Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Danke für die schnelle Antwort.
Bei Nextmove hat es doch auch funktioniert
Theoretisch kann ich doch 1 FI Schalter am Haus (haben 3 FI Schalter) rausnehmen und einen Papa-Papa Stecker (Auto zu Steckdose) verbinden, worüber die Steckdose an dem FI Schalter den ich rausgenommen habe hängt? Oder?
Ja ich weiß, man muss höllisch aufpassen und hört sich ziemlich wild an. Aber irgendwie in meinem Kopf machbar
IONIQ5 P45 07/21 15,4kWh-15460km(PV 91850Wh)
E3DC 15kwh & 16,7 kWp/Wallbox E3DC 22kw &11kW go-e
Wer jährlich bis zu 365€ Prämie für sein E-Auto abstauben will https://emobia.de, zusätzlich gibt es 15€ mit meinem Promocode: xqeal
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
Theoretisch kannst du das machen, als Insellösung sollte das Funktionieren. Du solltest aber für die Praktische Umsetzung vorher dein Hausanschluss vom Stromnetz trennen (autark/ Inselanlage). Sonst gibt es richtig was auf die Finger. Stichwort Netzsynchronisierung - das fehlt dem Ioniq 5 daher darfst du den nicht mit deinem Haus verbinden, wenn dieses mit dem Stromnetz verbunden ist. Die kurze Antwort von Snoopy hat demzufolge alles gesagt.
Bei nextmove haben Sie das auch so gemacht (Wie man as Haus vom Netz trennt haben Sie nicht gezeigt. Rechtliche Sache).
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
Wenn ich mich vom Netz trenne reagiert mein E3dc sofort und stellt ein Inselbetrieb her. Das heißt er versorgt mein Haus aus dem Akku vom E3DC. Wäre das dann immer noch ein Problem für den Ioniq5? Stichwort Netzsynchronisierung
3,6kw aus dem Ioniq5 reicht ja nicht aus, möchte ja das er unterstützt, gerade im Winter
- Hat sich bedankt: 3548 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Solange V2G offiziell nicht verfügbar, kannst du das vergessen den Ioniq 5 netzsynchron anzubinden. Sprich, bei deinem Vorhaben musst du dann zusätzlich noch den Notbetrieb der E3DC komplett vom Hausnetz trennen. Doppelte Baustelle.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Es gäbe noch die Möglichkeit über ein 400V-DC-Schaltnetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung, ja sowas gibt es durchaus, z.B. Mean Well CSP-3000 3kW, 400V dc / 7.5A, das dient dann als ein steuerbarer Gleichrichter und könnte man auch an ein normales Stromaggregat mit Verbrennungsmotor hängen, in einen PV-Wechserichter-Eingang oder in einen DC-Hochvolt-Speichereingang einzuspeisen. Allerdings kostet der Umweg ein paar zusätzliche Verluste. Dafür ist man aber dann ganz von irgendwelchen AC-Umschalteirichtungen und jedweden Eingriffen ins AC-Hausnetz befreit.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Casamatteo
Was sagt denn ein PV-Wechselrichter zu einer dermaßen gepulsten 100Hz-Gleichspannung?
Ich dachte immer E3DC und RCT hätten auch Eingänge für Notstromgeneratoren, könnten die sogar starten?
Wie auch immer, es wird höchste Zeit dass E-Autos und PV-Speicher-Haus-Netz mal korrekt gekoppelt werden, am besten DC. Dann könnte an jeden bidi-fähigen CCS-Anschluss ein V2L-Adapter angestöpselt werden anstatt dass der wie beim Ioniq5 fest eingebaut wird. Ford will beim F-150 Lightning ja auch was mitliefern, sowohl für Handwerker als auch Notstrom für 3 Tage.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Hier wird es langsam LEBENSGEFÄHRLICH !
