Komfort Zugang
Komfort Zugang
Hallo Allerseits,
nun steht der I3 endlich in seinem Carport und ich arbeite mich durch die Bedienungsanleitung. Nun bin ich bei zwei Themen unsicher, bzw. weiss nicht, wie es funktioniert.
Das erste Thema ist der Komfort Zugang bzw. eigentlich eher das Verschließen des Fahrzeugs. Und hier im speziellen um die Heckklappe. Das Öffnen im Komfortmodus funktioniert einwandfrei. Die Heckklappe öffnet sich ohne dass ich den Schlüssel direkt betätigen muss, es reicht, wenn ich ihn bei mir trage. Aber wie verschließe ich die Heckklappe wieder? Beim Prius hatte ich an der Heckklappe einen kleinen gummierten Knopf, so etwas finde ich am BMW nicht. Nur die Türen haben entsprechende Bereiche, die zum Verschließen gedacht sind und auch funktionieren. Kann mir da jemand helfen?
Das zweite Thema ist die Geschwindigkeitswarnung. Ich bin zunächst davon ausgegangen, dass die Geschwindigkeit, die man einstellen kann, die Differenz ist, die man überschreiten kann, bevor eine Warnung kommt. Tatsächlich ist es aber die tatsächliche Geschwindigkeit, die man einstellt. Aber was für einen Sinn macht das? In der Stadt darf man ja viel langsamer fahren, als auf der Autobahn usw. Also wofür ist diese Warnung?
Re: Komfort Zugang
TeeKay
Beim 5er BMW verschließt die Heckklappe automatisch, wenn du sie wieder zumachst. Natürlich nur, wenn du sie vorher mit dem Komfortzugang öffnetest.
Der Geschwindigkeitswarner ist für die 99% der Autofahrer gedacht, die 65km/h in der Stadt als 50km/h erkennen, vermutlich weil die Anzeige so klein ist. Piepts ab 50km/h, wären sie in der Lage, die herrschenden Höchstgeschwindigkeitsvorgaben zuverlässiger einzuhalten und müssten nicht mehr alle in der Stadt lebenden Menschen mit einem 50% längeren Anhalteweg gefährden.
Re: Komfort Zugang
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Komfortzugang habe ich nicht aber die Geschwindigkeitswarnung lässt sich hervorragend für den Winter, mit Winterreifen die nicht für die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs zugelassen sind, nutzen.chrispeter_pdm hat geschrieben:Das zweite Thema ist die Geschwindigkeitswarnung. Ich bin zunächst davon ausgegangen, dass die Geschwindigkeit, die man einstellen kann, die Differenz ist, die man überschreiten kann, bevor eine Warnung kommt. Tatsächlich ist es aber die tatsächliche Geschwindigkeit, die man einstellt. Aber was für einen Sinn macht das? In der Stadt darf man ja viel langsamer fahren, als auf der Autobahn usw. Also wofür ist diese Warnung?
Re: Komfort Zugang
Re: Komfort Zugang
Funktioniert beim i3 auch ,
Wenn der Schlüssel im Kofferraum liegen bleibt und du schliesst die Heckklappe (bei ansonstem verschlossenen Auto),
dann gibt es ein Warnzeichen (nicht so furchtbar laut wie beim 1er) und die Heckklappe springt wieder auf.
Beim Komfourtzugang!
BMW i3 (seit Anfahg 2014) und BMW 225xe i Performance (seit 6/2016)
Re: Komfort Zugang
TeeKay
Und wenn BMW beim i3 die gleiche Heckklappenverkabelung verwendet hat wie beim 5er, dann geht die Heckklappe dank Kabelbruch und Kurzschluss in einigen Jahren ganz ohne Schlüssel auf. Optimalerweise sogar ohne eure Anwesenheit beim Laternenparken. Und wenn BMW dann noch die innovative Dachhimmel-Befestigung des 5ers übernommen hat, dann sitzt der Mechaniker einen Arbeitstag am Austausch des Kabelbaums, weil er dafür das halbe Auto auseinandernehmen muss.
Re: Komfort Zugang
Was hast du den für ein 5er gehabt? unsere 5er haben sowas noch nicht gemacht ^^
Reisen ohne SuC Komfort, wie kann ich mir das vorstellen?
Antworten: 31von ollli » Di 18. Jul 2023, 22:05 » in Allgemeine Themen - 31
- 1889
Mi 13. Sep 2023, 15:18
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1020
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Hat jemand Zugang zum Wartungsportal von MG (rmi) ?
von frostman » Mi 24. Mai 2023, 09:30 » in MG - modellübergreifend - 0
- 694
Letzter Beitrag von frostman
LIDL NL aktuell funktioniert der Zugang wie?
Antworten: 3von siggy » Mo 14. Aug 2023, 09:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 488
Letzter Beitrag von siggy
Mo 14. Aug 2023, 21:46
