Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
Solarenergie - Photovoltaik
- Danke erhalten: 505 Mal
Hatte ja versprochen über meine Erfahrungen mit dem Sunny Island zu berichten. Vorweg, viele sind es nicht, System läuft nämlich noch immer nicht so wie es soll. Dazu später mehr.
Kurze Vorgeschichte:
Nach dem die 19,5 kWp PV vor einem Jahr im Januar ans Netz gegangen ist, die Vergütung liegt also bei etwa 16 Cent pro Kilowattstunde, sollte zeitnah ein Batteriespeicher installiert werden. Angepeilte Kapazität ist etwa 20 kWh LiFePO4 für sub 10k all inkl. Da unser Solarteur noch keine Erfahrungen mit Speicher hatte, war abzusehen, dass der Weg holprig wird, dafür kommt er uns beim Preis allerdings etwas entgegen.
Richtig los ging es leider erst im Herbst, bis die Anlage lief, hat es jedoch noch bis zu den Weihnachtsfeiertagen gedauert. Zum Testen wurde eine Staplerbatterie mit 48 Volt und 500 Ah angeschlossen, die jedoch in den kommenden Wochen / Monaten (ich bin mittlerweile sehr vorsichtig mit Prognosen von Handwerkern geworden) durch eine Lithium-Ionen Batterie mit EMUS BMS ersetzt werden soll. Die Schnittstelle zwischen BMS und SI werde aller Voraussicht nach ich entwickeln, wenn in der Zwischenzeit nicht noch etwas Kaufbares zu einem halbwegs vernünftigen Preis auf den Markt kommt.
Leider läuft der Speicher noch nicht so wie er soll. Unser Solarteur hat entgegen der SMA-Empfehlung einen SO-Zähler mit 400 Impulsen / kWh eingebaut, was bei schwacher Last dazu führt, dass das System ziemlich schwingt. Wenn die Last bei konstanten 500 Watt liegt, schießt der SI auf 3.000 Watt hoch, um im nächsten Moment dann Einspeisung festzustellen und mit dem Laden der Batterie zu beginnen - so macht das natürlich wenig Sinn. Diese Spiel wiederholt sich, bis die Batterie leer ist. Vermutlich sind die Abstände zwischen den Impulsen einfach zu groß, um bei wenigen hundert Watt vernünftig zu regeln. Der Zähler wird nun in den kommenden Tagen gegen den Energy Meter von SMA getauscht, der wohl sekündlich die aktuelle Last überträgt. Hoffentlich löst dies das Problem mit dem Schwingen.
Als schnelle Lösung habe ich noch versucht den Stromzähler (Itron ACE 3000 Typ 260) des Netzbetreibers (E.ON) anzuzapfen. Leider ist die Auflösung dort mit einer Nachkommastelle jedoch noch geringer als die des SO-Zählers, also Sackgasse. Wer den gleichen Zähler hat und ihn mit Arduino auslesen möchte, kann sich bei mir melden, habe mir ein Programm dazu geschrieben.
Werde berichten, sobald es mit dem Energy Meter weiter geht.
Re: Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
Wußte ra nicht, das man sowas noch kaufen kann. Ich habe einen mit 800 Imp./Kwh und der schon ziemlich träge. Mehr als 1000 ist bei Dreiphasigen aber schon selten/teuer. Da meine Grundlast eh bei min 200W liegt, geht das aber fürs reine Logging. Mit Speicher werd ich dann auf D0 gehen.Guy hat geschrieben:Unser Solarteur hat entgegen der SMA-Empfehlung einen SO-Zähler mit 400 Impulsen / kWh eingebaut, was bei schwacher Last dazu führt, dass das System ziemlich schwingt.
EMETER10 ist auf jeden Fall ein saubere Lösung, da sehr schnell wg. Speedwire.
Eine vierstellige Summe für 20kwh ist schon ein sportliches Ziel für 20 kwh. Welcher Speicher soll da verbaut werden?
- Danke erhalten: 341 Mal
Bei mir sind 1000er verbaut, Eigentum des Netzbetreibers (mit Funkmodem).eDEVIL hat geschrieben: Mehr als 1000 ist bei Dreiphasigen aber schon selten/teuer.
Die können eigentlich nicht soo furchtbar teuer sein...
Ich schau mal nach dem Fabrikat...
