11.000 Kona in Europa werden zurückgerufen
Re: 11.000 Kona in Europa werden zurückgerufen
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
Ja ich glaube er macht das auch jede 4 Stunden wenn vorne bei Hyundai Emblem die led leuchtet, nur mir ist es heute in der App aufgefallen das jetzt in orange Schrift Achtung steht und machte mich aufmerksam. Werde das mal paar Tage beobachten und sehen was passiert den das Auto habe ich erst seit Ende Januar Neu Zugelassen.
Falls er angenommen beim nächsten aufladen nicht den 12 Volt Bleianker lädt rufe ich mal bei Hyundai an.
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Nein, die 12V-Batterien werden immer mit 14,8V geladen, und haben nach der Ladung ca. 12,5-13V, das ist normal und gehört so.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Am 22.3. erfolgten bei mir die Updates gemäß Aktionscode 01D076 und 01D102. Der Kona ist 11/2018 geliefert.
Ankunft beim Servicemit 10% SOC, Dauer einschliesslich 45tkm Inspektion ca. 5h, dann konnte ich ihn abholen.
___________
Heute dann der Test am Tripplecharger: Ladung von 38 auf 94%, zwei Unterbrechungen an der Ladesäule (60%+89%), schwer zu sagen, ob die Säule oder der Kona diese ausgelöst hat.
Neues Verhalten -> 3 Min Pause bei 90% SOC Display. Die Restladedauer wird ab diesem Zeitpunkt konstant mit 3 min bis 100% angezeigt.
evnotify
38% SOC Battery Temperature min 10, max 12, inlet 12 -> ~38kW Ladeleistung
47% SOC Battery Temperature min 15, max 15, inlet 31 -> ~45kW Ladeleistung
73% SOC Battery Temperature min 26, max 26, inlet 18 -> ~35kW Ladeleistung
77% SOC Battery Temperature min 26, max 26, inlet 18 -> ~25kW Ladeleistung
89% Ladefehler Säule Unterbrechung, Neustart -> ~25kW
Siehe Grafik evnotify
90% SOC Battery Temperature min 27, max 27, inlet 16 -> 3 min Pause
92% SOC Battery Temperature min 27, max 29, inlet 17 -> ~13kW
94% SOC Ladung gestoppt
Bisher keine Fehlermeldungen der Elektrik.
___________
evnotify
05/2005 Pelletheizung und Solarthermie
05/2013 PV 4,3 kWp Haus Süd
11/2018 Hyundai Kona EV 64kWh Premium
12/2021 PV 2,5 kWp Carport Nord
03/2023 Hyundai Ioniq 5 58 kWh Dynamiq
Abbrüche während der Ladung mit CCS habe ich auch immer noch ab und zu. Kommt dabei auch immer auf die Qualität und das Alter des Steckers und Kabels an. Das CCS-Design ist eine Farce. Die Verriegelung ist einseitig, beim Kona links. Der kürzeste Kommunikations-Pin (sicherheitsrelevant), der bei Ziehen des Steckers zuerst die Verbindung verliert ist rechts. Wenn der Stecker schon mehrfach über den Boden geschleift wurde, ist das Plastik so abgerundet, dass der Kontakt sich verschieben kann und "Zack", Ladeabbruch. Da reicht schon ein starker Wind, oder zu viel Zug auf das gesteckte Kabel. Die HPC-Stecker sind extrem schwer und da wird dieses Problem noch verstärkt, denn der kurze Sicherheitspin ist oben. Der Stecker zieht durch das Eigengewicht also genau an dieser Verbindung.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
Rückruf - Austausch Hochvoltbatterie
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Heute kam ein Brief reingeflattert: bei meinem Kona wird die Hochvoltbatterie aufgrund einer Rückrufaktion aus Sicherheitsgründe ab Mitte des Jahres gewechselt. Hab einen 12/2018er Kona mit 64 kWh und bin aus Österreich. Weiß nicht ob jemand so einen Brief bekommen hat. Dabei waren auch zahlreiche Anleitungen wie man die maximale Ladegrenze auf 90 % setzt.
Re: Rückruf - Austausch Hochvoltbatterie
Aha, es geht also offiziell los in Europa. Und Hyundai Österreich ist wieder schneller. Danke für die Info!
Rückruf zurückgerufen (ICCU)
Antworten: 80von bendel80 » Fr 19. Apr 2024, 15:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 80
- 6615
Letzter Beitrag von bendel80
Do 2. Mai 2024, 19:24
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 967
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1223
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
BYD preist E-Kompaktmodell Dolphin in Europa ein
Antworten: 82von Petterson » Fr 23. Jun 2023, 00:12 » in BYD - modellübergreifend - 82
- 11888
Letzter Beitrag von VR46
So 17. Dez 2023, 14:52
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2083
