Welche Kabellänge sinnvoll?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin,
wir bekommen im März unseren Hyundai Ioniq und ich plane gerade die Position der Wallbox und das entsprechende Kabel bzw. die Länge.
Die örtliche Situation ist bei uns wie folgt:
Der Ioniq steht in einem Carport, direkt rechts kommt die Wand des Carports und der Beifahrer muss vorher aussteigen.
Das Fahrzeug wird dann möglichst nah rechts an die Wand gefahren, sodass links noch möglichst viel Platz ist.
Nun ist meine Frage: Brauche ich ein 2,5m Ladekabel oder ein 5m Ladekabel Typ2?
Kann mal jemand der Ioniq-Fahrer messen, wie lang das Kabel sein muss um von der Ladebuchse links auf die rechte Seite zu kommen?
Danke,
Moritz
- WBIoniq.png (6.2 KiB) 4995 mal betrachtet
Moritz
Re: Welche Kabellänge sinnvoll?
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Nein, 3 m reichen nicht. 1 m von der WB zum Boden, dann 2 m zur linken Seite und wieder 1 m hoch zum Anschluss.
Nimm 5 m, sonst ärgerst Du dich.
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Unter 5m macht keinen Sinn. Schränkt zu sehr ein.
Vor allem, wenn der Ioniq mal durch ein Auto mit einer anderen Ladeanschlussposition abgelöst wird.
Ich habe mein Kabel so bemessen, dass ich an jeden Punkt in der Garage komme und das Kabel auch unterm Garagentor nach draußen legen kann, wenn der Ioniq (bzw. zu dem Zeitpunkt damals der Smart) draußen steht.
Ich würde auch den Fall mit bedenken, dass der Ioniq mal nicht unterm Carport sondern davor steht, weil da gerade was anderes untergestellt ist.
Wenn das Kabel zu lang ist, einfach nen billigen Plastik-Schlauchhalter an die Wand schrauben und das Kabel da drüber hängen. Dann stört das nicht.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
4,30m funktionieren prima. 4m würden wohl auch noch gehen, aber dann kann man das Teil sicher schon nicht mehr so entspannt unters Auto schubsen wenn man was im Kofferraum zu tun hat.
Entgegen der Zeichnung oben hängt meine Wallbox aber hinten an der Wand und nicht direkt am Ende des Autos. viewtopic.php?p=1123096#p1123096
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
5 Meter ist mitunter auch zu knapp. Ist die Säule am Straßenrand rechts und du musst längs parken „hinter der Säule“, also, dass sie vorne rechts am Fahrzeug ist, sind 5 Meter zu kurz weil du einmal ums Auto rum musst. Wir haben 7 oder 7,5 m. Das hat sicher bisher bewährt (4 m am Auto nach vorn, 2 nach rechts und gut 1 m hoch zum Anschluss an die Säule). Und, idealerweise 32 A codiert, nicht 20. Ja, oft zu lang aber wenn kratzt es!? Auch würde ich kein Spiralkabel nehmen.
Zuletzt geändert von GrillSgt am Fr 27. Nov 2020, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Sinenomine
- 2164
Gebrauchtwagengarantie - sinnvoll für den eUP?
Letzter Beitrag von TechniX « Sa 23. Sep 2023, 09:41Antworten: 37
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EinCeller » Do 11. Mai 2023, 12:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 37
- 4556
Trennung Stromverkauf vom Ladesäulenbetrieb - sinnvoll?
Antworten: 50von phonehoppy » Mo 15. Mai 2023, 12:19 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 50
- 2618
Letzter Beitrag von SandroMa
Mo 22. Mai 2023, 08:59
Ladeunterstützung durch Mini-PV: Wie ist es sinnvoll?
Antworten: 39von Electic4all » Mi 21. Jun 2023, 20:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 1500
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 23. Jun 2023, 10:44
Kauf Zero ab 2014 noch sinnvoll?
Antworten: 11von morobals » Mo 18. Sep 2023, 17:59 » in Zero Motorcycles - 11
- 1588
Letzter Beitrag von Stivikivi
Sa 21. Okt 2023, 19:26
