Winterreifen / -felgen für den e-UP! ?
Re: Winterreifen / -felgen für den e-UP! ?
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Du kannst so eine ABE schon lesen, oder? Beide Motor- und Batterievarianten sind angeführt! Wo ist dein Problem?PeterUnited hat geschrieben: ↑ Du mußt nur aufpassen, an wen Du Dich mit Deiner Nachricht wendest.
Es gibt hier auch User mit dem "alten" eUp, mit dem 60 kW Motor.
Und es gibt Felgen mit ABEs, wo es nur für den "alten" eUp eine Freigabe gibt.
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- PeterUnited
- Hat sich bedankt: 751 Mal
- Danke erhalten: 520 Mal
Ich kann prima lesen, danke.
Aber es gibt ja noch mehr Leute, die hier mitlesen.
Jetzt lies Du nochmal :
Deshalb: aufpassen beim Felgenkauf.
=> ".. es gibt Felgen mit ABEs, wo es nur für den "alten" eUp eine Freigabe gibt."
UNITED atlantic blue best. 22.06. LT Q1/2021
06-24 AB LT offen
08-02 L Q2/21
09-25 neue AB
11-08 cars 2021-03-16
11-16 L Juni 2021
12-17 cars 2021-02-22 CP21
12-18 L KW8 2021
01-07 cars 2021-02-20
01-27 FIN
02-24-2021 Übergabe
06-24 AB LT offen
08-02 L Q2/21
09-25 neue AB
11-16 L Juni 2021
12-18 L KW8 2021
01-27 FIN
02-24-2021 Übergabe
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
hab die Dezent TW DARK mit 6,5x16 ET40 und Hankook 185/50-R16 aufgezogen.
Hab damit gerechnet das er nicht wie original aussieht aber die Geländewagenoptik macht mich fertig.
Muss mir wohl auch Federn besorgen.
Skoda Citigo e iV est. may2020
Ioniq5 SR,WP, erst. 21.11.2022
3000km Kroatien -> viewtopic.php?p=1682501#p1682501
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Gut, ihrem Namen machen die Felgen keine Ehre. Aber mich würde vor allen Dingen interessieren, woher diese starken Unterschiede in der Höhe der Drillinge kommen. Denn offenbar weiß der Hersteller gar nicht so genau, wie hoch diese Autos sind und gibt eine Spanne an. Bei mir im Schein 4,1 cm. Da gibt es also Fahrzeuge, wo die 16 Zöller ganz gut aussehen und Autos, die aussehen wie höher gelegt.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Junge junge. Passt mal auf, dass Felix Baumgartner sich nicht bei euch meldet um zu fragen, ob er aus euren Autos springen darf
Das ist ja echt fies und bestätigt mein Vorhaben, den Bock schon in der ersten Woche auf den Boden der Tatsachen zurück zu holen. Ich bestell dann mal das Fahrwerk
Als Winterräder kommen erstmal meine rapsgelben G60 Stahlfelgen drauf, die ich Jahrelang auf einem meiner Zweier gefahren bin. Die Winterreifen da drauf sollten noch für 2 Winter ausreichen.
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
Morgen...!up!geladen hat geschrieben: ↑ Junge junge. Passt mal auf, dass Felix Baumgartner sich nicht bei euch meldet um zu fragen, ob er aus euren Autos springen darf
Meine älteren gebrauchten Fahrzeuge habe ich ebenfalls tiefergelegt. Auch sehen die Drillinge nach Tieferlegung aus. Ich hadere aufgrund der Garantiebedingungen noch damit.
Da steht folgendes unter 5.1 [1]:
Ein Garantiefall liegt bei jeder Fehlfunktion des Fahrzeugs vor, die auf einem Mangel in Werkstoff oder
Werkarbeit beruht. Eine Garantieleistung ist daher insbesondere ausgeschlossen, wenn der Mangel dadurch
entstanden ist, dass:
in das Fahrzeug Teile an- oder eingebaut worden sind, deren Verwendung der Garantiegeber nicht
genehmigt hat, oder das Fahrzeug in einer vom Garantiegeber nicht genehmigten Weise verändert
worden ist (z.B. Tuning); oder
Für mich heißt das, dass alles, was in Zusammenhang mit der Tieferlegung steht (z.B. Dämpfer, Antriebswellen, Radlager, alles im Bereich Aufhängung, usw), von der Garantie ausgeschlossen werden könnte.
