ID.Charger Pro / Connect Installation
Re: ID.Charger Pro / Connect Installation
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Meist ist in der Wallbox nur der DC-FI verbaut und Installationsseitig muß noch ein preiswerter FI-A verbaut werden.
Und den LS-Schutzschalter nicht vergessen
Einfach mal den Fachmann machen lassen und nicht glauben man könnte und dürfte alles selbst
Der Installationspartner des Wallboxherstellers aus dem örtlichen Elektrohandwerk kann garantiert weiterhelfen.
Btw ich bin zwar auch Elektroanlageninstallateur und Elektrotechniker, habe meine Wallbox aber Zählerseitig vom Handwerker installieren und überprüfen lassen.
Stichwort Abnahmeprotokoll. (Isolationskontrolle, Auslösezeiten, SL-Prüfung, usw.)
Hat übrigens auch was mit Haftung zu tun, aber da denkt der Hobby-Elektriker sowieso nicht dran.
Zuletzt geändert von UdoZOE am Mi 3. Mär 2021, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
ZOE R90 Intens ZE 40 ------------- ID.3 FAST-Max seit 19.10.2020 !
& Wallbe ECO 2.0, 11 KW --------- mit WP / East Derry / Makena-Türkis --- Software 3.2 / Navi 23.12
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Der Fachmann, der heute das war, war auch etwas durcheinander und konnte mir nicht alles erklären. Er wollte auch einen FI-TypA einbauen - ist nur an Platzproblemen gescheitert. Jetzt wird nächstes Mal ein dicker Kasten daneben gebaut und mein (nicht durch mich) vermurkelter Sicherungskasten umverdrahtet.
Ich wollte das alles mal für mich klären. Elektroinstallation ist nicht mein Hauptberuf. Ich bin von Hause aus Maschinenbauer.
Aber ist schon schlimm, dass mir die Elli-Hotline dazu nix sagen konnte.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
@Schaumermal
Normalerweise sollte einer Wallbox eine "Installationsanweisung" beiliegen, da ist dann alles notwendig wie FI-A, LS-Schalter, usw. beschrieben.
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Wieso ist der Fachmann durcheinander? Elli schreibt doch explizit in der Installationsanleitung:
Quelle: Technische Spezifikation https://cdn.emea.vwapps.io/assets/f43da ... ger_de.pdfZusätzlich benötigte Absicherung auf Installationsseite
- Fehlerstromschutzschalter mind. Typ A (30 mA AC)
- Leitungsschutzschalter 32 A (1 Phasig) oder 16 A (3 Phasig)
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
Du hast ja Recht .. MEINE Frage war jetzt nur ob nicht der bei der Hausinstallation vorhandene FI dafür ausreicht oder ob ein ZWEITER EXTRA FI vorhanden sein muss.Carsten77 hat geschrieben: ↑ Wieso ist der Fachmann durcheinander? Elli schreibt doch explizit in der Installationsanleitung:
DAS steht da nämlich NIRGENDWO.
Ich habe dazu stundenlang die Manuals und Internetquellen durchsucht.
Ja es muss für den neuen Abzweig von 3x 16 A ein neuer FI und ein Leitungsschutzschalter installiert werden.
Du kannst ja schlecht über den vorhandenen Abzweig weitere 16 A zusätzlich ziehen (auch wenn evtl. auf dem FI 40 A steht). Nach dem vorhandenen FI werden die Stromkreise in deiner Wohnung aufgeteilt und getrennt abgesichert, so das der FI meist ausgelastet ist und mit einer Hauptsicherung von 35 A abgesichert ist.
Jeder Stromkreis muss hier getrennt betrachtet werden, weil er ja zu anderen Versorgungsstellen führt 1x Wohnung und 1x Wallbox im Außenbereich.
Wäre auch extrem unpraktisch, wenn dein vorhandener FI (hat der überhaupt 30 mA Auslösestrom ?) im Fehlerstromfall an der Wallbox auslöst und neben der Wallbox auch die komplette Wohnung abschaltet. Da stehst du dann komplett im dunkeln
Zuletzt geändert von UdoZOE am Mi 3. Mär 2021, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Doch, so wie ich das verstanden habe, steht es in der entsprechenden VDE-Norm, die deinem Elektriker ja hoffentlich bekannt sein sollte. Wenn der sich also nach Ansicht der Installationsanleitung unsicher ist, wie er die Box installieren soll, würde ich persönlich vielleicht noch mal einen weiteren Elektriker anfragen. Selber kommst du an die Information aus der VDE nicht ran, außer gegen Einwurf klingelnder Münzen, indem du dir die Normen bestellst. Das wurde hier ja auch schon mehrfach thematisiert. Ich fasse mal laienhaft zusammen, was hier im Forum von scheinbar fachkundigen Usern immer dazu geschrieben wird: Eine Wallbox = ein eigener Stromkreis = eigene Absicherung = eigener FI.
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25876
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1733
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3260
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 211
Letzter Beitrag von orfix
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3267
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
