CCS-Verlängerung wegen Anhänger
Re: CCS-Verlängerung wegen Anhänger
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Die ganze Konstruktion mit den zusätzlichen Kontakten und der Verriegelung hat den Sinn, dass es unmöglich ist den Stecker während eines laufenden Ladevorgangs zu ziehen. Dies dient dem Schutz von Mensch und Material.
Dazu gibt es zunächst die elektronische Verriegelung im Fahrzeug die hier wahrscheinlich fehlt, aber auch die Form des Steckers ist bereits ein Sicherheitsfeature. Es werden zuerst die Steuerungskontakte getrennt, was sofort den Ladevorgang unterbricht.
Was noch fehlt ist die Temperaturüberwachung, und das ist durchaus relevant. Ein schlechter Kontakt zwischen Verlängerung und Auto könnte an dieser Stelle zu Temperaturspitzen führen, die normalerweise von der Ladesäule erkannt und abgefangen werden.
Dafür würde niemand in Europa die offizielle Erlaubnis zur Verwendung durch ungeschultes Personal erteilen, da eine ständige Beobachtung und Einschätzung der tatsächlichen Gefährdung notwendig ist. Die Zukunft wird eher Trailer-geeignete Positionierung der Ladesäulen sein.
Die ganzen Einschränkungen und die Überwachung des Vorgangs ist dir ja schon glücklicherweise bewusst... bin gespannt über Bericht. Hast du eigentlich einen Link? Mich interessiert was so ein Kabel kostet und als was es angepriesen wird.
9€ Startguthaben bei joinbonnet.com mit Code RYV55
Hauptwagen: VW ID.3 Pro Performance Business ab 09/2021, zuvor Skoda Citigo e iV ab 05/2020
Erfahrung: Renault Zoe, Mitsubishi iMieV, Tesla S85, BMW i3 120Ah, VW e-UP, Tesla P100D
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Hätte gedacht, dass das Ankuppeln des Hängers beim Model X relativ einfach ist. Millimeter genaues rangieren möglich - optimal wär die Fernsteuerung von außen über das Handy. Bei meinem ehemaligen Verbrenner ohne Rückfahrkamera war's dagegen für mich immer spannend. Egal, Kabel ist ja schon bestellt, bin auf die Fotos gespannt
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 572 Mal
Ah, ich bin gespannt auf Berichte über das Kabel.
Ich kenne mittlerweile zwei Parkplätze an DC-Ladesäulen, bei denen ich mit dem Ioniq deutlich auf den Fußweg fahren muss oder SEHR knapp in eine Hecke hinein rangieren muss, um mich anschließen zu können. Schon eine Ein-Meter-Verlängerung wäre manchmal ganz nett.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Haste mal nen link zum Kabel?
Warum erst bestellen und hinterher um Erlaubnis fragen.
Ich hätte versucht den Chademoadapter zu pimpen...das ist aber sicher nicht schnell genug. Und auch der wäre quasi eine Verlängerung.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Die ZOE Kupplung ist auf 750 + 50kg eingetragen, also 750kg auf der Anhänger Achse und 50kg Stützlast an der Kupplung. Mein Einachshänger hat ein Zulässiges Gesamtgewicht von 1000kg bei einem Eigengewicht von 250kg, es bleiben also 500kg Ladung die ich mit dem kleinem bewegen darf. Einmal hatte ich Erde abgeholt, und Schaufelbagger hat mit 0,5 m² Erde aufgeladen, was theoretisch 500kg entspricht, wenn trocken, allerdings meinte es der Baggerfahrer gut mit mir, meinte er macht mir ein Freude... Da hätte es keine Kontrolle geben dürfen.B&A hat geschrieben: ↑
Ich würde mich freuen, wenn du noch ein paar Fotos posten würdest, die Situationen zeigen, in denen das Laden mit angekuppeltem Anhänger (selbst mit Verlängerung) unmöglich gewesen wäre. (Beim letzten Foto sehe ich den Grund für das Abkuppeln nicht. Angst vor einem Festfahren im Schnee?)
Ein zusätzliches Feld "anhängergeeignet" fände ich natürlich auch super. Aber bisher sieht es nicht danach aus, dass das bald kommt, oder?
Welche Anhängelast hast du eingetragen und wie schwer ist dein Anhänger?
Zum Wohnwagen: ja da muss man kreativ werden, beim Laden. Den habe ich auch nie abgekoppelt, man schaut sich die Lage vorher im Satellitenbild an und plant so seine Tour. Im Plan B allerdings ist dies dann eben nicht immer möglich. Zu dem Bild im Schnee: Das war schon Plan C, die ZOE beim Wenden in der Sackgasse schon im Tief Rot Modus und Dauermusik. Hier ging es nur noch um Strom, den Anhänger fallen gelassen, die ZOE mit Schwung auf den Schneehaufen, anstecken und... Pizza. alles weitere in einer Stunde. (wo der Schnee unter der Batterie geschmolzen war)
Zum Wohnwagen: das ist nicht meiner, den habe ich mir für die eRuda 2019 in Osttirol ausgeborgt und unterwegs abgeholt. Wir haben zwar darinnen geschlafen die Koffer und alles aber im FAhrzueg transportiert. Der WW war sehr leer, alles war draußen was nicht Niet und Nagelfest war. Kein Wasser, kein Gas, keine Koffer, kein Geschirr. Das Leergewicht des WW war bei 690kg, so um den Dreh wird wohl auch die Achslast gewesen sein.
