KfW-Förderung intelligenter Ladestation
Re: KfW-Förderung intelligenter Ladestation
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Ich hätte eine Frage. Meinen alten Stromvertrag (kein Ökostrom) habe ich gekündigt. Der Vertrag läuft aber noch bis Ende April. Den Antrag für die KFW440 habe ich nun gestellt. Der neue Ökostromvertrag bei einem anderen Anbieter startet dann am 1.5.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß ich die Dokumente mit dem neuen Ökostromvertrag und die Installationen etc. dann erst ab dem 2.5. der KFW hochladen darf, damit auch der Ökostromvertrag anerkannt wird?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
mf99
HOCHLADEN mußt Du gar nichts, was Deinen Stromvertrag betrifft, sondern ausschließlich Deine Rechnungen. Das mit dem grünen Strom hast Du im Antrag mit dem Haken bei "Ich bestätige, dass der für den Ladevorgang erforderliche Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energien stammt. Dieser kann über einen entsprechenden Stromliefervertrag und/oder aus Eigenerzeugung vor Ort (z. B. Strom aus Photovoltaik-Anlagen) bezogen werden." bereits verbindlich zugesichert.
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
mf99 hat geschrieben: ↑HOCHLADEN mußt Du gar nichts, was Deinen Stromvertrag betrifft, sondern ausschließlich Deine Rechnungen. Das mit dem grünen Strom hast Du im Antrag mit dem Haken bei "Ich bestätige, dass der für den Ladevorgang erforderliche Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energien stammt. Dieser kann über einen entsprechenden Stromliefervertrag und/oder aus Eigenerzeugung vor Ort (z. B. Strom aus Photovoltaik-Anlagen) bezogen werden." bereits verbindlich zugesichert.
Da der Ladevorgang erst frühestens ab dem 2.5. stattfinden wird und dann auch Ökostrom vorhanden ist passt das ja. Also brauche ich dann auch keine Bedenken haben. Sehr gut. Danke.
- Danke erhalten: 10 Mal
Das interessiert mich auch - habe einen Selbstständigen E-Meister an der Hand, der die Box abnehmen könnte. Aber er gehört nicht zu den von unserem Netzbetreiber gelisteten Unternehmen.Tenker hat geschrieben: ↑ KfW schreibt vor:
Im Sinne der KfW sind Fachunternehmen, ein im Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen (siehe §13 Niederspannungsanschlussverordnung). Das heißt nur wer als eingetragenes Installationsunternehmen fungiert, darf den Anschluss der Ladestation durchführen.
Hat jemand schon eine Elektriker-Rechnung abgegeben, der nicht bei Netzbetreiber eingetragen ist?
Prüfen die das überhaupt?
Bucky
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Der KfW dürfte das am Ende egal sein, nur wie willst du die Wallbox bei deinem Netzbetreiber anmelden, wenn dein Elektriker dort nicht eingetragen ist? Zumindest hier geht die Anmeldung halt nur über ein Onlineportal, zu dem nur eingetragene Elektriker Zugang haben.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Danke erhalten: 882 Mal
katarakt hat geschrieben: ↑ Ich hätte eine Frage. Meinen alten Stromvertrag (kein Ökostrom) habe ich gekündigt. Der Vertrag läuft aber noch bis Ende April. Den Antrag für die KFW440 habe ich nun gestellt. Der neue Ökostromvertrag bei einem anderen Anbieter startet dann am 1.5.
Bei solchen Fragen immer direkt bei der KFW Anrufen. Nur dort erhält man Handfeste Informationen. Die sind dort sehr Nett und Hilfsbereit.
Aber da ich das gleiche hatte und dort angerufen habe, kann ich dir folgendes mitteilen. Mein alter Vertrag ist bis März aktiv, danach habe ich den Ökostrom.
Laut Auskunft der KFW ist das Egal. es wird klein Nachweis verlangt. Wenn der neue Tarif in Auftrag gegeben ist langt das aus. Du musst nichts hochladen. Es kann evtl zu Nachprüfungen kommen, aber den Nachweis über die Beauftragung des Stromtarifes hast du ja.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Ich habe bereits 2x22kw WB genehmigt bekommen und eine OpenWB in Betrieb. Ich werde nur die Go-E fix ergänzen. Also sollte es mit der Rechnung eines beliebigen Elektrofachbetriebs klappen. Auf der Rechnung dann WB Typ (entsprechend Rechnung der WB) und Einbauort (Wandmontage Carport) vermerken lassen, richtig?
Bucky
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 428von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 428
- 30515
Letzter Beitrag von Xentres
Mo 29. Apr 2024, 22:39
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 260von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 260
- 16293
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 3. Mai 2024, 22:47
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3024
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1300
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Tageszulassung BAFA Förderung
von Tom76 » Di 19. Sep 2023, 07:41 » in Elektroauto Förderung - 0
- 541
Letzter Beitrag von Tom76
