3-Phasen-Laden: BMW kann sich nicht entscheiden
Re: 3-Phasen-Laden: BMW kann sich nicht entscheiden
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
hab nix davon gehört mir nur gewünscht - das Inlet sollen Sie dann doch bitte gleich 3 phasig machen dann kann man etwas einfacher "nachtunen".
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Ich hatte von BMW vor Jahren die Antwort bekommen, es haben doch die wenigesten die 3 Phasen im Haus.NotReallyMe hat geschrieben:Nochmal: BMW hat sich schon entschieden. Wer sich die technischen Unterlagen ansieht wird erkennen, daß es für das aktuelle Modell auch keine Erweiterung um dreiphasiges Laden geben kann, keine Chance. Das fängt schon mit der Ladebuchse und dem Kabelbaum an, da fehlen schlicht die notwendigen zusätzlichen Pins/Leitungen. Für I3, E-Up und E-Golf führt kein Weg am CCS Ausbau vorbei. Im Ausland wird da übrigens weniger über CCS lamentiert, sondern rangeklotzt.
Deshalb würde ein enphasiges System reichen.
Für den amerikanischen Markt stimmt dies. Aber im Europäischen (und vor allem in Deutschland) werden 3 Phasen genutzt, wenn die Leistung größer als 3kW ist.
Inzwischen hat die höhere Batteriekapzität zu einem Umdenken geführt. Es sind zwar nur 11kW, aber immerhin.
Zuletzt geändert von Fritzchen-66 am Sa 2. Dez 2017, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Danke erhalten: 18 Mal
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Dafür mit nur 16A.
Ergo 22kw i3 lädt einphasig mit biz zu @32 Amper / 7,2 kwh und braucht ca 3 Stunden bis voll
und der 33 kw i3 lädt dreiphasig mit @16 Amper / 11 kwh und braucht ebenfals 3 Stunden bis voll.
Zufall?
Zufall?
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
Hier in D gibts mit den 32A einphasig leider ein Problem, das sich Schieflastverordnung nennt. Danach darf man einphasig nur mit max. 20A laden, was 4,6 kW entspricht.Bogenfisch hat geschrieben:Dafür mit nur 16A.
Zufall?
2018-2021: Hyundai IONIQ electric Style 28kWh
seit 2021: Volkswagen ID.3 58kWh
- Bogenfisch
Bis jetzt habe ich keinen Problem mit diese mysteriöse Schieflast.
Ist auch in meiner Augen einen übertriebene Thema, da der Endverbraucher selten allein ist auf den stromversorgende Kabel.
Unsere Hausanschluss ist 3 Phasig 63A, und wir hängen mit mehrere Häuser an einen gemeinsamer Hauptleitung.
Wikipedia: "Eine gleichmäßige Verteilung der Last auf die drei Außenleiter kann Schieflast vermeiden. Dies wird beispielsweise im Bereich der Unterverteilung dadurch sichergestellt, indem die einzelnen einphasigen Stromkreise eines Hauses oder einer Wohnung auf die einzelnen Außenleiter gleichmäßig aufgeteilt werden. Auch wenn dabei nicht pro Haus oder Wohnung eine vollständige Symmetrierung sichergestellt ist – dies ist unter anderem vom momentanen Verbrauch in den einzelnen einphasigen Stromkreisen abhängig – ist die Symmetrierung im Mittelwert über eine Region und größeres Versorgungsgebiet in Näherung in vielen Fällen gut erfüllt."
Vereinfacht: wenn auf Phase 1 32A gezogen wird, kann wallbox 1 an die phasen 1-2-3 angeschlossen sein. Wallbox 2 an 2-3-1, und WB3 an 3-1-2. Phasen drehrichtung ist immer korrekt, und wenn alle drei an deren gedachte Phase 1 32A ziehen, ergibt sich extern 32 Amper an jeder der drei Phasen, und keinen Schieflast. Bei 20 Haushalten kann statistisch keinen Schieflast erzeugt werden, da der Last auf allen Phasen per Zufallsprinzip verteilt wird.
Meiner Stromversorger war der Thema Schieflast nah zu egal. Die wollten nur wissen wer könnte einen Schieflast erzeugen. Dann können die dafür sorgen das der statischtische Zufall auf den Haupleitung gegeben ist. Das heist dass wenn einen Schieflast auf der Hauptleitung unter der Strasse tatsächlich entsteht bzw registriert wird, würden die den Wallbox Besitzer bitten seinen Box umzuklemmen von Phasen 1-2-3 auf 2-3-1 oder 3-1-2. Dadurch wird einen "echte" Schieflast in die Mittelspannungsnetze verhindert. Dort ist Schieflast einen eher enstzunehmende Problem.
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 517
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 548
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Adapter für Umwandlung von 3 Phasen auf 1 Phase
Antworten: 7von noba » Do 2. Mai 2024, 03:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 361
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 2. Mai 2024, 15:53
BMW i3 Batterie? BMW
- 1976
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2221
Do 1. Feb 2024, 12:39
