Wo ist meine Wärmepumpe... 🤔
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Re: Wo ist meine Wärmepumpe... 🤔
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Dr.Zoidberg
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Die Wärmepumpe befindet sich meinen Informationen nach neben dem Elektromotor, dort wo bei den Range Extender Modellen der Zweizylinder eingebaut ist. Deshalb gibt bzw. gab es diese Modelle auch nicht mit Wärmepumpe. Also nicht vorne, sondern hinten.
i3 60 Ah Rex 2014 mein BMW i3 Farewell | Reiseplanung mit dem E-Auto
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Also wird wohl der elektrische Klimaanlagen-Kompressor gesucht ? Oder was genau ?
Wie der aussieht und wo in etwa der sich befindet ist hier zu sehen :
https://www.leebmann24.de/elektrischer- ... 30620.html
Editiert:
Dort findest du so Einiges dazu, aus dem Wartungshandbuch für den i3:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/i01- ... 1VnYDr1spB
Editiert:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Dr.Zoidberg
Das scheint in der Tag verwirrender zu sein als ich dachte:
https://bmwi3owner.com/2014/02/heat-pump-in-front/
D.h. hinten ist sie nicht, obwohl nicht nur ich das dachte. Im Link oben hat jemand herausgefunden, dass Teile davon den Platz benötigen, den der REX
Tank einnimmt, und dieser ist eher vorne.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
vorne wo beim Rex der Tank sitzt befindet sich der Wärmepumpenkondensator mit dem die Abwärme des Klimakompressors an den Heizkreislauf abgegeben wird. hier kann man sehen wie dieser Kondensator in den Kühlmittel und Heizkreislauf eingebunden ist.
Der Klimakompressor (das ist die eigentliche Wärmepumpe die in jedem(!) i3 verbaut ist auch wenn er eigentlich keine 'Wärmepumpe' besitzt) ist immer hinten links verbaut. Die Position des Kompressors ist auf diesem Bild auf der Rechten Seite zu sehen.
Der Klimakompressor wird im Wärmepumpenbetrieb über elektrisch steuerbare Ventile praktisch anders herum angeschlossen. Er kühlt dann den Wärmetauscher über den im Sommer die Wärme an die Außenluft abgegeben wird ab und nimmt dabei Wärme aus der Umbegung auf. Diese Wärme wird dann über den zusätzlichen Wärmepumpenkondensator an den Heizkreislauf abgegeben.
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Ach Hyundai, Tempo 5! in Tempo 30 Zone 🤔
Antworten: 45von Eesel » Mo 1. Jan 2024, 18:25 » in IONIQ 6 - Infotainment - 45
- 3255
Letzter Beitrag von ninox
Mi 13. Mär 2024, 07:38
Findet W LAN Router nicht 🤔
Letzter Beitrag von oliver996 « So 17. Mär 2024, 16:23Antworten: 1
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotorvon Grates,R » So 17. Mär 2024, 11:30 » in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotor - 1
- 461
Wall Box lädt nur mit 6,5 kW - das kanns doch nicht sein❓🤔
Letzter Beitrag von Grates,R « Mi 1. Mai 2024, 16:23Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Mi 1. Mai 2024, 11:41 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 193
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1644
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2635
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
