Kona 39kW 2020 lädt langsam an CCS Säule
ich habe seit 3 Wochen einen Kona und habe an CCS Säulen bisher nicht mehr als mit 23-24 kW laden können. Selbst an einer 150 kW Säule habe ich 90 Minuten für 26 kW gebraucht. Ich bin vorher 45 Minuten gefahren, daran kann es also nicht gelegen haben. Hat jemand eine Idee was ich tun kann? Oder direkt in die Werkstatt?
Viele Dank für Eure Hilfe!
Re: Kona 39kW 2020 lädt langsam an CCS Säule
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Kann es sein, dass es nicht wirklich warm war und die 45min nicht über die Autobahn waren?
Wie voll war der Akku bei der Ankunft?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Ich verweise gerne auf die Ladekurven von Fastned:
https://support.fastned.nl/hc/de/articl ... undai-KONA
Je voller der Akku um so langsamer die Ladegeschwindigkeit. Gerade wenn man relativ lange läd, kommen sehr geringen Durchschnittswerte dabei heraus.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Ich zitiere mich Mal von hier: viewtopic.php?f=325&t=53217&start=320
_______________________________________________
Re: Verbrauch e208
StussyCB
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danke erhalten: 68 Mal
Private Nachricht senden
Sa 31. Okt 2020, 13:51
Das ist halt die Frage: absolute Effizienz, dafür aber Coldgating ala e-Niro, Kona oder Ioniq oder eben höherer Verbrauch, dafür aber konstantere Ladegeschwindigkeiten wie eben die PSA-Derivate. Björn Nyland fährt gerade mal wieder ein Race in Richtung Trondheim mit dem Niro, Verbrauch bei 94 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit derzeit ca. 16,5 kWh auf 100 km. Dafür bei den Temperaturen von ca. 5 Grad halt mit schlechteren Ladegeschwindigkeiten als bei höheren Temperaturen möglich wären ... Die Frage ist halt, was für die Batterie und den Nutzer letztlich besser ist. Niedrigere Ladegeschwindigkeiten zum Schutz der Batterie bei niedrigen Temperaturen und damit verbundener Zeitverlust oder Zeitgewinn durch schnelleres Laden in den für die Batterie verträglichen Temperaturbereichen, dafür aber höherer Verbrauch und mehr Ladezyklen ala PSA oder Tesla ...
________________________________________________
Der 39 Kona (genau wie Ioniq FL) ist da eben noch anfälliger, er lädt grundsätzlich schon langsam und bei Kälte wird es extrem ...
Re: Verbrauch e208
StussyCB
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Ich habe unseren 39kw Kona bis jetzt 4x an einer 50kw CCS Säule geladen.Immer mit fast
identischen Werten.
Ca. 8km bis zur Station gefahren,Akkustand immer zwischen 30 und 35 %.
Anfangsladung immer 34-35 kw und kurz vor 80 % dann auf ca.24 % gesunken,einmal
sogar auf 14 kw.
bei 80% habe ich aber immer abgestöpselt.
identischen Werten.
sogar auf 14 kw.
Ab 06.04.21 Kona Trend 150 kW, Teal Blue,Modell 2021.
- Hat sich bedankt: 3545 Mal
- Danke erhalten: 4995 Mal
Der 39,2kWh Kona Elektro ist eine ganz andere Geschichte. Der kann gar nicht mit 78kW laden, weil a) die Akkuspannung zu gering ist und b) die Ladeleistung vom BMS reduziert wird, damit er keine so hohe C-Rate lädt um die Batterie zu schonen. Aber das sollte einem vor dem Kauf klar gewesen sein. Hyundai hat schon immer gesagt, dass von 0-80% aufladen (bei beiden Batteriegrößen!) höchstens 54 Minuten schnell geht. Und das natürlich bei Idealbedingungen.
LG
Gearsen
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich glaube, die Frage war nicht, warum er nicht mit 78 kW lädt, sondern warum er nicht mit der für den 39er maximalen 46 kW geladen hat. Und das liegt einfach nur an der Akkutemperatur. Du hast bei 30% eingestöpselt. Lass den Akku mal 15-17 Grad Celsius gehabt haben. Da nehme ich mal die Außenwerte des letzten Wochenendes an. Erst ab 25 Grad Akkutemperatur lädt er unter ca. 56% mit maximal 46 kW. Dein Kona wird vielleicht sogar noch die Akkuheizung eingeschaltet haben aber in der Ladezeit von 30-56% es nicht geschafft haben, den Akku auf über 25 Grad Celsius zu bekommen, daher blieb er bei den 34-36 kW. Und die von Dir beschriebene Fahrt erwärmt den Akku wie hier schon gesagt wirklich nicht sonderlich auf.
Seit Okt/2019: Hyundai Kona Style, 39 kWh
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1415
Fr 8. Sep 2023, 12:47
Langsam laden
Antworten: 6von Zetta4 » Di 25. Jul 2023, 12:55 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 6
- 1606
Sa 29. Jul 2023, 15:54
Langsam laden
DC Laden seltsam langsam
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Fr 12. Jan 2024, 11:36
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tonedeaf1 » Fr 12. Jan 2024, 11:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 697
Frage zu Kauf nach Leasingende Hyundai Kona 2020 - Kaufpreis
Antworten: 49von Xeno » Sa 18. Nov 2023, 10:40 » in Elektroauto Leasing - 49
- 4645
So 11. Feb 2024, 19:07
2020 Kona Toter Winkel Assistent spinnt manchmal
von Andy B. » Sa 2. Mär 2024, 17:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 466
Letzter Beitrag von Andy B.
