Lademöglichkeit für den Leaf in der Tiefgarage
- Hat sich bedankt: 30 Mal
Thread wurde vom Ursprungsthreadvon Nissanhändler-Opfer abgetrennt
eDEVIL
eDEVIL
Um wieviel meter geht es? Mit 3x2,5mm ist das meist kein Problem. ggfx,. kann man auch auf 3,4mm gehen. Als fertiges Kabel dann aber schwer zu bekommen. Stecker und Buchse an ein Kabel dran zu bekommen ist aber auch kein Hexenwerk.Nissanhändler-Opfer hat geschrieben:Verlängerungskabel soll man ja nicht nehmen, ansonsten könnte ich noch über den Keller evtl. was machen. Ich prüfe aber noch die Möglichkeit mir Strom an meinen TG-Stellplatz legen zu lassen, scheue aber ein bisschen die Kosten
Re: Nissan: Mit Gebrauchtem locken, Neuen verkaufen wollen
e-lectrified
Ach so... das wusste ich nicht. Ich dachte, dass Verlängerungskabel grundsätzlich ein "Pfui-Bah" bei solchen Ladevorgängen sind. Ich müsste die Distanz erst einmal abschätzen und sag dir dann etwas dazu. Bist du Elektriker? Dich würde ich dann auch zur festen Installation einer Dose an meinem TG-Stellplatz gerne befragen, wenn ich darfeDEVIL hat geschrieben:Um wieviel meter geht es? Mit 3x2,5mm ist das meist kein Problem. ggfx,. kann man auch auf 3,4mm gehen. Als fertiges Kabel dann aber schwer zu bekommen. Stecker und Buchse an ein Kabel dran zu bekommen ist aber auch kein Hexenwerk.Nissanhändler-Opfer hat geschrieben:Verlängerungskabel soll man ja nicht nehmen, ansonsten könnte ich noch über den Keller evtl. was machen. Ich prüfe aber noch die Möglichkeit mir Strom an meinen TG-Stellplatz legen zu lassen, scheue aber ein bisschen die Kosten
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Wer oder was ist TE? - Wie dem auch sei; könntest du dir vorstellen, dass dir Mihael womöglich keine Anfrage geschickt hat, weil er sich im Vorhinein von dir pauschal abgeurteilt fühlt? Ist zwar für alle Parteien von Nachteil, aber den Trotz würd ich mir auch erst mal gönnen. Nur damit bewirkst du erst das Verhalten, was du anschließend als Maßstab für dein Urteil nimmst. Und wieder jagt der Hund seinen eigenen Schwanz.p.hase hat geschrieben: der TE kann es nicht ernst meinen, er hat sich auf mein angebot ihm einen günstigen leaf acenta zu besorgen nicht gemeldet. ich nenne ihm dann meinen preis falls er zugeschlagen hat.
Das ist nen richtig wertvoller Blick in die ZukunftNissanhändler-Opfer hat geschrieben:12 von 12 Balken nach ca. 125.000 km - damit könnte ich leben. Dass er dann kurz darauf einen verloren hat, ist definitiv zu verschmerzen; ich fände es sogar noch ok, wenn der erste Kapazitätsverlust nach 100.000 km käme.
Wenn man bedenkt, dass die Kapazität gewöhnlich in den ersten Jahren schneller abnimmt als danach, dann scheinen die Eckdaten (Lade-/Entladecharakteristik, Kilometer, Zyklenfestigkeit) dieses Stresstests einen kleineren Einfluss auf die Kapazität zu haben als z.B das schlichte Alter. Ich hätte bei solch einer außerordentlichen Beanspruchung mehr Verlust erwartet. Ein Hoch auf das Akkumanagement von Nissan
Dem Kapazitätsverlust durch Alter könnte man wohl noch am ehesten damit begegnen, indem man auf lange Sicht versucht den Akku die meiste Zeit auf Richtung halbvoll zu halten....
Ich wohne im 3. Stock. Von dort aus gehen vom Sicherungskasten 2,5-Quadrat runter in den Keller, durch die Waschküche, dann quer unterhalb einer Hofeinfahrt in meine Garage rein. Mit dem mitgelieferten Schukoladekabel kommen ca. 231V bei meinem Leaf an. Im Winter sind's wenigstens 224V, wenn ich mich recht erinnere. Die Verluste sind also nicht wirklich erheblich. Und das bei Eigenbauweise.Nissanhändler-Opfer hat geschrieben:Ach so... das wusste ich nicht. Ich dachte, dass Verlängerungskabel grundsätzlich ein "Pfui-Bah" bei solchen Ladevorgängen sind.
