ID Charger Connect - MID Zähler nachrüsten? Lastmanagement?
Re: ID Charger Connect - MID Zähler nachrüsten? Lastmanagement?
Ich habe den Zähler von ABB heute nachgerüstet. Genau so wie @150KW das gemacht und beschrieben hat.
Das hat auf sofort funktioniert und die Werte sind m.E. plausibel. Bei 54 min Ladezeit hat die App mir 9,7 kWh Lademenge angezeigt. Das wären umgerechnet eine durchschnittliche Ladeleistung von 10,8 kW.
ID3.Pro (EZ 15.12.2020)
ID.Charger Connect
ID.Charger Connect
Man muss wie in der Anleitung beschrieben mit einer Scheckkarte oder irgendeiner Bonuskarte zwischen dem Hellen Rahmen und dem Gehäuse rundherum einmal an verschiedenen Stellen die Verriegelung lösen. Man muss da schon mit der Karte tiefer rein, dabei die Karte am besten etwas nach hinten neigen. Die Stellen sind auch in der Anleitung beschrieben. An den Stellen knackt das dann kurz, es geht aber nichts kaputt. Man merkt dann, dass sich der Rahmen löst. Hinter dem Rahmen sind ja dann die Schrauben. Die kann man dann ganz normal öffnen.
ID.Charger Connect
ID.Charger Connect
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Hat jemand noch 1-2 Kabel übrig? Habe gerade gesehen das ich meine Anfrage wohl anstatt an 150kW an eine andere (falsche) Person gesendet habe. Die Nachrüstung hat aus meiner Sicht noch einen weiteren Vorteil. Zumindest ist es bei mir so das ich bei den Pro den Ladevorgang unterbrechen kann und bei den Connect nicht. Dies hat den Vorteil das wenn die E-Autos mal wieder nicht das machen was sie sollen (nach 22:00 Uhr mit Nachtstrom laden) , dann kann man per App die Ladung beenden. Zum fortsetzen muss man dann zwar die Box neu starten, aber das funktioniert ja auch recht gut per App.
Bei unserem eUP! sollte dies zwar per App funktionieren. aber es klappt manchmal erst nach 10 Versuchen und manchmal geben wir nach 20 Versuchen auf und gehen in die Garage und schalten den Strom ab. Beim Smart EQ gibt es gar keine Möglichkeit den Ladevorgang zu stoppen. Laut Hotline ist dies ja auch kein Problem, man kann doch zum Auto laufen und den Stecker ziehen! Ich sag nur "das Beste oder nichts!"
2016 Twizy, ZOE R240
2017 Model S 90D, ZOE R240 verkauft, ZOE Q210 in Frankreich gekauft
2018 alle Gartengeräte auf Strom umgestellt
2020 Twizy verkauft, Niu E-Roller, ZOE verkauft, VW eUP!, Smart EQ Cabrio, Niu E-Roller verkauft
Echt!?!? Also bei mir zeigt er das nur bei den Pro Boxen an!? Vom Softwarestand sind eigentlich auch alle gleich. Unterschied ist eigentlich nur das Lieferdatum. Die Connect sind von Dez. 2020 und die Pro von dieser Woche.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Ich habe eine Pro und in der We Connect ID App sieht es zwar so aus als ob man die Ladung durch schieben des Sliders stoppen könnte, aber das funktioniert (noch?) nicht.
P.S: Nachdem ich den letzten Ladevorgang durch anstöpseln gestartet habe steht jetzt im We Charge Teil der privaten WallBox: "Ladevorgang .... seit 73 Stunden" und das obwohl der ja längst abgeschloßen ist. Aber das ist eine andere Frage/Diskussion...
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Dies wurde hier auch schon einmal angesprochen: viewtopic.php?p=1472489#p1472489
Zuletzt geändert von BigTom91 am Mi 13. Jan 2021, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Wenn ich bei meiner Pro die Ladung per App beende, ist die Ladung auch beendet. Ladevorgang nicht mehr aktiv.
Eventuell funktioniert dies aber auch nur, wenn man die Box in den Privat Modus versetzt. Also Aktivierung eines Ladevorgangs nur mittels RFID-Karte.
Die Wallbox wartet, dass man wieder die Karte zur Aktivierung davor hält.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
ePrämie kWh genaue Abrechnung MID - Wattpilot nicht MID konform
Antworten: 19von klaus1 » Fr 13. Okt 2023, 10:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 2477
Letzter Beitrag von klaus1
Mo 18. Mär 2024, 15:35
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 598
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Go-e Charger: Zähler zurücksetzen pro User?
Antworten: 9von SüdSchwabe » Mi 11. Okt 2023, 15:10 » in Ladeequipment - 9
- 619
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Do 12. Okt 2023, 08:33
Empfehlung für MID konforme Wallbox (festinstalliert)
Antworten: 34von noXan » Fr 28. Jul 2023, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 34
- 2592
So 5. Nov 2023, 01:24
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25897
