ID.Charger Pro / Connect Installation
Re: ID.Charger Pro / Connect Installation
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Vielleicht hat er auch die originale M25-Muffe aufgebohrt, so genau habe ich nicht hingeschaut. Auf jeden Fall passte das Kabel nicht ohne weiteres durch die original Muffe.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Laut Datenblatt kann die Wallbox ja auch 1-phasig mit bis zu 7,4kW genutzt werden. Hat dies einer so in Verwendung?
Ich gehe davon aus, dass das mitgelieferte Ladekabel nicht für 1-phasiges Laden mit 7,4kW ausgelegt ist.
Das mit dem Ladekabel habe ich dem Elli Support bereits gefragt, die Antwort war nicht so wie erwartet..
Es ist möglich, die dreiphasige Wallbox vom Elektroinstallateur einphasig anzuschließen zu lassen. Die Klemme L1 der Wallbox muss dann mit der weniger belasteten Phase angeschlossen werden.
Das Ladekabel für die Wallboxen ist daher auch für eine einphasige Ladung ausgelegt.
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
so. . sorry .. aber ich kann mir nicht 80 Seiten hier durchlesen ..
Leider ist die Elli-Hotline nicht mutterprachlich deutsch und total überfordert.
also.. meine ganz einfache Frage:
Ist es zwingend erforderlich, dass die Elli connect einen separaten Fi-Typ A im Sicherungskasten erhält oder reicht der Sammel-FI fürs Haus aus?
Ich habe nämlich ein Platzproblem...
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Wenn kein FI in der Wallbox integriert ist, dann muss dieser exklusiv für die Wallbox (je Ladepunkt) vorgeschaltet werden.
Das ist nicht nur bei Elli so, sondern bei jeder Wallbox. --> VDE Richtlinie
Noch ein Hinweis dazu, FIs dürfen in den meisten Fälle nicht in Reihe geschaltet werden.
D.h. die Leitung an die die Wallbox angeschlossen werden soll, darf nicht bereits per FI gesichert sein, wenn noch andere Verbraucher dran hängen.
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Wie schon gesagt: Wallbox braucht eigenen FI. Der Haus-FI darf auch nicht in Reihe geschaltet sein.Schaumermal hat geschrieben: ↑ Ist es zwingend erforderlich, dass die Elli connect einen separaten Fi-Typ A im Sicherungskasten erhält oder reicht der Sammel-FI fürs Haus aus?
Die Lösung für deine Platzprobleme könnte "FI/LS" heißen. Also kombinierter FI & LS Schalter.
Aber für die Elli-Charger steht da doch ausdrücklich: Der ID.connect hat das auch .. nur etwas mehr ..Amok83 hat geschrieben: ↑ Wenn kein FI in der Wallbox integriert ist, dann muss dieser exklusiv für die Wallbox (je Ladepunkt) vorgeschaltet werden.
Muss man jetzt also 2 Fi-Schalter haben? Einen in der Wallbox und einen im Sicherungskasten?
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von Muki2000 « Mi 8. Mai 2024, 21:04Antworten: 239
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 239
- 26308
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1778
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3300
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 218
Letzter Beitrag von orfix
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3281
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