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
Du kannst mich gern befragen, aber offizielle bin ich Laie, auch wenn ich die ganze Hauselektrik selbst mache.Nissanhändler-Opfer hat geschrieben:Ich dachte, dass Verlängerungskabel grundsätzlich ein "Pfui-Bah" bei solchen Ladevorgängen sind. Ich müsste die Distanz erst einmal abschätzen und sag dir dann etwas dazu. Bist du Elektriker? Dich würde ich dann auch zur festen Installation einer Dose an meinem TG-Stellplatz gerne befragen, wenn ich darf.
Im Prinzip kannst Du das Kabel selbst Legen und Läßt dann den elektriker kommen, der Dir das Kabel in der Unterverteilung an einen Leitungsschutzschalter anschließt und die Steckdose setzt. Bist Du Mieter oder Eigentümer?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
@Mihael
Na, ich "lese" schon, Du hast bereits alles durchdacht.
Vielleicht klappt es auch noch mit einer einfachen Steckdose oder CEE Blau an deinem Parkplatz evtl. mit eigenem Stromzähler zur Abrechnung. Strom ist ja bereits in der Garage.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
e-lectrified
@steammachine:
Danke, dass du mich in "Schutz" nimmst. Ich bin nicht nachtragend: p.hase hat eine PN von mir bekommen und er hat mir mal eine Hausnummer angegeben. Er hat Recht: der Preis klingt sensationell, aber 100% Vorkasse ins Ausland ist schon nicht ohne... zudem stellen sich mir ganz viele Fragen, die ich p.hase noch privat stellen werde. Da ist die Variante Deutschland einfacher, aber auch teurer. Und schon bin ich wieder am Grübeln
Mit TE hat er übrigens Threadersteller gemeint - das ist meine Wenigkeit
Danke für die Ergänzung bezüglich des Verlängerungskabels. Ich hatte eigentlich eher Angst, dass das Verlängerungskabel durchschmort angesichts der Ströme, die da gezogen werden, aber wahrscheinlich trifft das nur auf die zu, die spezielle Ladegeräte haben, die auch 16 A aus der Dose ziehen, richtig?
e-lectrified
Ich bin zwar Eigentümer, allerdings handelt es sich hier um Wohnungs- und TG-Eigentum. Um ein Kabel bis zu mir an den Stellplatz zu ziehen, müsste ich auf jeden Fall durch anderes Sondereigentum bzw. Gemeinschaftseigentum. Ließe sich wahrscheinlich auch machen, aber dann garantiert nur fachmännisch von A bis Z - anderenfalls würden die mich wohl standrechtlich erschießeneDEVIL hat geschrieben:Im Prinzip kannst Du das Kabel selbst Legen und Läßt dann den elektriker kommen, der Dir das Kabel in der Unterverteilung an einen Leitungsschutzschalter anschließt und die Steckdose setzt. Bist Du Mieter oder Eigentümer?
Wenn man nicht gerade beim Kabel geizt und 0,75er nimmt, schmort da nix. 16A sind ja nicht sonderlich viel, wenn man den passenden Querschnitt wählt.
Kommt ein bischen aufs Alter der E-installation an. Wieviele Ampere ist die Zählervorsicherung abgesichert oder folgt da etwas ein Leitungsschutzschalter danach.
Da man das bestimmt nicht extra absicher kann, muß das Kabel zu Deinem Ladepunkt dann die volle Stromstärke verkraften können, auch wenn da vorerst nicht mal annähernd soviel gezogen wird.
Mit min 5x6mm² sollte man rechnen. könnte auch 5x10mm² nötig sein. ist aber eine gute Investition in die Zukunft, da dann auch später mal eine 32A Wallbox für 22KW Ladung installiert werden kann.
Die Variante direkt zum Zähler zu gehen ist auf jeden Fall vorzuziehen und dürfte weniger aufwändig und kostenintensiv sein.
Am Stellplatz sollte dann ein Abschließbarer Kasten mit FI, Leitungsschutzschalter und Zwischenzähler sein.