Sportlich, ja, aber machbar. Es werden 100 Ah Zellen von Winston, 16SP4. Eventuell gehen wir noch auf 16SP3 runter, dann wird das am Ende sehr deutlich unter 10k Euro liegen. Oberste Priorität hat erst einmal, dass der Speicher endlich so läuft wie er soll.eDEVIL hat geschrieben:Eine vierstellige Summe für 20kwh ist schon ein sportliches Ziel für 20 kwh. Welcher Speicher soll da verbaut werden?
Der Energy Meter kostet 330 brutto, da müssten Zähler mit 1000 Imp / kWh doch eigentlich günstiger sein, oder?
Das Problem mit SO und den Sunny Island ist halt, dass der SI versucht die Last auf 0 Watt auszugleichen, die Zeit zwischen zwei Impulsen also zwangsläufig gegen unendlich geht. Da dürfte es selbst mit 1000 Impulsen eng werden.
So wird's wohl sein...Guy hat geschrieben:
SMA rät ja wohl nicht ohne Grund von den Impulszählern ab.
Ja, mit dem E-Meter schwingt nichts mehr. Das regelt sehr schnell, da kommen auch D0 und S0/1000 nicht annähernd ran. Vor allem, weil das EMeter auch Nullwerte meldet.
1000er gibt es wie Sand am Meer. z.b. DRT428B, aber bei der Investition würde ich nicht anfangen zu geizen.
Ah ok, komplett selber bauen -dann ist das machbar d.h. keine Speicherförderung!?
Welches BMS soll zum Einsatz kommen?
- Danke erhalten: 8 Mal
ich verwende (allerdings nicht zum schnellen regeln) bis dato mehrere Digitalzähler von Finder (1000imp/kWh)
allerdings kosten die auch was (so ziemlich der günstigste Preis):
http://www.voelkner.de/products/152375/ ... V-65A.html
Die von B + G E-Tech sollen aber für 50€ auch sehr gut funktionieren:
http://www.bg-etech.de/index.php?option ... 9&Itemid=5
Allerdings hat man das Problem mit "dem Warten auf den nächsten Impuls" natürlich generell wenn geringe Leistungen gemesssen /geregelt werden. Ich bau mir da in die Software immer ein "Timeout" ein...
Verfolge eure Projekte mit sehr großen Interesse da ich demnächst auch vor dem Problem stehe Auto(s) nach vorhandener Leistung zu laden. Allerdings habe ich vorerst mal den Vorteil dass meine vorhanden Leistung sich nur sehr langsam ändert ( Wasserrad)
Gruß, mstaudi
Mein Gott, bis ich immer reingetippt habe sind schon 5 andere Antworten da
Gruß, mstaudi
smarted
@Guy:
ich rate Dir zum EnergyMeter von SMA. Die D0/S0 Eingänge sind nur als Kompatibilität vorhanden und eigentlich eher etwas zur Auswertung, als zur Regelung. Das EM sendet die Daten im Sekundentankt und vorallem mit allen Werten. (Scheinleistung, Blindleistung, Wirkleistung, Leistungsfaktoren, Spannung und das auf allen Phasen) Damit ist das Problem behoben.
UND! In wenigen Tagen gibt es auch eine iPhone und Mac App. Aber noch psst
So hast Du alles genau im Blick, in Echtzeit.
S0 Zähler dienen einfach dem Messen von Arbeit, nicht von Leistung. Dazu müsste der S0 nahezu unendlich viele Impule in einer hinreichend geringen Zeit abgeben. Das ist sinnlos. Hier mal eine Grafik eines S0 GAS-Zählers. Man sieht es, wie sinnlos das ist.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Ich habe den Vergleich von S0 und RS485 über meinen Solar-Logger. Die Abweichungen liegen bei bis zu 5% im Tagesmittel, da gerade bei bei Lastsprüngen die S0-Schnittstelle zu langsam ist. Mit der Reaktionszeit des Sunny wird das dann natürlich noch schlimmer.
Mit einer guten Live-Anbindung können diese Batteriewechselrichter aber den Zähler gut anhalten. Mein Nedap-System wird über einen separaten Dreiphasensensor geregelt. Da steht der Zähler wie angenagelt, so lange genügend Strom von Dach oder Akku vorhanden sind.
Gruß Ingo
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 830
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2017
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1813
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 509
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 156
Letzter Beitrag von rabe65
