Die "große" ID.3 Bugliste
Re: Die "große" ID.3 Bugliste
Big bug
Heute habe ich meinen Tour gesetzt.
Auto auf Bereitschaft gesetzt. B
Aber alles blieb dunkel. Kein infoterminal, kein Tacho, kein Head up Display, kein blink Geräusche. Kein Radio. Nix.
Ein bisschen herumproiert, dann gleich mal reset des Info Terminal probiert. Nix.
Dann raus aus dem Auto abgeschlossen. Aufgesperrt. Reingesetzt. Selbes Problem. Verzweiflung. Hmm was machen.
Dann einmal kurz Gas gegeben. Auto rollt los.
Bremse getestet geht auch. Hmm kurz überlegt. Wollte eigentlich 5min weiter zum 11kw Lader über die nacht stellen.
Dann halt losgefahren, ohne acc ohne Tacho ohne Musik...
Auto an die Ladesäule gehängt. Infoterminal zeigt nix an. Zum Glück zeigt die grüne led bei der Ladentisches das laden an. Auch übers App kontrolliert. Auto ist in paar Stunden wieder voll.
Hoffe morgen geht wieder alles.
Hat das schon mal wer gehabt?
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Big bug
Alex
- Danke erhalten: 18 Mal
@ lowtzow: das kenne ich, bei mir gingen einmal während der Fahrt alle Displays aus. Fahren, bremsen etc. funktionierte weiterhin. Kurz anhalten und "abschalten" half nichts. Erst eine ca. 10-minütige Ruhephase lies die Displays wieder zum Leben erwachen. Dies ist auf 7600km Fahrtstrecke einmal vorgekommen.
ID3 Tech, seit 26.11.2020
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Ok, heute das Auto vom laden geholt. Beim nähern hat die Alarmanlage ausgelöst. Das hatte ich bisher ebenfalls einmal zuvor. Schonmal ein schlechtes Zeichen dachte ich mir, aber:
Nach dem aufsperren geht der Alarm sofort aus.
Das positive Displays funktionieren wieder!!
Das mit dem Alarm ist aber auch sehr Strange!!
@gte Sam: welche Sicherung hast du denn gezogen?
Betr. Sicherung siehe https://www.goingelectric.de/wiki/ID3-OCU-Neustart/
ID.3 1St Max gletscherweiss, ID.Software 3.0, 9.7 kWp PV Anlage mit Speicher, Keba P30 Ladestation
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Wenn man seine gewünschte Geschwindigkeit drauf hat und man SET (für ACC) drückt gibt er mit der 0792 SW erst Gas und schiesst damit 3-5 km/h über das Ziel hinaus, er wird also zu schnell. Nach ein paar Sekunden hat er sich dann auf die Ziel-Geschwindigkeit eingependelt. Habe ich vor 0792 nie erlebt.
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, am 21.8.2021 verkauft (Preis ), jetzt ein FIAT 500e by Bocelli mit Android Auto
Seit heute möchte sich der ID nicht mehr in den Online Modus setzen. Die App verbindet sich daher auch nicht mehr.
Notruf ist verfügbar aber keine Netzabdeckung. Egal an welchem Standort.
Abschließen, Neustart, Ruhe etc. hat alles nicht geholfen. Ist das Problem schon bei anderen bekannt?
Software 0792 - ID.3 Business
ID.3 - Business
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Moin,
schau mal hier nach,
Vielleicht hilft es ja.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich habe seit dem 2.1 keinerlei Fehlermeldungen. Allerdings setze ich mich beim Start ins Auto und warte bis das Radio spielt und dann drücke ich die Bremse und fahre los. Habe am Montag die Reifen wechseln lassen, bei VW. Ich fuhr los und bekam sofort die Warnmeldung Reifendruck vorne rechts zu niedrig. Habe dann angehalten und wollte es abspeichern, die Meldung nicht möglich erschien. Dann meine Prozedur beim Einsteigen eingehalten und alles wieder ok Ich habe auch noch den Druck geprüft, auch ok
Ein bischen Geduld mit dem ID. 3 hilft
hinterhuber9
hinterhuber9
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1516
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1311
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 776
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 505