MfG André
[1]https://www.volkswagen.de/idhub/content ... chland.pdf
Škoda Citigo e iV - Style in Crystal-Blau (Hier geht´s zur Vollkostenübersicht)
Fuchs Schmiedefelgen, H&R Sportfedernsatz, SCC Spurverbreiterung
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Natürlich. Das ist immer so und sollte eigentlich klar sein. VW wird nicht für Dämpfer von KW geradestehen - das macht aber KW. Die anderen Teile....Stabis, Lager, Achswellen usw. musst du selbst tragen. Die VW Garantie erlischt aber nicht für Akku, Motor, Elektrik usw.....und darauf kommt es mir eigentlich an. Dass Fahrwerksteile nicht für die Ewigkeit gemacht sind und dass deren Langlebigkeit am Fahrverhalten liegt sollte klar sein.
Wichtig dabei: wenn jemand die VW Garantieverlängerung nicht mitbestellt hat und jetzt nachträglich abschliesssen will, dann muss er das VOR dem Umbau machen. In den Garantiebestimmungen steht, dass das Fahrzeug keine Umbauten im Bereich des Fahrwerks aufweisen darf und auch z.B. keine AHK. Wer erst umbaut und dann die Garantie abschliesst, der macht diesen Abschluss dadurch im Ganzen unwirksam.
Zum Thema Tieferlegung. Da der e-UpMiGo nur eine modifizierte Version der Verbrennervarianten darstellt, muss der Akku in den Unterboden eingepasst werden. Das gelingt nicht vollständig - daher steht das Akkupaket unten ca. 5cm weiter aus dem Boden heraus, als der Auspuff beim Verbrenner. Das ist der Grund, weshalb der e-UpMiGo so hoch liegt, denn VW möchte die Bodenfreiheit erhalten. Die Tieferlegung ist daher auf ca. 40-50mm begrenzt. Grobe Messug: 32cm von der Radmitte bis Unterkante Kotflügel. Damit ist die Bodenfreiheit nach meiner Erfahrung schon recht eingeschränkt....ca 9cm. Unten ist zwar eine recht solide, ganzflächige Plastikverkleidung, aber auch diese bekommt Kratzer. Überlegt euch, ob ihr nicht mit 30-35mm auskommen wollt.
Trotzdem - allein der Tausch von Federn+Dänpfern ist eine sinnvolle Investition in das Fahrverhalten. VW spart hier an jeder Ecke, was dazu führt, dass sich der Wagen fährt wie...naja, wie er eben fährt. Das ist mit gutem Fahrwerk eine ganz andere Liga.
- ACDCisenough4me
Ich stimme zu, was die Garantiebedingungen angeht.
Aber wo du den Rest her hast, weiß ich nicht. Die Fakten geben das jedenfalls nicht her. Die Höhe des e-up und des normalen up unterscheidet sich im Kern gar nicht. Bis 1504 mm zu bis 1507 mm. Die Bodenfreiheit gibt VW an, das sind 144 mm zu 135 mm. Da die minimal erlaubte Bodenfreiheit 110 mm sind, ergibt sich daraus übrigens implizit eine Begrenzung einer Tieferlegung auf 25 mm. Es sind, den Werksangaben nach, 3 mm Höhenunterschied der Maximalhöhe und 9 mm Unterschied in der Bodenfreiheit zum normalen up. Auch der hat eine signifikante Höhenvarianz, die sich für mich nicht ohne Weiteres aus Ausstattungsmerkmalen erklären lässt.
Zur Straßenlage scheinst du eine sehr exotische Meinung zu haben, die in deutlichen Widerspruch zu allen Autotestern und zu den Ergebnissen von objektiven Tests der Fahrdynamik steht. Der Wagen gilt als extrem gut abgestimmt und sehr gutmütig im Grenzbereich. Dieses Verhalten kann man durch Anbau von anderen Federn und Dämpfern natürlich verschlechtern, dann mag wieder stimmen, was du behauptest. Hier mal ein Elchtest bei höheren Geschwindigkeiten und eine Slalomfahrt im Grenzbereich. Fazit: sehr gute Straßenlage, sehr gutmütig und kontrolliert im Grenzbereich. Das Limit setzen die schmalen Reifen, hier immerhin 185er.
https://youtu.be/dPni6uzAhrU
Porsche Taycan
BMW i4
BMW i4
Minimal erlaubte Bodenfreiheit 110 mm? Das sind eigentlich 80 mm (und das auch nur zu festen Teilen, also Achsträger etc.. Spoiler usw zählen nicht, oder haben die da bei neueren Autos was geändert? Aber hier geht's um Räder und nicht um Fahrwerke Sollten wir ggf. im entsprechenden Thread fortführen.
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 460
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8152
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2773
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 822
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 805
