go-e Charger - Störung Garagentor Fernbedienung
Re: go-e Charger - Störung Garagentor Fernbedienung
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 584 Mal
Bei mir Hörmann-Antrieb genau zentral in der Einzelgarage, Charger in ca. 3 m Entfernung am Eingang (also "noch näher" am Sender) - keine Probleme mit 2 verschiedenen Chargern. Kann aus ca. 30 m noch gesteuert werden, dann hört es auf.
- Danke erhalten: 7 Mal
hab auch eine Doppelgarage mit Hörmann Tor und Antrieb. Allerdings ist das Tor und der Antrieb von 1992. Da der interne Empfänger inzwischen tot war, habe ich auf einen externen Empfänger mit 433 MHz vor Jahren bereits umgerüstet. Der Empfänger mit kleiner Antenne ist etwa mittig unterm Garagendach.
Der go-eCharger in an der Wand in der hinteren Ecke angehängt. Die Doppelgarage befindet sich unter einer Terasse auf Höhe des Kellers.
Konnte bisher keine nennenswerten Einschränkungen beim Öffnungssignal feststellen.
Werde es aber mal explizit am Wochenende testen.
Gruß aus Berlin
Tom
Gruß aus Berlin
Tom
Subaru Forester 2,0D Exclusiv EZ 2009
Smart Fortwo Coupé EQ tailermade mit 22 kW-Lader EZ 04.2019 (geleast)
Smart Fortwo Coupe ED Prime EZ 10.2017 (gebraucht gekauft)
6,03 kWp Photovoltaik mit TESLA Powerwall II und 22 kW Wallbox (Go-eCharger)
Also wir haben eine 3er-Garage mit 3 LiftMaster 800.
Egal ob ich den go e-charger an CEE16 oder Schuko anschließe - irgendwann sind die Toröffner blockiert.
Mache ich den go e-charger stromlos, dann öffnet das Tor sofort.
Insofern schließe ich Felder des Stromkabels mal aus.
Problem: Der Garagentoröffner soll mit 433,92 MHz funktionieren, also eigentlich kein Problem mit WLAN ... ?
Antwort von go-e: Oh das tut uns aber leid - können Sie nicht die Antenne versetzen oder den Charger abschirmen?
Das Gerät ist von Oktober 2020 - wer hat denn Interesse?
Werde ihn wohl verkaufen und mir ne feste Wallbox holen
Hyundai IONIQ Elektro FL 2020
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Verdammt, wieder mal war ich kurz vor dem Kauf, es soll halt nicht sein.
Für die betroffenen Besitzer, die kein Widerrufsrecht mehr haben: Mit einem "tut uns leid" ist das nicht getan. Evtl. trägt das Gerät das CE Zeichen nicht rechtmäßig und ist in der EU nicht verkehrsfähig (und mangelhaft). Vorausgesetzt allerdings, dass die gestörten Garagentore ihrerseits ausreichend störstrahlungsfest sind. Hat keiner einen billigen USB-DVB-T-Stick als SDR-Empfänger (https://de.wikipedia.org/wiki/Software_Defined_Radio), mit dem man wenigstens qualitativ das Frequenzspektrum des Go-E analysieren könnte? Oder vllt sogar Zugang zu einem EMV-Labor? Damit dann ab zur Marktüberwachung...
§ 4 EMVG; Anhang EMV-Richtlinie:
"Betriebsmittel müssen nach dem Stand der Technik so entworfen und gefertigt sein, dass (...) die von ihnen verursachten elektromagnetischen Störungen keinen Pegel erreichen, bei dem ein bestimmungsgemäßer Betrieb von Funk- und Telekommunikationsgeräten oder anderen Betriebsmitteln nicht möglich ist (...)"
P.S.: Meinem Nachbar würd ich übrigens was husten, wenn wegen seinem Go-E mein Garagentor nicht mehr funktionieren würde - das könnte ich funktechnisch anpeilen. Notfalls hilft der Funkmessdienst der Bundesnetzagentur (https://bit.ly/2Vvs15U)
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Ein Anruf beim Funkentstörungsdienst - war früher die Post - könnte helfen. Einmal die Sache schildern, dann kommen sie und messen.
Hatte das Problem, der Funkturm vor dem Fenster bügelte den Radiosender aus dem Kabel nieder (trotz nicht gleicher Frequenz).
Nach der Messung war klar das Kabelsignal war zu schlecht und das Signal aus der Luft zu stark. Selbst 120dB Dämpfung der Schirmung des Kabels brachte zu wenig.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Also ich habe einen 2 Kanal Hörmann BiSecure Empfänger HET/HES24 868 MHz an meinem Normstahl Antrieb nachgerüstet. Dieser hängt genau über dem go-eCharger und arbeitet auch aus 20m Entfernungen einwandfrei, eventuell kommt ein eine Nachrüstung in Frage?
Mein originaler Normstahl Empfänger arbeitet auf 433 Mhz aber auch da hatte ich keine Probleme (klobige Sender).
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich glaube wir können festhalten, dass Hörmann Antriebe deren Fernbedienung über 868Mhz funktioniert (also auch die Ecomatic von @Dirki3, und so weit ich es sehe alle aktuell verkauften Modelle) nicht betroffen sind. Das Problem scheint sich auf bestimmte Antriebe mit 433Mhz Funksendern zu beschränken. Finde es seltsam, dass Go-E hier nicht aktiver an der Problemlösung arbeitet, obwohl mit dieser Geschichte möglicherweise die Verkehrsfähigkeit in Frage gestellt wird. Ich würde immer noch gerne einen Go-E kaufen, aber wenn ich sehe, dass auch nach mindestens 3 Meldungen aus diesem Thread die Antwort "Oh das tut uns leid" ist (war auch bei mir so...im wortlaut), dann suche ich mir lieber einen anderen Hersteller.
Schau mal in den Beitrag vor deinem - macht jetzt die Bundesnetzagentur.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Ein Anruf beim Funkentstörungsdienst - war früher die Post - könnte helfen. Einmal die Sache schildern, dann kommen sie und messen
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 658
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1108
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1140
Vorheizen mit der Fernbedienung
Antworten: 3von miAmore19 » Di 9. Jan 2024, 18:39 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 3
- 954
Letzter Beitrag von ms_smart
Mo 15. Jan 2024, 22:30
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3273
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
