Fahrzeug ohne Komfortzugang
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Hallo i3/i3s Freunde,
sehe ich es richtig, dass der Komfortzugang lediglich nur dazu da ist, die Türen und die Heckklappe von außen zu öffnen und zu schließen, ohne dass man den Schlüssel in die Hand nehmen muss?
Wenn man im Fahrzeug sitzt, kann der Schlüssel ohne Komfortzugang in der Hosentasche verbleiben und man kann das Fahrzeug trotzdem starten. Den Schlüssel muss man dazu nicht an die Lenkradsäule halten.
Ist das korrekt?
Viele Grüße
Harlekin
Ist das korrekt?
Viele Grüße
Harlekin
BMW i3s Suite 120 Ah Mineralgrau (BJ 02/2021)
Toyota C-HR Hybrid Lounge (Vollhybrid, keine Förderung, hat meine Frau geerbt)
Re: Fahrzeug ohne Komfortzugang
Das siehst du richtig.
Zu erwähnen ist aber, dass nur mit der Option Komfortzugang der Knopf zum Öffnen des Frunk unten neben der Fahrertür ist. Ohne Komfortzugang lässt sich die Klappe nur per Schlüssel öffnen (abgesehen von der Notentriegelung).
Hätte mir mein Verkäufer dies bei der Bestellung gesagt, wäre die Option auf jeden Fall mitgekommen.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo, so ist es.
Auch ohne Komfortzugang kannst Du das Fahrzeug mit dem Startknopf starten, wenn sich der Schlüssel im Fahrzeuginnern befindet. Bin mir nicht sicher, ob das trotzdem per Funk oder Bluetooth festgestellt wird. Bei mir war der Komfortzugang das einzige Feature, das ich gestrichen habe. Warum? Ich hatte das vorher bei meinem BMW:
1. Beim Waschen mit dem Hochdruckreiniger immer dieses Blinkkonzert (inkl. Alarmanlagenscharfschaltung) wenn ich damit an den Türgriff komme.
2. Diebstahlgefahr: https://www.bimmertoday.de/2017/11/17/d ... uf-wunsch/
Nachteil ist, wenn man beide Hände voll hat und man erst auf den Schlüssel drücken muss, um das Fahrzeug zu öffnen.
P.S.: Da gab's auch schon eine Diskussion zum Pro und Kontra: viewtopic.php?t=4692
i3s 120 Ah, seit 06/2019, Suite, ABL eMH1 Wallbox 11 kW
Polestar 2 Long Range Dual Motor, Plus, Pilot lite, AHK, seit 11/2022
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
@Dem kann man abhelfen: Schlüssel im Fahrzeug lassen
ganz ganz schlechte Idee!
Ich hatte es nach einer Probefahrt mit einem 94Ah geschafft, das Fahrzeug von aussen zu schliessen, obwohl der Schlüssel drinn war (da mussten dann erst mal den zweit Schlüssel her...oder das Handy, was ja aber da nicht möglich war).
Grund: 12V Batterie schwach...da spinnt immer so einiges....
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Das Smartphone hätte da wohl auch nicht mehr viel genützt. Dass die 12 V Batterie im normalen Betrieb zu schwach wird oder wenn man gerade mal einen Zwischenstopp für die Autowäasche macht, halte ich allerdings für sehr unwahrscheinlich. Insofern also keine "ganz, ganz schlechte Idee".
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Das muss mann dann wohl aber tatsächlich erstmal irgendwie schaffen
Kann natürlich auf der Probefahrt einem zuvor länger gestandenem Fahrzeug geschuldet sein. Sollte im Normalbetrieb aber eigentlich nicht so vorkommen. Und dann auch noch ausgerechnet bei der Autowäsche...
- Danke erhalten: 10 Mal
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 925
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
i3/i3s Komfortzugang nachrüsten – Erfahrungen?
Antworten: 9von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 19:10 » in i3 - Allgemeine Themen - 9
- 1140
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 20:17
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 654
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1222
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1088
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
