PH2: ACTIS Nummer Sammlung
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Ich denke ich fang einfach mal an da wir ja im SOH Thread schon mal über das Sammeln von ACTIS Nummern philosophiert haben.
Bitte die bekannten Actis hier reinschreiben, bevorzugt mit:
Actis Nummer
Welcher Fehler wird behoben
Was wird gemacht
falls bekannt Triggersätze um diese Actis auszulösen wenn man mit der Werkstatt redet
Wenn genug zusammen kommen können wir die ja in ein Wiki packen.
1. Energieinfo: Zurückgewonnene Gesamtenergie läuft rückwärts
ACTIS: 62073 (incl ACTIS 64273)
Neuprogrammierung des HEVC anhand der technischen Kundendienstlösung ACTIS #62073, womit auch automatisch die in ACTIS #64273 aufgeführte Verbesserung erledigt wird. Hierdurch werden die vom HVEC gelieferten Daten auch korrekt im Easy Link Menüpunkt "Energieinfo" angezeigt.
2. Knacken Kofferraum (hinten rechts?)
ACTIS: diverse, z.B. 59613
Im Bereich der Karosserie wo die Scharniere der Heckklappe angeschraubt sind, sind im Innenbereich mehrere Bleche zusammengepunktet. Verwindet sich die Karosserie, kann es dort zu (Ver)Spannungen und somit zu Knackgeräuschen kommen. Wie diese Spannungen reduziert werden können, ist wohl in verschiedenen ACTIS Anweisungen beschrieben (z.Bsp. ACTIS #59613).
3. Anzeige geringe Reichweite (niedriger SOH?)
ACTIS: 64453
Nach Rückstellung des Bordcomputers wird unabhängig vom über ICM oder Diag.gerät CLIP gemeldeten Batteriezustand (SOH) eine geringe Reichweite angezeigt.
Trifft zu, wenn lbc1 version 540 und älter ist und wird auf 543 angehobe,
EVC wird auf 69B0 angehoben.
Can-Clip Version 203 ist Voraussetzung um diese Lösung durchzuführen.
4. Klackendes / Knackendes Geräusch an der Vorderachse bei Lastwechsel.
ACTIS: 10088
Die Antriebsachse wird teilweise ausgebaut und die Zapfen mit Loctite beschichtet.
Details: viewtopic.php?p=948353#p948353
Actis Nummer
Was wird gemacht
ACTIS: 64453
ACTIS: 10088
Zuletzt geändert von disorganizer am Sa 9. Jan 2021, 22:25, insgesamt 6-mal geändert.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Re: PH2: ACTIS Nummer Sammlung
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Ich kann direkt die Actis-Nummern für 3 Fälle hier rein kopieren, da ich diese so schon für die Inspektion nächste Woche angemeldet habe.
Lösung: Actis #64453
Renault ZOE Z.E.50 / R135 Intens
DerMarodeur
Actis #10088
DerMarodeur
Ja. Zumindest meine war davon betroffen. Und laut Autohaus ist diese Actis auch für PH2 gültig.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Das ist aber nicht die Ursache. Die Ursache ist das es die Werkstätten zum Grossteil nicht schaffen ordentlich zu prüfen welche Massnahmen nötig sind.
Ist übrigens kein Renault spezifisches Problem sondern liegt dran das die KFZ Werkstätten oft dazu tendieren Probleme zu negieren.
Der Kunde muss das immer erst Probleme nachweisen und am besten auch gleich die Lösung mitbringen damit man sich darum kümmert. Sonst werden gerne mal Defekte als normal deklariert.
Ein schönes Beispiel ist die Energieinfo.
Selbst heute noch wird die fehlende Energieinfo als Sollzustand von vielen Werkstätten abgetan.
Von Renault würde ich erwarten das sie diese updates wie bms einfach bei allen betroffenen vins hinterlegt.
Ggf sogar sie user informiert.
Alle dazu nötigen infos hat man.
Man stelle sich vor in der hinterlegten Wartung in der myrenault app könnte ma auch Produktpflegemassnahmen sehen die zur wartung geplant sind bzw bei kritischen würde man per push informiert!
Das wäre innovativ
Und es würde auch Renault Geld sparen da man diese Aktionen dann auf sie Wartungen bündeln kann.
Dazu müsste man aber ehrlich und offen mit Problemen umgehen, was die wenigsten Firmen wirklich können (Fehlerkultur)
Das wäre innovativ
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
100% Zustimmung. Die Unwissenheit ist vom Hersteller gewollt und gefördert, ohne ausgelesenes Protokoll vom Kundenfahrzeug sollen die Werkstätten nichts 'wissen'. Wurde mir sowohl beim Smart als auch bei Zoe so mitgeteilt und vorgelebt. Natürlich kann man mit Eigeninitiative etwas daran vorbei arbeiten, aber dass muss der Arbeitsalltag auch hergeben. Und ist dann Makulatur wenn das Werk eine Charge geänderter Fahrzeuge produziert, was ja anscheinend bei Zoes im Quartalsrhythmus passiert. Und dies sind die guten Werkstätten, es gibt anscheinend genug, die es nicht mal schaffen, diesen Dienst nach Vorschrift abzuwickeln (und sogar solche die Kunden mit Anliegen vom Hof jagen wollen, huhu!).
Und OnTopic ist das, weil dadurch eine Actis-Sammlung hier informativ sein mag, aber beim Werkstattbesuch wenig hilft. Probleme sammeln, Probleme nennen, hier vielleicht die passenden Vokabeln sammeln. Klappt super. Wenn nicht, siehe oben, gute/schlechte Werkstätten (EV-bezogen, mag ja ein Genie am Verbrenner sein).
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
Klimakompressor - Tausch Problem wegen OE-Nummer
von mhe1982 » Di 30. Jan 2024, 15:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 471
Letzter Beitrag von mhe1982
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11136
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2136
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
