SmartWB - die neue WB mit EVSE-Wifi
Re: SmartWB - die neue WB mit EVSE-Wifi
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 285 Mal
Die hier ist auch gut gelungen:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=11&t=148
Haben sie jetzt schwarze Stecker? Auf jeden Fall schönes schlankes Kabel. Dürfte 5x 2,5mm2 haben für max. 11kW.
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Der neue Edelstahl-Kabelhalter scheint endlich im shop angekommen zu sein.
https://www.evse-wifi.de/produkt/smartw ... anagement/
gerade bemerkt:
Alter Schwede - bei denen tut sich scheinbar immer etwas. Wenn es keine Kabelhalter sind, geht es mit Software weiter.
https://www.evse-wifi.de/2021/04/22/sof ... ion-2-2-0/
In der neuen v2.2.1 sind jetzt 5 timer im Modus "normal" eingebaut, die auch Ladestromvorgabe ermöglichen. Die timer lassen sich einzeln und zusätzlich mit einem globalen Aktivierungsschalter steuern.
https://www.evse-wifi.de/2021/04/28/sof ... ion-2-2-1/
Damit kann man z.B. eine einfache sonnenstandsangepasste Stromvorgabe realisieren. Ich habe hier mal etwas zusammengeschossen. Funktioniert ganz gut (wenn Sonne scheint) als simple PV-Ladelösung. Komfortabler und besser ist aber die Steuerung durch open WB oder EVCC, weil die die genauen Zählerwerte (PV-Überschuss) am Hausanschluss kennen und danach den Strom vorgeben. SmartWB folgt dieser Vorgabe dann einfach. Hier hat das jemand gut beschrieben.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=9&t=64
Die neue Update-Automatik ist auch sehr hilfreich. Spart eine Menge Zeit und man muss nicht selbst nach der FW-Datei suchen. Geht aber wohl nur im client-Modus - also im Heimnetzwerk, weil Internet erforderlich ist. Bis jetzt bin ich happy, was die bei smartWB entwickeln.
So, heute nochmal etwas neues:
Es wird einen neuen Kabelhalter mit Stecker geben
Hier schon mal Bilder dazu: Das ganze in gewohnter qualität. Das Kabel an der Box wurde umgebaut in die aktuelle Variante mit schwarzem Stecker und ist 7.5m lang.
Umbau war ohne grosse Probleme möglich.
Detailbilder:
Der Kabelhalter im Einzelbild: Und noch ein paar Aufnahmen in anderen Winkeln und von näher: Man sieht recht gut das trotz eng gewickeltem 7.5m noch genug Luft ist am Steckerhalter.
Der Steckerhalter ist ebenfalls von sehr guter Qualität und das ganze macht einen qualitativ sehr guten Eindruck.
Die Montage war im Prinzip identisch zum vorherigen Halter (es kann die selbe Lochung verwendet werden wie beim Kabelhalter ohne Steckerhalter):
Oben 1 Loch zusätzlich, die beiden unteren Löcher sind die Haltelöcher der SmartWB.
Wenn ihr noch andere Detailfotos benötigt einfach fragen.
Ich gehe davon aus das ganze wandert dann demnächst in den Shop .
Ich gehe ebenfalls davon aus wenn der Steckerhalter auf der anderen Seite benötigt wird ist das nach Absprache mit denen gegen Geld ebenfalls möglich. Das müsst ihr dann aber selbst klären
Ich bin nun mit dem Endergebnis extrem zufrieden und ich denke mir fällt jetzt nichts mehr ein was ich verbessern könnte.
Detailbilder:
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
@disorganizer : sieht gut aus!
Wenn die SmartWB angeschlossen ist, blinkt es bei mir permanent. In der Garage juckt mich das weniger, aber wie bei Dir auf freier Flur lockt das evtl. doch "neugierige" Spinner an. Kann man das Statusblinken abschalten?
Habe übrigens auch heute auf die aktuelle Firmware geupdatet - ging problemlos.
Auch der WLan-Empfang der Box ist trotz dicker Betondecke + Gebäudemauer sicher gegeben. Das Handy setzt schon ab und an aus beim WLan-Empfang an dieser Stelle.
Im evse forum gibts dazu details:
Das ist der status des ladecontrollers, der wird auf die led durchgeschleift (grüne led) und lässt sich nicht per software abschalten.
Einfach das Kabel ziehen (siehe forum, Link.
Ohne das kabel is die blaue led weiterhin übrig, die kann man per sw abschalten.
Somit ist im Aussenbereich meine smartwb 100% dunkel wenn ich nicht gerade was dran mache.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 527
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
WiFi-Hotspot wird umgesetzt
Antworten: 8von MaXXuS » Di 9. Mai 2023, 10:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 8
- 2159
Letzter Beitrag von Tobiaskaminsky
Di 9. Mai 2023, 19:10
go-e-Charger - Nutzung des WiFi-Hotspots NACH dem Setup
Antworten: 4von Wuzy » Mo 3. Jul 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 961
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 7. Aug 2023, 11:23
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1020
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 308
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
