SmartWB - die neue WB mit EVSE-Wifi
Re: SmartWB - die neue WB mit EVSE-Wifi
- Danke erhalten: 111 Mal
Den Halter für oben kann man aber mit etwas Modifikation auch genauso für unten fertigen. Auf den Schriftzug kann man dann aber wohl verzichten, da eh verdeckt. Ein genanntes Blech würde es auch tun. Dann wäre vorne auch wieder Platz für einen Schriftzug.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Renault ZOE BJ 2015 - seit 7/19
Hyundai Kona electric MJ20 64kWh - seit 7/20
PV: SE 9,4kWh BYD-Speicher: 10.5kWh
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Der Halter für oben hat ja auch einen Schriftzug gelasert. Ich bräuchte das nicht. Wallbox ist ja schon beschriftet... Das war nur ein Gedanke für Leute die das gerne hätten. Wenn man Blech zwei Mal kantet damit man einen Kabelhalter hat, bekommt man vorne ja eine Fläche, die man gestalten könnte.
Bei Kantteilen bekommst Du vor allem scharfe Kanten, die nicht gut fürs Kabel sind. Sieht man heute bei vielen Herstellern - würde ich meiden.
Ich denke, das ist nicht der Anspruch von smartWB - die forcieren qualitativ hochwertig. Das Blech bei meinem Kabelhalter hat satte 4 wenn nicht gar 5mm Dicke. Das hält ewig und die 2 Rundauflagen schonen das Kabel.
Ich könnte mir etwas für "darunter" vorstellen, was das gleiche Material nutzt und auch die 2 Rundauflagen.
Also openWB macht wirklich einen guten Job und führt die smartWB sehr gut an der PV-Erzeugung entlang. Hausverbraucher werden Dank der EVU-Messung schon vorher mit PV-Energie versorgt, so dass nur der Überschuss für das Fahrzeug verwendet wird.
Mit dem neuen OLC-feature https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=187
sollten auch die letzten verbliebenen Mini-Ausschläge kompensierbar werden, weil es einfach feinstufiger regeln kann. Ich gehe davon aus, dass das openWB bald implementiert.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Gefragt wurde nach der gleichen Preisklasse, die SmartWB ist inkl. Fi-B 300€ teurer.buddha hat geschrieben: ↑ https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=87
Ist ein guter Mix aus solider Hardware und offener SW samt API. Dazu noch hervorragend mit openWB vernetzt. Hier werkelt eine "openWB standalone" (Zigarettenschachtel) als Taktgeber und steuert o.g. WB.
Ergebnis ist dann so etwas:
viewtopic.php?p=1642117#p1642117
Du vergisst das Ladekabel. Das ist sehr hochwertig und bei der smartWB bereits enthalten. Also ähnliche Preisklasse.Steppl hat geschrieben: ↑Gefragt wurde nach der gleichen Preisklasse, die SmartWB ist inkl. Fi-B 300€ teurer.buddha hat geschrieben: ↑ https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=87
weitere Vorteile, die ich aus bisheriger Nutzung sehe:
lokale Bedienung - kein Cloudzwang, stromsparendes Infoterminal statt Blinkleuchten, sehr gutes WLAN, IP66, genauer MID-zertifizierter Zähler, perfekte openWB-Integration (auch zukünftig; bei go-e - keine Ahnung), EVCC geht auch, community testet und entscheidet mit => s. Forum, Android-APP von c2j2, durchdachtes Zubehör erhältlich, aktuell noch gute Lieferfähigkeit, uvm.
und so etwas https://www.ev-parts.org/ für ca. 40 Eur + Versand braucht's auch nicht
Ja, er ist nicht von go-e gekauft, aber es soll in diesem thread sicher um den go-e charger gehen.buddha hat geschrieben:Lies weiter oben. da wurde gefragt. Und es ist keine Werbung, sondern es sind meine bisherigen Erfahrungswerte.
Außerdem ist der thread nicht von go-e "gekauft".
buddha, du bist genau derjenige, der diesen Ort hier für Werbung und abwertende Kommentare gekapert hat.
Es wäre schön, wenn du das auslagern könntest.
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 557
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
go-e-Charger - Nutzung des WiFi-Hotspots NACH dem Setup
Antworten: 4von Wuzy » Mo 3. Jul 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1010
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 7. Aug 2023, 11:23
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1075
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 332
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