Wenn da keine besonderen Umstände herrschen oder der Urlaub vom Elektriker teurer als geplant gewesen ist, sollte das mit etwa 500 EUR realisierbar sein.
e-lectrified
@ eDevil,
so, jetzt hab ich es mal nicht verschwitzt bei uns im E-Raum zu schauen und habe ein paar Fotos für dich geschossen. Vorab: ein Nachbar von mir hat sich bereits in seine TG für sein E-Motorroller einen Stromkasten legen lassen (den hätte ich grundsätzlich gerne gefragt, aber er ist nicht gerade von der nettesten Sorte und grüßt selten Mal zurück, wenn man grüßt
) und von den Sicherungen an seinem Zähler habe ich mal Fotos gemacht.
So was müsste ja dann auch bei mir machbar sein... ob du daran allerdings auch den Aufwand erkennen kannst, der nötig ist, weiß ich natürlich nicht. Die Sicherungen, die bei den meisten anderen Zählern hängen, sie diese runden drei zur linken Seite und bei manchen hängt da auch noch eine 16A Sicherung mit Schalter. Ich glaube bei mir waren es auch die 16A (leider wusste ich die Nr. meiner Wohnung nicht auswendig, als ich geschaut habe
Weiterhin habe ich noch abfotografiert einen so genannten Netzgleichrichter, den wir haben (falls dir das was bringt) und ein drittes Teil, mit dem ich gar nichts anfangen kann, weil nicht weiter beschriftet...
Kannst du was damit anfangen? Oder soll ich noch was abchecken?
- Dateianhänge
- Danke erhalten: 8 Mal
Auf Bild 1 sind die Panzersicherungen des Hausanschlusses, Bild 2 gehört zur Türspechanlage.
Die 3 Schmelzsicherungen links auf Bild 3 sind die Absicherung für die Unterverteilung in der Wohnung. Unter der Blende in der Mitte verbirgt sich vermutlich der Naturstromfilter
. Rechts daneben sieht man einen FI und eine Sicherung. Von dort führt vermutlich ein Kabel zu Ladeanschluss des E-Rollers.
Genau so müsstest du das bei dir nachrüsten. Zumindest für den Leaf reicht das vollkommen. Ich würde mal den Nachbarn darauf ansprechen. Vielleicht stellt sich ja bei der Gelegenheit raus, daß er doch nicht so unfreundlich ist wie es scheint
Zuletzt geändert von stromer am Sa 26. Jul 2014, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- MG IM5
- IM5 - Allgemeine Themen
- IM5 - Antrieb, Elektromotor
- IM5 - Batterie, Reichweite
- IM5 - Infotainment
- IM5 - Laden, Ladeequipment
- MG IM6
- IM6 - Allgemeine Themen
- IM6 - Antrieb, Elektromotor
- IM6 - Batterie, Reichweite
- IM6 - Infotainment
- IM6 - Laden, Ladeequipment
- MG MGS5 EV
- MGS5 EV - Allgemeine Themen
- MGS5 EV - Antrieb, Elektromotor
- MGS5 EV - Batterie, Reichweite
- MGS5 EV - Infotainment
- MGS5 EV - Laden, Ladeequipment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- Subaru E-Outback
- E-Outback - Allgemeine Themen
- E-Outback - Antrieb, Elektromotor
- E-Outback - Batterie, Reichweite
- E-Outback - Infotainment
- E-Outback - Laden, Ladeequipment
- Subaru Uncharted
- Uncharted - Allgemeine Themen
- Uncharted - Antrieb, Elektromotor
- Uncharted - Batterie, Reichweite
- Uncharted - Infotainment
- Uncharted - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Keba P30 x und c online bringen in Tiefgarage
Antworten: 12von Ocin123 » So 20. Okt 2024, 08:18 » in Ladeequipment - 12
- 1022
Di 10. Dez 2024, 20:48
Faire Kosten Wallbox / CEE Anschluss Tiefgarage
Antworten: 27von netzwerg0 » Fr 13. Dez 2024, 12:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 27
- 2016
Mo 30. Dez 2024, 02:09
Abrechnung und Lastmanagement Tiefgarage Eigentümergemeinschaft
Antworten: 8von DiLeGreen » Do 10. Jul 2025, 18:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 339
Mo 14. Jul 2025, 11:36
Günstigste Lademöglichkeit im Umkreis bestimmen?
Antworten: 2von voon » Mo 23. Sep 2024, 13:27 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 2296
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 23. Sep 2024, 17:55
Lademöglichkeit an einer Ferienwohnung inkl. DKV & Co. Möglichkeiten?
Antworten: 9von SchafkopfWenz » So 26. Jan 2025, 18:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 790
Letzter Beitrag von stargrove
Fr 28. Feb 2025, 20:48
