kupplung geklebt und verwende einen Magneten zum einschalten, damit erspare ich mir den wasserdichten Schalter.
Also sieht mein 50€ V2L Adapter jetzt so aus:
Code: Alles auswählen
Schuko Kupplung Typ 2 Kupplung
L o------------------------------o L1
N o------------------------------o N
PE o--------o---------------------o PE
| ___
'---|___|---o---------o PP
75 Ohm |
'--o \o--o CP
Ein/Aus
- Hat sich bedankt: 2891 Mal
- Danke erhalten: 884 Mal
Dazu natürlich der übliche Disclaimer: ich bin nicht für defekte Autos, abgebrannte Garagen oder Verletzungen verantwortlich - Nachbau auf eigene Gefahr. Wer sich mit Elektrik nicht auskennt sollte besser die Finger davon lassen.LTH hat geschrieben: ↑ilikebeer hat geschrieben: ↑ Hallo Leute,
Hier das Ergebnis.
Also sieht mein 50€ V2L Adapter jetzt so aus:Viel Spaß beim Nachbauen.Code: Alles auswählen
Schuko Kupplung Typ 2 Kupplung L o------------------------------o L1 N o------------------------------o N PE o--------o---------------------o PE | ___ '---|___|---o---------o PP 75 Ohm | | \ '--o \o--o CP Ein/Aus
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Schade das ist bissl weit, aber Du scheinst ja schon zu ner Lösung gekommen zu sein.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Eine Absicherung gegen Kurzschluss oder Überlast ist hier nicht notwendig? Auch kein Fi Schalter oder ähnlich?LTH hat geschrieben: ↑ilikebeer hat geschrieben: ↑ Hallo Leute,
Hier das Ergebnis.
Ioniq 5 RWD Effizienz-Paket gr. Akku bestellt 17.06.2021, abgeholt am 09.02.2022, ab 1.4.23 PV 12,87KWp;SUN2000 10KTL-M1 10KW; Luna200 10-SO 10KWh Akku, Überschussladen mit evcc und Alfen eve WB
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
@misemaan Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Überlast wird wohl vom Fahrzeug erkannt. Bei einem Video von electricdave's Norcap Challenge ist das zusehen gewesen. Bleibt noch der Personenschutz mit folgenden Fragen: Welches Schutzorgan gibt es? (Auslösezeit, Auslöseströme) Wie wird es bei Auslösung zurück gesetzt? Hat der originale V2L Adapter überhaupt eine Schutzkontaktsteckdose?
Ioniq 5-Dynamiq-2WD-72,6 kWh-Licht-&Parkpaket-Wärmepumpe-lucid blue bestellt:20.04.2022, gebaut: 23.09.2022, Auslieferung: 28.11.2022
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Super ErgebnisLTH hat geschrieben: ↑
Kannst Du bitte ausprobieren, ob alle 3 Phasen (L1, L2, L3) frei geschaltet werden?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Zwischen PE und PP ist normalerweise sowieso ein Widerstand im Ladekabel zur Stromcodierung des Kabels geschaltet .Der fehlt natürlich wenn nur ein Stecker (Adapter) angesteckt wird. Über diesen Widerstand merkt das Auto auch ob überhaupt irgend etwas angesteckt ist. Durch die direkte Verbindung von PP nach CP wird es dann merken dass V2L angefordert wird.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 3545 Mal
- Danke erhalten: 4996 Mal
Hallo @Tenker , Schuko ist immer einphasig. Drei Phasen á 3,6 kW (also 230 V x 16 A) würden bedeuten du hast am Ausgang drei einzelne Schuko-Dosen, also direkt am Adapter, nicht diese Dreierverlängerung von Zuhause.Tenker hat geschrieben: ↑Super ErgebnisLTH hat geschrieben: ↑
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1130
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1892
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1135
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 546
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 220
Letzter Beitrag von uhi