Dann hättest Du einen STECKER, an dessen Pole 230 V anliegen ! ( Den zieht dann aus versehen mal jemand raus, der das nicht weiß... )
Nochmal : Wer nicht Elektriker ist ( die sollten wissen, wie man das technisch durchaus lösen kann : FINGER WEG, nichtmal drüber nachdenken !.
FI zum Beispiel KANN bei Versorgung über den Ioniq nicht funktionieren !
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
- Ex-Octavia-Fahrer
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Ich hoffe sehr, dass eine professionelle Lösung von Hyundai oder einer Drittfirma geben wird. Wäre einfach toll, den Riesen-Akku des I5, oder anderer BEVs, in ein Hausnetz einzubinden. Sowas sollte dann aber keine Einbahnstraße sein, sondern in beide Richtungen funktionieren. Ich meine aus dem Hausnetz heraus in das öffentliche Netz um z.B. das Netz zu stabilisieren. Würde natürlich nur Sinn machen wenn viele solcher Installationen existieren würden. Wozu natürlich auch normale Hausspeicher für PV-Anlagen zu rechnen sind und klar, alles nur gegen angemessene Bezahlung.
Hier im größeren Maßstab was ich meine:
https://www.electrive.net/2017/10/05/1- ... espeicher/
Ioniq 5 LR Mystic Olive AWD mit 19" und Solardach seit 8.7.22. PV mit 8,84 kWp seit 2015
Es gibt nichts Gutes. Ausser man tut es. Erich Kästner
Moin,
diese, sehr zu begrüssende, Lösung kann nur von einem "Drittanbieter" kommen.
Sonst müsste man, je nachdem, welche Marke man gerade fährt, immer wieder sein Haus "umrüsten" lassen...
Technisch machbar wäre das sicherlich, allerdings sind, egal wie es letztendlich gemacht wrid, immer ziemlich gravierende Änderungen in der Hausinstallation nötig.
Man muß ja z.B. sicherstellen, daß über den "Auto-Strom" nicht mehr als die maximal 16 A geholt werden können. Da KANN eine Waschmaschine, die Zeitgleich mit ´nem Kühlschrank auf der gleichen Phase anläuft, schon zu viel sein. Oder ein Staubsauger "alter Art" ( also mit mehr als 900W Leistungsaufnahme ) mit gleichzeitig anlaufender "alter" Heizung. etc. pp. Also entsprechende Aufteilung der Phasen und Stromkreise.
Meiner Meinung nach dürfte eine Umrüstung für Bestandshäuser in fast allen Fällen durchweg unwirtschaftlich sein. Bei Neubauten jedoch kann man schon vorher entsprechend planen. ( Ich hatte in den 80ern schon mal eine Heizung bei einem Kunden so angeschlossen, daß er die problemlos, und legal , auf Notstrom ( nichts anderes ist im Prinzip ja ein Auto erstmal ) umstellen konnte.
Generelles Problem ist in D auch das Theater um "eingespeistem", "selbst verbrauchtem", "vom EVU bezogenem" Strom. DIverse Tarife, stellenweise 2 Zähler etc pp.
Man KÖNNTE das auch so wie ( meiner Kenntnis nach ) in den Niederlanden machen : EIN Zähler, der sich entweder vorwärts oder rückwärts "dreht".
Aber dann würden gewisse Firmen halt nix verdienen...
Vollkommen verständlich und war auch nur eine Überlegung .SnoopyWTM hat geschrieben: ↑Hier wird es langsam LEBENSGEFÄHRLICH !
Also doch erstmal das mit der Kabeltrommel bis es eine vernünftige Lösung gibt, momentan kommt ja noch genug vom Dach und bei 14000 kWh im Jahr Erzeugung kann ich mich auch nicht beschweren
Der Winter macht halt nur Probleme .
Das E3DC hat einen Eingang für Notstrom, nur das Problem ist, wie stupse ich den Ioniq5 damit an, dass er Strom abgibt
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1132
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1923
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1148
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 564
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 271
Letzter Beitrag von uhi
