Batterie ZE40 vs ZE50
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
drüben im Testbericht heisst es, der ze40 hätte den gleichen Akku wie der ze50. Der Unterschied sei rein per Software limitiert.
Im Umkehrschluss würde ich nun vermuten, dass die Batterie im ze40 länger halten müsste, da sie ja nie zu mehr als 80% geladen wird.
Auch beim Schnelladen müsste eine Ladung 80% ze50 genau so lange dauern wie eine Ladung 100% ze40.
Wenn sich das bewahrheiten sollte, würde der ze40 in der Attraktivität deutlich steigen.
Weiss da jemand genaueres? Schon mal Versuche gemacht?
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Re: Batterie ZE40 vs ZE50
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
ja.
könnte sein.
Das wurde, glaube ich, schon probiert aber konnte nicht bestätigt werden. Anscheinend wird durch das BMS die Leistung bei identischem SOC (Netto) zurückgenommen.
Nicht bei Akkukauf, da identischer Preis.
Ich glaube nicht, dass schon jemand was genaues weiß.
könnte sein.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Geht möglicherweise nicht mit dem DE-Konfigurator.
Beim österreichischen Konfigurator schon:
https://www.renault.at/elektrofahrzeuge ... nfigurator
ganz links oben (klappt aus, wenn man mit der Maus drüber geht) "Konfiguration laden": z.B. Code T8UIHG eingeben.
Den kleinen Akku gibt es nur mit "kleinem" Motor.
Hmmm, so richtig vergleichbar kriege ich das nicht hin. Beim ze40 kann man eine ganze Reihe an Optionen (zB Alufelgen, Ganzjahresreifen, 9"-Display) gar nicht anwählen...
Wenn ich im deutschen Konfigurator eine neue Konfiguration starte, kommt die Anzeige, dass ich wählen kann. Es ist aber nur ein Knopf verfügbar: "später entscheiden". Im gesamten weiteren Verlauf kann ich nirgendwo eine Auswahlmäglichkeit finden. Lediglich im ersten Schritt "Version" ist die Miete fest mit dem Modell verknüpft...
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Also entweder war gestern der Konfigurator kaputt oder dein Browser spinnt.mitstrom hat geschrieben: ↑ Hmmm, so richtig vergleichbar kriege ich das nicht hin. Beim ze40 kann man eine ganze Reihe an Optionen (zB Alufelgen, Ganzjahresreifen, 9"-Display) gar nicht anwählen...
https://www.renault.de/elektrofahrzeuge ... rator.html
Dort habe ich
Danach kommt
Was richtig ist, ist die Tatsache, dass man beim ZE40 nur das kleine Multimedia-System mit 7" wählen kann. Auch Leichtmetallräder oder Ganzjahresreifen gehen nur bei Experience und Intense. Und diese gibt es eben nur mit der großen Batterie (ZE50).
Ich empfehle die Preisliste zu studieren
Immerhin kann man Aluräder und Winterräder als Zubehör direkt mit ordern:
Leichtmetallrad RC30, Kristallsilber oder Himalaya-Grau, 6,0 x 15 ET40 (im Satz) 479,– €
Leichtmetallrad RE2, Kristallsilber oder Dark Sparkle, 6,5 x 16 ET44 (im Satz) 529,– €
Winterkompletträder Leichtmetall, im Satz (4 Räder, inkl. RDKS)3 829,– €
Achja, Preisliste gibt es z.B. bei Autohaus König: https://t3api.autohaus-koenig.de/filead ... lt-ZOE.pdf
Vermutlich waren gestern zwei Browser unter zwei Betriebssystemen kaputt. Hatte es mit Chrome unter Windows und auch mit firefox unter Linux versucht.
Dann hatte ich angerufen, weil ich vermutete, dass ich nur zu blöd bin den Umschaltknopf zu finden. Die Dame versprach, es weiterzumelden.
Heute geht der Browser wieder )
Mich auch
Der Preisunterschied bei sonst identischer Ausstattung scheint sowohl bei Kauf als auch bei Miete bei ca. 2000 euronen zu liegen.
Wenn man weiss, dass da die gleiche Batterie drin ist, fühlt man sich schon ein wenig veräppelt. Aber das haben die Hersteller ja schon bei den Verbrennern geübt: nur durch die Programmierung des Steuergerätes hat der gleiche Motor xx PS mehr oder weniger...
Das wäre für mich ein Grund zum 40er zu greifen, wenn die Ausstattung passt. Die volle Reichweite nutzt man eh nur selten. Dafür sollte (zumindest theoretisch) der Akku länger halten.
Wo finde ich denn die Peise für die Batteriemiete?
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Die Annahme würde bedeuten, dass Renault bei der 40er Batterie nur "oben" 10 kWh "abschneidet". Können aber genauso gut oben und unten je 5 sein.
Auch wenn da der identische Motorblock drin ist, bestehen einige Komponenten aus anderen Materialien oder sind anders dimensioniert (Kühlung, Bremsanlage, ...)
Und auch bei Grafikkarten und Prozessoren ist das üblich, ein eigentlich identisches Produkt in verschiedenen Leistungsklassen zu verkaufen. Nur hier wird teilweise auch selektiert, dass dort schlechtere Modelle oder mit defekten Komponenten verwendet werden, die dann deaktiviert sind.
Möglicherweise sind die ZE40-Akkus ja auch speziell aussortiert worden, dass sie als ZE50 nicht taugen?
invite.tibber.com/0cx0j712
seit 02/2020: ZOE INTENS R135 Z.E. 50 (Winterpaket, CCS, 9,3")
go-eCharger
EnBW/ADAC, Maingau/ESL, (Plugsurfing, Shell Recharge)
go-eCharger
Reichweite ZOE ZE40
- 2973
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1339
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
- 3553
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1310
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1757
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
