SMA Sunny Island 6.0H, Emus BMS und LiFePO4
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SMA Sunny Island 6.0H, Emus BMS und LiFePO4
Hi,
nehme für meinem Leaf-Akku auch das REC BMS in der Version für den Sunny Island weil ich das bewährte norwegische System nachbaue. Habe es allerdings direkt beim Hersteller gekauft:
http://www.rec-bms.com/BMS9R.html
Und ja, das ist eine besondere Version für den Sunny Island.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Hallo,Guy hat geschrieben:Fortführung der Diskussion aus: http://www.goingelectric.de/forum/topic3205.html
Machen mir mal hier weiter, mit Erfahrung zum SI hat das ja nicht wirklich mehr was zu tun.
Es kommt darauf an, wie ich Zeit habe. Primär habe ich das ja für mich gemacht. Wenn ihr ebenfalls an solch einer Lösung Interesse habt, helfe ich euch gerne weiter, ich werde jetzt jedoch nicht alles liegen lassen, um die Software auf einen Stand zu bringen, der auch für andere brauchbar ist. Du weißt ja sicher wie es ist, wenn es erst einmal läuft, lässt die Motivation nachJPK hat geschrieben:Ich bekomme den Sunny Island 6.0H in 6-10 Wochen geliefert, was meinst du bekomme ich bis dahin deine fertige Software?
Mir würde auch die Prototyp-Software reichen, ich helfe gerne mit beim entwickeln?!
Da es sowohl für SI und Emus eine neue Firmware gibt und ich diese in den kommenden Wochen sicher testen werde, werde ich im Zuge dessen schauen, dass ich die Software noch etwas bereinige.
Na, dann füllen wir die Box doch mit ein wenig Licht.JPK hat geschrieben:Guy, da brauchst du keine Angst zu haben, ich mache meine Batterien immer selber kaputt...
Ich habe im Moment nur noch eine Blackbox, und das ist die Verbindung (Kabel und Sprache) vom EMUS-BMS via "kleiner Computer" zum SI, alles andere ist mir klar...
SI und Emus verfügen beide über dieselbe Schnittstelle (CAN). Sie verstehen sich jedoch nicht, da sie nur auf bestimmte Nachrichten mit bestimmten Inhalten reagieren. Also braucht du ein Gerät dazwischen, welches über dieselbe Schnittstelle verfügt und die Nachrichten übersetzt, so dass sie das jeweils andere Gerät versteht. Das kann im Prinzip ein beliebiger 'Computer' mit CAN Schnittstelle sein. Ich habe mich für den Arduino Leonardo entschieden und ein passendes CAN-Shield. Mein Programm läuft auch auf einem Arduino Yun - falls du auf die Daten über das Netzwerk zugreifen möchtest, könnte das eine Alternative sein. Als CAN-Shield brauchst du eines mit MCP2515 Chip. Ich habe das hier genommen, da es zwei Anschlüsse hat und man somit mit normalen Netzwerkkabeln zu SI und Emus gehen kann: http://www.watterott.com/de/Arduino-CANdiy-Shield. Als Bibliothek habe ich die von coryfowler genommen: https://github.com/coryjfowler/MCP2515_lib Das war die erste, die ich verstanden habe, es gibt natürlich noch andere.
Alles weitere ist dann nur noch Software
Ist es möglich, die Eigenschaften der verschiedenen Informationen zu kennen zwischen dem BMS und dem Sunny Island ausgetauscht?
Ich habe ein BMS mit CanBus und ich es mit Sunny Island verwende.
herzlich
Französisch
Mein Auto: 2006 Peugeot 106 24 kWh Lithium und Nissan Leaf 30 kWh im April 2016
Das Auto der Frau: Ion 16 kWh und Nissan LEaf 24kWh seit März 2016
Projekt mit 30 kWh isoliert Standort, Die Produktion von 36,7 kWp
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Mallusone mir ist schon unter http://okedv.dyndns.org/wbb/index.php?t ... 74#post374
nicht klar geworden was Du eigentlich suchst im Kommunikationprotokoll sind doch Kommandos und Nutzdaten beschrieben.
Kannst Du Deine Frage evtl. konkretisieren?
Nun suche ich welche Informationen auf die Sonneninsel zu bieten
11-bit identifiers: 0x351, 0x355, 0x356, 0x35A, 0x35B, 0x35E, 0x35F
CAN message 0x351 structure description.
CAN message 0x355 structure description.
CAN message 0x356 structure description....
In der Tat weiß ich auch BMS Einsatz Zellen Lifepo4 verwalten
Aber ich weiß nicht, wie diese Informationen weitergeben , wenn dies für die Sonneninsel gut funktioniert.
BMS wissen, wie die Zellen ausgleichen, aber die Sonneninsel aktuellen Satz zu erfüllen, das Ziel von BMS zu schicken? was für ein Wort für diesen Einsatz?
herzlich
herzlich
Französisch
schreib doch mal auf französisch und einer der beides "nativ" spricht übersetzt.
- 3520
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 857
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2080
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1902
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 536
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