Und leider habe ich keine Photos gemacht, wenn der Anhänger abgehängt wurde. Hier war der Anhänger sogar außerhalb der Garage, Einfahrt verboten:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/17083/
(Letzte Ladung vor dem Koppenpass bei Schneefall und Eisfahrbahn, aber das ist eine andere Geschichte...)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
bei deinem Gefährt Tesla X und großer Anhänger wird es nach meinen Erfahrungen sehr oft zu Diskussionen kommen wegen Platzbedarf.
Diese hatte ich auch schon einige Male und dies mit Zoe und Eribelle, und die ist ja noch um einiges kürzer wie dein Gespann.
Ich trage in chargemap in den Kommentaren ein ob der Ladeplatz geeignet ist mit Anhänger. [attachment=0]
Zoe R 240 BJ 2016
Peugeot Ion BJ 2013
Twike BJ 2009
Peugeot Ion BJ 2013
Twike BJ 2009
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Dazu gefunden:B&A hat geschrieben: ↑ [...]
Nun frage ich mich natürlich, ob das in Europa verboten ist (im strengen Deutschland sicherlich mal wieder), ob es auch am Supercharger funktioniert (ich sehe bisher keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte) und worauf ich beim Einsatz achten sollte. Da das Kabel für 200 A ausgelegt ist, muss man bei länger andauernden Ladeleistungen über 80 kW (200 A x 400 V)
]DIN EN 61851-1 (VDE 0122-1)
Entwurf 2013-04
Elektrische Ausrüstung von Elektro-Straßenfahrzeugen - Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
7 Allgemeine Systemanforderung und Schnittstelle
7.3 Verlängerung mit Stecker und Kupplung
Für die Verbindung von EV und EVSE darf zusätzlich zur Ladeleitungsgarnitur keine Verlängerung mit Stecker und Kupplung oder keine zweite Ladeleitungsgarnitur verwendet werden (…) Eine Ladeleitungsgarnitur muss so gebaut sein, dass sie nicht als Verlängerung mit Stecker und Kupplung verwendet werden kann.
EVSE: EV supply equipment
EV: electric vehicle
Ladeleitungsarnitur: cable assembly, Teil der Einrichtung, der zur Herstellung einer Verbindung zwischen dem Elektrofahrzeug und einer Steckdose (Fälle „A“ und „B“) oder einer fest installierten Ladeeinheit (Fall „C“) verwendet wird
Verlängerung mit Stecker und Kupplung: Baugruppe, bestehend aus einer flexiblen Ladeleitung oder einer Anschlussleitung mit einem Stecker und einer Kupplung, die beide als Standardschnittstelle ausgeführt sind
Quelle. Weiter unten auf dieser Seite findet sich noch ein interessantes Fazit.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
Bei länger fließenden Strömen um die 200A (oder auch 150A) wird jeder Elektriker hellhörig. Adernquerschnitte im Bereich von von 50-100 mm² , schwer, starr und kaum noch einigermaßen zu handhaben, je nach verwendeter Litze sind da schon angesagt wenn das ordentlich funktionieren soll. Außerdem produziert die Verlängerung eine zusätzliche hoch belastete Kontaktstelle im Stromkreis. Das Erste was du da machen solltest wäre nach dem Adernquerschnitt deines Kabels fragen oder ihn ermitteln. Das hätte eigentlich schon vor der Bestellung passieren müssen. Bei irgendwelchen Kontaktschwierigkeiten an der zusätzlichen Steckverbindung ist das auch schnell vorbei. Erhöhte Brandgefahr !
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Danke für den Tipp! Trifft deine Aussage auf alle Fastned-Standorte zu? Leider ist Fastned ja bisher nur sehr spärlich in D vertreten - und in den Nachbarländern noch gar nicht. Außerdem sind die Ladepreise -vor allem im Vergleich zum Supercharger- leider sehr hoch.
2019 Tesla Model 3 LR DM (10,5 cm höhergelegt) + 2018 Erdé 102 (8,5 cm höhergelegt)
Sitzschienen Verlängerung
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Do 18. Mai 2023, 11:18Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Di 16. Mai 2023, 17:53 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 1054
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4394
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
Energica Unverschämte Garantie Verlängerung
von EsseEsse9+ » Di 31. Okt 2023, 17:58 » in Elektromotorräder - 0
- 562
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1391
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1435
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
