Wallbox für Renault Zoe
ich bin ganz neu hier und auf der Suche nach einer Wallbox für meine Zoe die ich demnächst bekomme.
ich wollte mal fragen ob ich z.B. mit einer
Tesla Wallbox Signature Edition oder
einer VW Wallbox für den ID 3 und E Golf oder
einer BMW i Wallbox Essential meine Zoe
laden könnte.
Ich habe Genehmigung für 22 Kw bei mir zuhause
laden könnte.
Re: Wallbox für Renault Zoe
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo, und willkommen im Forum!
Prinzipiell kannst du mit jeder Wallbox jedes Elektroauto laden.
Falls dein Hausanschluss 22kW hergibt und dein Netzbetreiber nichts dagegen hat, kannst du deine ZOE zu Hause mit 22kW laden. Zum Laden über Nacht ist allerdings eine so hohe Ladeleistung nicht notwendig.
Siehe auch die Wiki-Artikel:
Laden-an-einem-neu-zu-verlegendem-Stromanschluss
Bei der BMW Wallbox Essential 22 kw steht:
Vorklimatisierung des Fahrzeugs: Die Temperatur im Fahrzeug kann voreingestellt werden. So finden Sie morgens ein geladenes und bereits vorgeheiztes oder -gekühltes Fahrzeug vor. Die hierfür notwendige Energie wird bei angeschlossenem Fahrzeug über die Wallbox bereitgestellt und dadurch während der Fahrt eingespart – zur Maximierung der Reichweite.
Würde das auch mit meiner Zoe Funktionieren?
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Jein, die ZOE ist das bisschen eigen. Sie kann kleine Leistungen nicht sinnvoll aus dem Netz ziehen. Das heisst, wenn der Akku zum Zeitpunkt der Vorklimatisierung schon voll ist, kommt die Energie erst mal aus dem Akku.
Wenn der Akku zum Zeitpunkt der Vorklimatisierung noch nicht voll ist, sprich die normale Ladung noch läuft, kommt die Energie aus dem Netz.
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Das ist keine Funktion der Wallbox, das ist eine Funktion des Fahrzeugs. Ja, kann Zoe auch (obwohl je nach Herstellungszeitraum mehr oder weniger fehlerhaft, aber mit Aussicht auf Lösung).powerburnerzoe hat geschrieben: ↑ Bei der BMW Wallbox Essential 22 kw steht:
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
- Danke erhalten: 12 Mal
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1435
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1898
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 970
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1477
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3782
Sa 28. Okt 2023, 21:15
