Reichweite nimmt über Nacht ab!
Re: Reichweite nimmt über Nacht ab!
- Danke erhalten: 319 Mal
Ich kenne durchaus auch das umgekehrte Phänomen - wenn das Auto nach verschärfter Benutzung eine halbe Stunde steht, steigt die Reichweite wieder an.MaxDev hat geschrieben: ↑ Selbiges Phänomen habe ich bisher auch schon beobachten können - allerdings auch nach 1h Standzeit waren auf einmal 20km weniger auf der Uhr.
Klar, das kann durchaus mit der Fahrdynamik vorher zusammenhängen, aber ich versuche aktuell so sparsam wie möglich zu fahren.. und selbst nach längeren Strecken im ECO-Modus rechnet er die verlorene Strecke nicht wieder drauf, bzw. behält die Reichweite bei. Somit fühlt es sich wirklich so an, als würde die Reichweite einfach verschwinden.
Der Grund wurde von AbRiNgOi kurz angerissen: Die Spannung der Batterie sinkt unter Last und kann im Stillstand wieder leicht ansteigen. Manche Autos rechnen diesen Effekt weg, beim Zoe wird nach Aus- und Einschalten jeweils ein anderer Wert angezeigt.
Wäre interessant, ob das bei Peugeot auch so ist, ein Vergleich zwischen französischen Autos sozusagen...
Vollelektrisch seit 2015
- Akilectric
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich habe das ebenfalls beobachtet. Das ist schon ein wenig extrem - gestern Auto auf 288km geladen, danach 2x eine Strecke von ca. 6km gefahren, Auto über Nacht in der Tiefgarage (da hat es ca. 8°) abgestellt, heute Morgen 232km Reichweite. Das sind über 50km Verlust obwohl ich nur ca. 12-15km gefahren bin. Mir ist klar, dass das Auto bei niedrigen Temperaturen Reichweite verliert, wenn man das aber hoch rechnet verliere ich mehr Reichweite durch Stehen als durch Fahren. Somit wird eine Berechnung einer geplanten Fahrtstrecke fast unmöglich.
Gibt's denn da nichts was man tun kann? Ich fahre generell im "B" Modus und auf Normal.
IONIC 5 2023 RWD 77,4 kWh | Lucid Blue | Techniq
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Geh am besten in den AppStore Deines Handy's und suche nach "abrp". Da bekommst Du ein hervorragendes Hilfsmittel für Deine Fahrtenplanung.Akilectric hat geschrieben: ↑ Somit wird eine Berechnung einer geplanten Fahrtstrecke fast unmöglich.
Ich verstehe insgesamt das "Schelten" der Reichweitenanzeige nicht so ganz. Das System kann doch nicht hellsehen. Dieses Problem gibts doch bei jedem Verbrenner auch, nur nicht so stark. Das liegt aber nicht an besserer Berechnungstechnik sondern vor allem daran, dass die Spreizung des Verbrauchs je nachdem wo und wie schnell ich fahre bei einem eAuto signifikant höher ist als bei einem Verbrenner. Auf der Autobahn bei 140 brauchst Du das 2 bis 2,5fache wie in der Stadt. Bei einem Verbrenner ist es in etwa das Gleiche, ob ich Stadt oder 140 fahre. Dann ist die Berechnung natürlich präziser.
Das Auto kann nicht vorhersehen wo Du als nächstes fährst und passt sich dann an anhand der Werte der letzten x Kilometer. Das führt dann zu der magischen Reichweitenabnahme. Ich finde das völlig logisch.
Am besten ein Gefühl entwickeln welche Reichweite das Auto in den entsprechenden Fahrsituationen üblicherweise hat und dann mit dem Ladestand arbeiten. Abrp hilft auf jeden Fall dabei, wenn es um längere Strecken geht.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
ich habe auch das gefühl, dass der reichweitenverlust beim stehenlassen über nacht sehr stark ist und nicht wieder zurückkommt.
das reduziert den arbeitsbereich des autos leider weiter, da z.b. ein trip zum flughafen (70km) hin und dann ein paar tage stehen lassen und wieder zurück dann mit einem ladestopp verbunden ist... das sind keine 140km und der pug schafft das dann nicht bzw nicht ohne 90 auf der AB zu fahren????
derzeitiger verbrauch auf den letzten 300km übrigens ca. 25kw bei normaler fahrtweise und fast nur stadt und landstraße. reichweite daher: ca. 180km. auf der AB schafft er keine 150km. + Ladeverluste über Nacht bin ich dann bei 120km bei einem 50kw auto????????
SOC Anzeige stimmt auch nicht, da komme ich dann auch umgerechnete reichweiten von 130-180km derzeit!!!!
alles nicht gut... auf der Landstraße sollte der WLTP verbrauch von umgerechnet 261km schon hinkommen, abzüglich meinetwegen winter 20%, aber noch nicht einmal die werden erreicht. im Normal Modus!!
- Sportflyer
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Also die Reichweiten-Anzeige ist absoluter Mist und benötigt noch einige Updates, bis sie wirklich brauchbar ist.
Ich achte da schon gar nicht mehr drauf, sondern richte mich nach der Prozent-Anzeige in der App (OK, die App ist auch ziemlicher Mist, aber das ist ein anderes Thema )
Und siehe da, mein Auto steht seit Tagen in der Garage und verliert keine Reichweite. Die Prozent Anzeige ist unverändert.
Also bevor ihr wieder meckert, dass das Auto über Nacht irgendwas verliert... Schaut mal auf die Prozente!
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Dank unseres neuen OBD2-Spielzeuges können wir nun auch dieses Thema abhaken:
Gestern Abend bis auf 100% SOC voll geladen - gleich danach und nochmal heute früh den Akku-Energieinhalt abgelesen:
abends: 45,453 kWh (T_batt = 14°C)
früh: 43,438 kWh (T_batt = 8°C)
Obwohl das Auto nach wie vor 100% SOC anzeigt stehen schon mal 2kWh weniger zur Verfügung bei nur 6K geringerer Batterietemperatur.
Wenn man die gleichen Werte für 0°C und 25°C hätte ergeben sich bestimmt mehr als 6kWh Differenz.
Schlussfolgerung:
1. Der hohe Winterverbrauch trotzt deaktivierter Heizung scheint beim e208 & Corsa einzig und allein am deutlich schlechteren Wirkungsgrad des Akkus bei Kälte zu liegen
2. Garagen-Parker haben Vorteile
3. Wer bei Kälte zu Fahrtbeginn den Akku mit viel Vollstrom und Vollreku erwärmt erhöht den Wirkungsgrad - bei Kälte ist der SPORT-MODE der bessere ECO-MODE!
Schlussfolgerung:
- Hat sich bedankt: 577 Mal
- Danke erhalten: 230 Mal
viewtopic.php?p=1494463#p1494463
Hier hattest du bei 8grad 44.484kWh - 1kWh Unterschied bei gleicher Temp?
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 252 Mal
Zurück zu „e-208 - Batterie, Reichweite“
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6295
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Citywatt nimmt "Rekordpreis"?
Antworten: 22von Sahnestückchen » So 10. Sep 2023, 17:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 22
- 2981
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 8. Mär 2024, 12:06
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1304
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Kapazitätsverlust über Nacht
Antworten: 53von Babalu » Mi 14. Jun 2023, 17:14 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 53
- 4980
Letzter Beitrag von Babalu
So 22. Okt 2023, 11:36
Laden über Nacht
Antworten: 21von Kaldenkirchen » So 22. Okt 2023, 12:14 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2075
Mi 15. Nov 2023, 10:08
Laden über Nacht
