Geschwindigkeit und Ladezeit optimieren: Gibt es eine App?
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Und wieder eine Frage vom E-Auto-Neuling:
Gibt es im www oder sogar als App eine "Anleitung", wie ich die optimale Mischung aus Geschwindigkeit und Ladezeit heraus bekomme, die dann zur kürzesten Gesamt-Reisezeit führt? Neben Akkugröße (64kW) und Verbrauch beim jeweiligen Tempo (variiert natürlich etwas je nach Jahreszeit) ist sicher die mögliche Ladeleistung und davon abhängig die Ladedauer entscheidend. Verdrießlicher Weise hängt auch die Ladeleistung von Füllstand, Außentemperatur und zuvor gefahrenem Tempo (= Akkutemperatur) zusammen.
Exemplarisch: 400 Autobahn mit Tempo 70 schafft mein Kona wohl in einem Stück, bei Tempo 160 brauch ich aber wohl 2 (lange) Ladestops. Wo liegt die goldene Mitte?
Christoph
Christoph
Hyundai Ioniq 5 RWD - 73kWh + ZERO DS 11 kW (2018)
Re: Geschwindigkeit und Ladezeit optimieren: Gibt es eine App?
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Noch kurze Info zu ABRP: Du kannst Parameter wie erwarteter Ladezustand bei Ladesäule und am Ziel unabhängig voneinander konfigurieren. Dazu noch die maximale Geschwindigkeit die du fahren willst und anhand dessen berechnet er dir die optimale Route (Anhand echter Verbrauchsdaten von Fahrzeugen die mit ABRP verbunden sind). Manchmal ist aber etwas manuelle Nacharbeit nötig aber in den meisten Fällen funktioniert das sehr gut.
Zuletzt geändert von Rangarid am Di 22. Dez 2020, 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Ich kenne leider keine APP die das aus dem Stegreif kann, ein Modell für den Verbrauch und die Ladegeschwindigkeit ist auch nicht ganz trivial zu entwerfen. Außerdem hängt die optimale Geschwindigkeit immer auch von den Lademöglichkeiten und den aktuellen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Streckenabschnitten ab, also muss man ziemlich komplex routen lassen.
Ich habe aber für meinen Bedarf zwei Möglichkeiten gefunden:
1. Die Route in AbetterRoutePlanner.com mit verschiednenen Max-Geschwindigkeiten durchplanen und dabei die Gesamtzeiten notieren und vergleichen. Das Modell von ABRP ist sehr präzise und die App lässt sich super zusammen mit EVNotify währed der Fahrt einsetzen. Über das Live-Feedback der vielen Nutzer sind die Modelle recht präzise geworden. Die App hat inzwischen zusätzlich das Verbrauchsverhalten von meinem Wagen individuell "gelernt".
2. Die Route mit https://www.ecalc.ch/evcalc.php anlegen und dann den Verbrauch und die Zeit bei verschiedenen Geschwindigkeiten als Tabelle anzeigen lassen. Die Web-Seite rechnet bei meinem IONIQ lange nicht so präzise wie ABRP aber dafür macht sie von sich aus eine schöne Tabelle für verschiedene Geschwindigkeiten und noch eine Vergleichstabelle mit allen anderen e-Autos.
Bei meinem IONIQ hat sich herausgestellt dass die Gesamtzeit zwischen 110 und 160kmh sehr konstant ist, je schneller ich fahre desto länger muss ich aufladen. Ein leichtes Optimum ist bei 120 zu erahnen ...
Zuletzt geändert von elChris am Di 22. Dez 2020, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
@elChris soweit ich weiß optimiert ABRP schon die Route nach Geschwindigkeit. Wenn man also das Häkchen setzt bei "Geschwindigkeit reduzieren" dann kann der Planer eigenständig entscheiden, ob es schneller geht öfter zu laden, oder langsamer zu fahren.
Perfekt funktionieren tut das aber nicht immer. Ich nehme die Route die ABRP vorschlägt aber immer als Referenz und gucke, ob ich manuell noch etwas nachjustieren kann um zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Mehr als 10-20min auf längeren Strecken konnte ich aber noch nicht rausholen. Ist dann eher so, dass ich lieber 2 mal statt 3 mal Lade und dafür die beiden Ladepausen jeweils 5min länger mache.
Njein. Er reduziert die Geschwindigkeit nur wenn vernünftige Lademöglichkeiten mit V-Max nicht erreicht werden. Diese Streckenabschnitte zeigt er dann in orange statt in blau. Er optimiert aber nich die Gesamt-Geschwindigkeit nach dem Ladeverhalten sondern versucht das jeweils erlaubte Maximum abzufahren.
Wenn ich also bei meinem IONIQ 160kmh eingebe dann geht die Gesamtfahrzeit wieder etwas nach oben. Es ist also sinnvoll ein vernünftiges Limit zu setzen, ich nehme gerne 130 dann sind die Ladepausen nicht zu lang und nicht zu oft.
Mit Geschwindigkeit meinte ich nicht das Tempo was man fahren soll, sondern die Gesamtdauer der Reise, war eventuell etwas missverständlich ausgedrückt. Aber du hast schon recht, das wird wohl nur in gewissen Rahmen durch die Vorgaben sinnvoll funktionieren. Aber das ist immerhin ein einfacher Parameter. Man guckt die Route mit Maximalgeschwindigkeit 130 und dann einfach mit 140...150...160 ob es schneller wird. Wenn nicht lohnt auch das schneller fahren nicht.
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Das wird es definitiv, und da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Durch Social Media und Foren wie diesem hier werden sich die Nutzer austauschen und sich im Endeffekt für die Hersteller entscheiden, die gute Software machen. Vergleich das mal zu Windows Phone, Android und Apple IOS.
Tesla macht das selbst, Hyundai arbeitet ab sofort mit NVidia zusammen für die Fahrzeuge mit E-GMP, Ford hat auch für den Mustang "Mach E" gute Software-Ideen. Die Chinesen werden es auch machen (XPeng z.B.). VW kämpft noch mit Software. Nissan/Renault z.B. werden aufholen müssen. Es bleibt spannend!
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Ich hoffe ja wirklich dass hier das Endgame eher so aussieht dass die CarPlay / Android Auto Schnittstellen auch ein bisschen aufgefrischt werden und darüber EV-spezifische Infos abgegriffen werden können um die Routenplanung besser machen zu können.
Dann könnten die Navis im allgemeinen auch viel besser werden wenn sie Zugriff auf Akkutemperatur/SOH/SOC/Reifendruck/statistische Werte zum Fahrverhalten oder auch feste Fahrzeugparameter wie cW-wert usw. hätten um genau Vorhersagen zu machen (und auch ihre Routenplanungs/Reichweiten-Modelle zu füttern um die Planung wiederum besser zu machen)
Das Navi/Google Maps mit EV Integration des Polestar 2 hätte ich schon echt verdammt gerne im Kona.
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1007
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 729
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1220
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 5979
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 612
